NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Описание типов подключений (RAS, CdcEthernet, NDIS) через 3G/4G-модемы".
3G/4G-модемы, подключаемые к интернет-центру, могут работать в различных режимах: NDIS, RAS, CdcEthernet. Каковы особенности настройки и работы 3G/4G-модемов в этих режимах?
Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра. Зайдите в меню Система на вкладку Компоненты и выполните установку 3-х доступных компонентов микропрограммы (из раздела USB modems) или убедитесь, что они уже установлены.
Рекомендуем установить сразу все три доступных компонента:
- USB-модемы 3G/CDMA, эмулирующие порт RS-232
- USB-модемы 4G/LTE/WiMAX, эмулирующие порт Ethernet (CdcEthernet)
- USB-модемы в режиме NDIS
Подробную инструкцию по обновлению компонентов микропрограммы интернет-центра серии Keenetic с микропрограммой NDMS V2 можно найти в статье: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»
Затем, в зависимости от модели вашего USB-модема, он может быть интегрирован в различных режимах:
1. Режим NDIS (Network Driver Interface Specification). В режиме NDIS происходит эмуляция виртуальной сетевой карты.
В качестве примера используем модем МегаФон М150-1 (4G Huawei). Он не требует настроек, начинает работать сразу после подключения.
В веб-конфигураторе на экране Системный монитор показываются версия микропрограммы в модеме, уровень сигнала, базовая станция и т.д.
Данные модемы могут работать:
а. Через режим эмуляции RS-232 и интерфейс UsbModem, если в интернет-центре установлен компонент микропрограммы USB-модемы 3G/CDMA эмулирующие порт RS-232.
б. Через режим NDIS и интерфейс UsbLte, если в дополнение к вышеуказанному компоненту установлен еще компонент USB-модемы в режиме NDIS.
Внимание! Компонент микропрограммы USB-модемы в режиме NDIS не будет работать без компонента USB-модемы 3G/CDMA эмулирующие порт RS-232. При установке галочки на компоненте NDIS галочка на RS-232 будет выставлена автоматически. Снимать галочку с компонента RS-232 не нужно, это может привести к тому, что модем не подключится!
2. Режим CdcEthernet, эмулирующий порт Ethernet (операторы часто называют такой режим Hilink). В качестве примера используем модемы Билайн ZTE MF823 и Билайн Huawei E355. Эти модемы также не требуют настроек и начинают работать сразу. Но в веб-конфигураторе интернет-центра на экране Системный монитор будет отображаться меньше информации.
3. Режим CdcEthernet (эмулирующий порт Ethernet) со сменой IP-адреса домашней сети. Встречаются модемы (например, Huawei E355*), которые в режиме CdcEthernet выдают IP-адрес из подсети 192.168.1.0/24, совпадающий с IP-адресом домашней сети интернет-центра Keenetic (по умолчанию в интернет-центре предустановлен IP-адрес 192.168.1.1). Начиная с микропрограммы версии V2.03[xxxx.0]C4 в Keenetic была добавлена функция предотвращения конфликтов IP-адресов на WAN- и LAN-интерфейсах. Функция включена по умолчанию для USB-модемов типа CdcEthernet. При подключении такого модема Keenetic обнаружит конфликт IP-адресов, автоматически поменяет IP-адрес своей домашней сети на 192.168.2.0/24 и перезагрузится. Чтобы не гадать, какой IP-адрес имеет интернет-центр серии Keenetic (192.168.1.1 по умолчанию или измененный после подключения такого USB-модема 192.168.2.1), целесообразно открывать веб-интерфейс интернет-центра, указывая в веб-браузере не IP-адрес, а имя, указанное снизу на этикетке интернет-центра (my.keenetic.net). Проверить, изменился ли IP-адрес, можно в веб-конфигураторе на экране Домашняя сеть на вкладках Устройства и Параметры IP.
Внимание! Если IP-адрес был изменен, рекомендуется физически отключить и заново подключить USB-модем к интернет-центру.
* — Модем Huawei E355 поддерживается только в микропрограмме версии 2.05.В.4 для моделей Keenetic Omni II, 4G III и версии 2.04.С.5 для моделей Keenetic Omni, 4G II, 4G, Keenetic, Keenetic Giga, Keenetic II, Giga II, Keenetic Ultra, Viva, Extra, DSL, VOX.
4. Режим RAS, эмулирующий последовательный порт RS-232. Режим RAS (Remote Access Service) предоставляет доступ в режиме модема.
Например, это USB-модем Huawei E392 (МегаФон 4G Модем). Здесь потребуется ручная настройка – включение модема, выбор оператора и т.д.
Настройку модема можно выполнить на экране Интернет на вкладке 3G/4G.
TIP: Примечание.
Для оператора Билайн (Россия) доступно два профиля - Билайн (USB-модем) и Билайн (Мобильный телефон). Если ваш модем не подключается к сети оператора, попробуйте изменить значение поля "Точка доступа (APN)" с home.beeline.ru на internet.beeline.ru
Здравствуйте.
Где можно посмотреть какие компоненты можно удалять при использовании USB-модемов, а какие нужны для их работы?
Всё зависит от типа вашего USB-модема.
1. Если компонент необходим для работы других компонентов, его флажок будет затенен (например, компонент "Интерфейс USB").
Для просмотра зависимости компонента от других компонентов - щелкните мышкой по нужному компоненту и вы увидите информацию о его зависимости.
2. Компонент "USB-модемы в режиме NDIS" зависит от компонентов "USB-модемы 4G/LTE/WiMAX, эмулирующие порт Ethernet" и "USB-модемы 3G/CDMA, эмулирующие порт RS-232".
3. Компонент "USB-модемы 4G/LTE/WiMAX, эмулирующие порт Ethernet" зависит от компонентов "Интерфейс USB" и "Сервер DHCP".
4. Компонент "USB-модемы 3G/CDMA, эмулирующие порт RS-232" зависит от компонентов "Интерфейс USB" и "Библиотека PPP".
