Как подменить номер порта управления интернет-центром, установленный по умолчанию, на какой-то другой?
Иногда возникает ситуация, когда в интернет-центре необходимо сменить стандартный номер порта управления 80 на какой-то другой.
Например, в вашей домашней сети может работать веб-сервер, который уже использует порт 80 (HTTP), а изменить номер порта сервиса на вашем локальном сервере/компьютере возможности нет, или некоторые интернет-провайдеры могут осуществлять фильтрацию (блокировку) входящего трафика пользователей по стандартным протоколам и портам (например, по 21/FTP, 80/HTTP, 25/POP3, 23/Telnet и другим портам), что сделает недоступным доступ к сервису по стандартным портам.
Для смены стандартного 80-го номера порта веб-конфигуратора зайдите в меню Система на вкладку Параметры и в разделе Управление интернет-центром можно изменить используемые по умолчанию TCP-порты веб-конфигуратора и командной строки. В поле Порт веб-конфигуратора выберите один из предлагаемых вариантов (например, 8080).
Внимание! После смены стандартных портов управление интернет-центром будет доступно уже по новым указанным портам.
Для смены предустановленного по умолчанию номера порта управления на нестандартный номер, нужно в настройке трансляции сетевых адресов (NAT) использовать "подмену порта" (называют ещё маппинг порта).
Например, нужно стандартный 80-й номер порта веб-конфигуратора подменить на 8181.
Для этого, в веб-конфигураторе в меню Безопасность > Трансляция сетевых адресов (NAT) создайте правило трансляции портов:
Интерфейс = Broadband connection ISP (Нужно указать интерфейс для выхода в Интернет. Если у вас используется туннельное подключение PPTP/L2TP/PPPoE, нужно указывать именно его.)
Протокол = TCP
Открыть = Один порт, 8181
Перенаправить на адрес = другой, 192.168.1.1 (внутренний IP-адрес интернет-центра)
Новый номер порта назначения = 80
Нажмите кнопку Сохранить для применения настроек.
При создании подобного правила NAT подмена порта управления будет актуальна только в направлении из WAN в LAN (из Интернета в локальную сеть). Из локальной сети интернет-центр по-прежнему будет доступен по стандартным портам (80 – WEB, 23 – Telnet, 21 - FTP).
Теперь для доступа к веб-конфигуратору устройства из Интернета в браузере нужно будет набрать адрес WAN_IP-адрес_устройства:номер_порта
В нашем примере это 86.87.88.89:8181
При изменении стандартного порта (23) для доступа к CLI нужно будет использовать команду telnet IP_адрес номер_порта
Например telnet 86.87.88.89 223
Протокол = TCP
Открыть = Один порт, 6621
Новый номер порта назначения = 21
Теперь для доступа к ftp-серверу устройства из Интернета нужно будет использовать адрес ftp://WAN_IP-адрес_устройства:номер_порта
Например, ftp://86.87.88.89:6621
KB-2235
Добрый день! Как-то была надобность поменять порт управления на 8080.
А теперь нужно поменять на стандартный. Вся загвоздка в том, что порта 80 в настройках вообще нет.
Вот скрин: http://screenshot.ru/85fd529ba147901eea1d18443fcf1625
WTF? :)
Могу предположить 2 варианта:
1. Возможно причина в отображении списка портов браузером. Попробуйте в другом браузере.
2. Возможно, у вас создано правило переадресации с использованием 80-го порта. В этом случае 80 порт исчезнет из списка. Чтобы он снова появился, удалите правило.
