NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Изменение режима работы и назначения сетевых разъемов".
Сгорел физический WAN-порт интернет-центра серии Keenetic. Возможно ли использовать один из LAN-портов в качестве WAN-порта, чтобы устройство работало в нормальном режиме маршрутизатора с одним портом WAN и оставшимися LAN-портами встроенного Ethernet-коммутатора?
Да, это возможно. Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра, зайдите в меню Интернет > IPoE и для дальнейшей настройки щелкните мышкой по названию интерфейса, через который вы будете выходить в Интернет (в нашем примере это интерфейс Broadband connection ISP).
В окне Настройка подключения по Ethernet в поле Кабель от провайдера (в ранних версиях ПО это поле называлось Использовать разъем) укажите один из LAN-портов (в нашем примере LAN1), который будет работать в качестве WAN-порта.
Нажмите Применить для сохранения настроек.
Затем подключите в этот порт (LAN1) Ethernet-кабель провайдера.
Теперь убедитесь, что интернет-центр получил IP-адрес от провайдера (установил подключение). В меню Монитор IP-адрес устройства будет отображаться так же, как и при обычном подключении кабеля провайдера в WAN-порт.
«Использование WAN-порта в качестве LAN-порта в Keenetic Giga III/Ultra II»
В интернет-центре серии Keenetic 1-го поколения (в белом корпусе) с микропрограммой V1.0 это тоже возможно.
Нужно в веб-конфигураторе интернет-центра в меню Домашняя сеть > IP-телевидение в поле Режим TVport указать значение Назначить разъем LAN и в поле Разъем для ресивера IPTV выбрать один из LAN-портов (в нашем примере LAN4) и затем подключить в этот порт Ethernet-кабель провайдера. Этот LAN-порт будет работать в качестве WAN-порта.
Теперь убедитесь, что интернет-центр получил IP-адрес от провайдера (установил подключение). В окне Монитор в поле Подключение к Интернету IP-адрес устройства будет отображаться так же, как и при обычном подключении кабеля провайдера в WAN-порт.
KB-2335
Здравствуйте
В аналогичном окне (рис.2) в моем интерфейсе отсутствуют галочки. И переназначить wan-порт не удается, переключатель подсвечен серым цветом.
Рисунок в статье представлен ещё от старой версии NDMS. С того времени в веб-интерфейс были внесены некоторые изменения. Теперь поле "Использовать разъем" называется "Кабель от провайдера".
