Все IP-адреса протокола IPv4 делятся на публичные/глобальные/внешние (их называют "белые") — они используются в сети Интернет, и частные/локальные/внутренние (их называют "серые") — используются в локальной сети.
Публичные "белые" IP-адреса
В сети Интернет используются именно публичные глобальные адреса. Публичным IP-адресом называется IP-адрес, который используется для выхода в Интернет. Публичные (глобальные) IP-адреса маршрутизируются в Интернете, в отличие от частных адресов.
Наличие публичного IP-адреса на вашем роутере или компьютере позволит организовать собственный сервер (VPN, FTP, WEB и др.), удаленный доступ к компьютеру, камерам видеонаблюдения, и получить к ним доступ из любой точки глобальной сети.
С "белым" IP-адресом можно организовать любой собственный домашний сервер для публикации его в сети Интернет: веб (HTTP), VPN (L2TP/IPSec, PPTP, IPSec, OpenVPN, WireGuard), медиа (аудио/видео), FTP, сетевой накопитель NAS, игровой сервер и т.д.
TIP: Примечание: Все публичные серверы и сайты в сети Интернет используют "белые" IP-адреса (например, сайт google.com — 172.217.22.14, DNS-сервер Google — 8.8.8.8, сайт yandex.ru — 213.180.204.11, DNS-сервер Яндекс.DNS — 77.88.8.8).
Все публичные IP-адреса в сети Интернет уникальны и не могут повторяться.
Для домашних пользователей провайдер может предоставлять всего один или несколько публичных IP-адресов (как правило, это платная услуга).
Маршрутизатор (роутер, интернет-центр) позволяет устройствам домашней сети использовать для выхода в Интернет один публичный IP-адрес, установленный на WAN-интерфейсе устройства, через который осуществляется подключение к Интернету. Именно этот внешний публичный IP-адрес может быть использован для доступа из Интернета к компьютеру домашней сети, но для этого необходимо использовать проброс портов на роутере (пример приведен в статье: «Переадресация портов»).
В связи с тем что "белых" IP-адресов существует ограниченное количество, а рост числа пользователей Интернета увеличивается, интернет-провайдеры всё чаще используют частные ("серые") IP-адреса, назначаемые абонентам.
Частные "серые" IP-адреса
Частные внутренние адреса не маршрутизируются в Интернете и на них нельзя отправить трафик из Интернета, они работают только в пределах локальной сети.
К частным "серым" адресам относятся IP-адреса из следующих подсетей:
- От 10.0.0.0 до 10.255.255.255 с маской 255.0.0.0 или /8
- От 172.16.0.0 до 172.31.255.255 с маской 255.240.0.0 или /12
- От 192.168.0.0 до 192.168.255.255 с маской 255.255.0.0 или /16
- От 100.64.0.0 до 100.127.255.255 с маской подсети 255.192.0.0 или /10; данная подсеть рекомендована согласно rfc6598 для использования в качестве адресов для CGN (Carrier-Grade NAT)
Это зарезервированные IP-адреса. Такие адреса предназначены для применения в закрытых локальных сетях, распределение таких адресов никем не контролируется.
Напрямую доступ к сети Интернет, используя частный IP-адрес, невозможен. В этом случае связь с Интернетом осуществляется через NAT (трансляция сетевых адресов заменяет частный IP-адрес на публичный). Частные IP-адреса в пределах одной локальной сети должны быть уникальны и не могут повторяться.
NOTE: Важно! Если ваш интернет-провайдер предоставляет вам IP-адрес из вышеприведенного списка, то вы не сможете настроить подключение из Интернета к компьютерам и серверам вашей домашней сети (кроме VPN-сервера SSTP и файлового облачного сервера WebDAV), т.к. частные IP-адреса не маршрутизируются (не видны) в сети Интернет. При необходимости доступа к компьютерам вашей домашней сети из Интернета нужно обратиться к интернет-провайдеру для получения публичного "белого" IP-адреса.
Но тем не менее, с "серым" IP-адресом вы можете настроить удаленный доступ к веб-конфигуратору интернет-центра и ресурсам (сервисам) домашней сети или интернет-центра через наш сервис доменных имен KeenDNS. Например, доступ к устройству с веб-интерфейсом — сетевому накопителю, веб-камере, серверу, или к интерфейсу торрент-клиента Transmission, работающего в интернет-центре.
Что касается безопасности в Интернете, то использование "серого" IP-адреса более безопасно, чем использование "белого" IP-адреса, т.к. "серые" IP-адреса не видны напрямую в Интернете и находятся за NAT, который также обеспечивает безопасность домашней сети. При использовании "белого" IP-адреса необходимы меры для обеспечения дополнительной безопасности компьютера или сервера (например, использование межсетевого экрана для блокирования портов и протоколов, которые не используются сервером; применение сегмента сети DMZ для отделения общедоступных сервисов от локальной сети и т.п.).
Полный список описания сетей для протокола IPv4 представлен в документе RFC6890.
