Параметры качества сигнала LTE в интернет-центрах серии Keenetic (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Параметры качества сигнала LTE".
Практически все интернет-центры серии Keenetic (кроме Lite, Lite II, Lite III и Start) оснащены разъемом USB и возможностью подключения 4G LTE USB-модема для доступа к сети Интернет.
Рассмотрим пример подключения USB-модема Yota 4G LTE к интернет-центру серии Keenetic.
В веб-конфигураторе интернет-центра на странице Системный монитор > Система можно посмотреть текущее состояние LTE-подключения. В подразделе USB-устройства щелкните мышкой по записи подключенного модема.
Появится окно с состоянием LTE-подключения.
Для определения качества сигнала обратите внимание на поле Уровни сигнала (CINR / RSSI). По значениям CINR и RSSI можно оценить качество сигнала 4G LTE.
CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio) также называемый SINR (Signal to Interference + Noise Ratio) — отношение уровня полезного сигнала к уровню шума (или просто соотношение сигнал/шум). Значение CINR измеряется в дБ (dB).
Положительное значение CINR означает, что полезного сигнала больше, чем шума. Минимальное значение, приемлемое для стабильной работы в сети: CINR = 10 дБ. Чем выше данное значение, тем лучше качество сигнала.
Отрицательное значение CINR будет означать, что в принимаемом сигнале шума больше, чем полезного сигнала. При отрицательных или близких к нулю значениях LTE-подключение установить невозможно или оно будет крайне низким по скорости и качеству.
RSSI (Received Signal Strength Indicator) — индикатор уровня мощности принимаемого модемом сигнала. Значение измеряется в дБм (dBm). Минимальное значение, приемлемое для работы в сети: RSSI = -85 дБм. Чем выше число RSSI, или чем оно менее отрицательное, тем сильнее уровень сигнала (например, значение -48 больше, чем -78).
Обращаем ваше внимание, что RSSI показывает уровень мощности принимаемого модемом сигнала, а не уровень мощности сигнала Базовой станции.
В нашем примере (на скриншоте выше) показаны значения CINR 30 дБ и RSSI -44 дБм — это практически идеальные значения, с которыми можно достичь теоретической максимальной скорости LTE-подключения.
Далее приведены примерные значения параметров CINR / RSSI и их оценка.
Внимание! Данные значения не являются абсолютными. Определение точных значений в данном случае невозможно, т.к. качество LTE-подключения зависит не только от рассматриваемых показателей, но и от ряда других факторов (от загруженности Базовой станции, от качества оборудования на БС, от погоды и др.). Оценка параметров носит условный (субъективный) характер и основан на нашем практическом опыте и данных, полученных от пользователей.
Также обращаем ваше внимание, что параметры CINR и RSSI не связаны между собой напрямую, т.е. возможны случаи, когда одно из значений будет высоким, а другое крайне низким.
Отличные показатели: CINR от 30 и выше / RSSI до -65
Хорошие показатели: CINR от 20 до 30 / RSSI от -65 до -75
Удовлетворительные показатели: CINR от 10 до 20 / RSSI от -75 до -85
Плохие показатели: CINR от 10 и меньше / RSSI от -85 и меньше
Какие же существуют варианты повысить уровень принимаемого сигнала и улучшить качество LTE-подключения?
1. Расположите USB-модем как можно ближе к окну (например, на подоконнике). Для подключения USB-модема к интернет-центру серии Keenetic используйте USB-удлинитель (существуют USB-удлинители с присоской для крепления на оконном стекле внутри помещения).
Рекомендуем приобрести качественный (экранированный) USB-удлинитель. Как правило, качественные кабели и удлинители USB имеют сечение провода не меньше толщины стандартного Ethernet-кабеля. Руководствуйтесь следующим принципом — "чем кабель толще, тем лучше", а также обращайте внимание на характеристики кабеля или удлинителя, в которых должно быть указано о наличии экранировки провода и разъема для снижения высокочастотных помех. Но, не используйте слишком длинный USB-удлинитель (более 3 метров), т.к. может произойти падение напряжения в кабеле, что негативно отразится на работе модема. Также желательно иметь на концах кабеля ферритовые кольца для подавления дифференциальных помех.
2. Как вариант, попробуйте подключить USB-модем через концентратор USB c собственным блоком питания (активный хаб). Особенно это актуально, если качество принимаемого сигнала 4G/LTE очень низкое.
Некоторые USB-модемы, когда находятся в зоне неуверенного приема, при поиске сигнала начинают потреблять значительно больше питания, чем это установлено стандартом. Во избежание такой ситуации можно подключить USB-модем через активный хаб.
3. Разместите USB-модем подальше от возможных источников высокочастотных помех для улучшения полезного сигнала и ослабления шумов. На модем 4G/LTE могут оказывать негативное влияние помехи от других устройств поблизости. Например, возможным источником помех может стать внешний жесткий диск, работающий по стандарту USB 3.0.
4. Некоторые модемы (например, Yota 4G LTE, LU156, WLTUBA-107), помимо стандартного разъема/штекера USB, бывают оснащены дублирующим гнездом Micro/Mini USB, с помощью которого также можно подключить модем через удлинительный провод к интернет-центру. В этом случае, попробуйте подключить USB-модем к интернет-центру кабелем через гнездо Micro/Mini USB.
KB-4846
Пользователи, считающие этот материал полезным: 243 из 260
