Файлы конфигураций (системные файлы)
В интернет-центре присутствуют несколько системных файлов содержащих настройки. Зачем они нужны и в каком из файлов содержатся пользовательские настройки?
Конфигурация (пользовательская или заводская настройка) в интернет-центрах серии Keenetic хранится в виде системного файла. Ее можно сохранять на любой накопитель или записывать в устройство. Это удобно для установки однотипных параметров на большое количество единиц оборудования, для резервного копирования рабочих настроек, для восстановления настроек или сброса настроек на заводские установки и т.п.
Рассмотрим работу с системными файлами через встроенный веб-конфигуратор интернет-центра.
Для работы с системными файлами зайдите в меню Система > Конфигурация (в некоторых версиях микропрограммы эта вкладка называется Файлы).
Как только вы настроили интернет-центр серии Keenetic и удостоверились, что он работает правильно, настоятельно рекомендуем сделать резервную копию файла конфигурации. В дальнейшем вы можете спокойно редактировать/изменять настройки интернет-центра и при необходимости выполнить возврат к предыдущим настройкам.
В разделе Управление системными файлами вы увидите следующие файлы:
  • default-config
  • firmware
  • startup-config
  • log
  • running-config
  • self-test
default-config - системный файл конфигурации с настройками по умолчанию (с заводскими установками). Файл default-config в устройстве защищен.
firmware - файл микропрограммы интернет-центра.
startup-config - файл конфигурации с пользовательскими настройками, которые выполняются при запуске интернет-центра. При изменении настроек по умолчанию в устройстве создается файл startup-config, содержащий пользовательские настройки. При выполнении сброса настроек на заводские установки (например, при нажатии кнопки RESET) устройство копирует настройки из файла default-config в файл startup-config.
log - лог-файл интернет-центра.
running-config - файл конфигурации с текущими пользовательскими настройками.
self-test - файл диагностики интернет-центра.
Обратите внимание, что в каждом режиме работы (Интернет-центр/Адаптер/Усилитель/Точка доступа) свои файлы default-config и startup-config. На вкладке Файлы представлены файлы для текущего режима работы.
В веб-конфигураторе running-config = startup-config (фактически они одинаковые). В интерфейсе командной строки (CLI) интернет-центра это не одно и тоже. Если править running-config и сохранить его, то произойдет рассинхронизация running-config с конфигурацией startup-config.
Чтобы внесенные через режим командной строки изменения заработали, нужно выполнить команду copy running-config startup-config или system configuration save
Обращаем ваше внимание, что системные файлы startup-config и firmware вы можете загружать (записывать) и сохранять (просматривать). А системные файлы default-config, log, running-config и self-test вы можете только просмотреть и сохранить на компьютере, загрузить их в интернет-центр нельзя.
После выполнения записи системного файла в интернет-центр автоматически перезагрузится.
Внимание! Нельзя выключать питание устройства во время загрузки файла конфигурации. Дождитесь полной загрузки устройства.
a. Для сохранения пользовательских настроек щелкните по имени файла startup-config.
Появится окно, в котором нажмите кнопку Сохранить.
Затем появится окно сохранения файла startup-config.txt. Укажите Сохранить файл, нажмите кнопку OK и затем укажите папку, в которую будет сохранен файл конфигурации.
Внимание. Файл конфигурации OpenVPN нужно сохранять отдельно в соответствующем разделе веб-конфигуратора.
б. Для сохранения микропрограммы щелкните по имени файла firmware.
Затем появится окно сохранения файла firmware. Укажите Сохранить файл, нажмите кнопку OK и затем укажите папку, в которую будет сохранен файл микропрограммы.
KB-2352
Пользователи, считающие этот материал полезным: 27 из 30
Комментариев: 2
  • если сохранить, редактировать и заменить в интернет-центре файл startup-config, будут ли результаты аналогичны использованию командной строки?
  • Файл конфигурации состоит из команд (в соответствии с синтаксисом справочника команд CLI) и представлен в определенном формате.
    Самостоятельное редактирование файла startup-config.txt рекомендуем выполнять только опытным пользователям! Перед редактированием файла конфигурации обязательно сохраните резервную копию этого файла!
    При необходимости (например, когда нужно применить большое количество правил межсетевого экрана,) можно выполнять редактирование файла конфигурации startup-config с помощью любого текстового редактора. После сохранения изменений нужно загрузить файл обратно на устройство и перезагрузить его. Но редактировать файл конфигурации следует крайне осторожно, т.к. это может привести к невозможности управления устройством, потере работоспособности отдельных функций, некорректному отображению настроек в веб-интерфейсе.
    Если ваше устройство после загрузки отредактированного файла конфигурации перестало корректно работать, советуем сбросить пользовательские настройки кнопкой СБРОС на заводские установки и настроить интернет-центр заново стандартными методами: с помощью мастера быстрой настройки, через веб-интерфейс или командную строку, либо загрузить заведомо рабочий резервный конфигурационный файл.