Как проверить, является ли мой IP-адрес "белым"?
Чтобы самостоятельно проверить, является ли ваш IP-адрес публичным "белым", можно воспользоваться сервисом myip.ru, myip.com (или любым подобным). Вам будет показан IP-адрес, под которым был произведен запрос на сайт; если он совпадает с IP-адресом, выданным интернет-провайдером на WAN-интерфейсе интернет-центра, значит, вам выдан публичный "белый" IP-адрес. Например:
IP-адрес на WAN-интерфейсе интернет-центра можно посмотреть в его веб-конфигураторе. На стартовой странице "Системный монитор" в разделе "Интернет" нажмите "Подробнее о соединении". В поле "IP-адрес" вы увидите адрес интернет-центра, используемый для выхода в Интернет.
В нашем примере IP-адреса совпадают и этот адрес не входит в диапазон частных подсетей, значит внешний WAN IP-адрес интернет-центра является публичным "белым".
Если вы увидите, что IP-адреса не совпадают, и внешний WAN IP-адрес Keenetic в веб-конфигураторе принадлежит к одному из диапазонов частной сети, значит роутер имеет "серый" IP-адрес.
Доступно написано благодарствую.
Спасибо, статья помогла полностью понять, как это работает.
Интересно, каким образом работает KeenDNS в случае серых IP-адресов на WAN-интерфейсе? Ведь серые ip-адреса не маршрутизируются в интернете? Более того, находятся за NAT провайдера?
В случае "серых" адресов KeenDNS работает через интернет-облако.
Здравствуйте! У меня сервис myip.ru показывает - "Ваш IP-адрес 94.233.249.226 Имя вашего хоста 94.233.249.226", а Интернет станция Keenetic Extra II показывает - "Аутентификация у провайдера (PPPoE / PPTP / L2TP) Соединение установлено Получен адрес 100.93.114.10" - И какой из этих адресов можно использовать? Или опять методом научного тыка узнавать?
Ну смотрите. В статье вроде всё понятно написано: "Воспользуйтесь сервисом myip.ru, myip.net (или любым подобным).Вам будет показан IP-адрес, под которым был произведен запрос на сайт; если он совпадает с IP-адресом, выданным интернет-провайдером на WAN-интерфейсе интернет-центра, значит, вам выдан публичный "белый" IP-адрес."
В вашем случае он совпадает? Нет. Вывод - ваш роутер использует частный "серый" IP-адрес.
Здравствуйте Денис! Спасибо за очень исчерпывающую консультацию! Вы очень помогли!
У моего провайдера наличие белого ip зависит от тарифа.
Здравствуйте! Не пойму, могу ли я все-таки использовать впн в роутере (и какие), если у меня серый ip, или нет?
Emris, да можете при "сером" IP использовать VPN, но только SSTP https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000594640-VPN-сервер-SSTP
Подскажите, пожалуйста, чайнику:) в "Подробнее о соединении" указаны:
ip -10.99.*.*
ip (PPPoE) - 176.99.*.* (совпадает с тем, что на myip.ru)
Чем эти два ip отличаются?
ip (PPPoE) - получается белый, а просто ip - серый. кто есть who? у меня все же белый или серый IP?
И в "Мои сети и WIFI" стоит галочка в чекбоксе "Использовать NAT" - она нужна или нет?
Спасибо.
@iRemix Gee, у вас внешний WAN-интерфейс это PPPoE и на нём действительно публичный "белый" IP-адрес. Параметр "Использовать NAT" не выключайте он нужен для преобразования сетевых адресов. Трансляция локальной сети по умолчанию с диапазоном адресов 192.168.1.0/24 в глобальную сеть будет осуществляться через один внешний IP-адрес (адрес маршрутизатора, в вашем случае это 176.99.*.*).
"Но тем не менее, с "серым" IP-адресом вы можете настроить удаленный доступ к веб-конфигуратору интернет-центра и ресурсам (сервисам) домашней сети или интернет-центра через наш сервис доменных имен KeenDNS."
А это точно возможно? когда у меня был динамический белый айпи, всё работало. Теперь я за NAT и KeenDNS работает только в режиме "Cloud Access", и в нём мне доступен только веб-интерфейс самого роутера Кинетик, но не порты которые он форвардит на мой фтп и торрентокачалку
С помощью службы KeenDNS в режим облачного доступа ("Cloud Access") можно включить удаленный доступ к веб-интерфейсу роутера и к локальным сетевым ресурсам, которые работают только по протоколам HTTP/HTTPS. Например, доступ к устройству с веб-интерфейсом — сетевому накопителю, веб-камере, серверу, или к интерфейсу торрент-клиента Transmission, работающего в интернет-центре.
Облачная служба KeenDNS в режиме "Через облако" поддерживает работу только по протоколам HTTP/HTTPS по следующим портам:
HTTP: 80, 81, 280, 591, 777, 5080, 8080, 8090 и 65080
HTTPS: 443, 5083, 5443, 8083, 8443 и 65083
