Для начала вам следует обновить компоненты микропрограммы интернет-центра. Инструкция по обновлению микропрограммы в интернет-центрах серии Keenetic представлена в статье: «Инструкция по обновлению микропрограммы в интернет-центрах серии Keenetic 1-го поколения (в белом корпусе) с микропрограммой NDMS V1»
Корректная работа указанных USB-модемов возможна начиная с версии компонентов 2.10.23. Процедура обновления компонентов микропрограммы NDMS V2 для интернет-центров серии Keenetic представлена в статье: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»
Обращаем ваше внимание, что при обновлении компонентов обязательно должны быть выбраны 2 пункта: USB-модемы 4G/LTE/WiMAX эмулирующие порт Ethernet и USB-модемы 3G/CDMA эмулирующие порт RS-232.
Далее приведем пример подключения модема Huawei E303 HiLink к интернет-центру Keenetic 4G.
1. Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра (IP-адрес 192.168.1.1 используется по умолчанию).
2. Зайдите на вкладку Домашняя сеть > IP-адрес и измените IP-адрес устройства с 192.168.1.1 на 172.16.1.1.
Следует использовать частные IP-адреса из подсетей, отличных от 192.168.1.0/24, т.е. из подсетей 172.16.x.x или 10.x.x.x.
Внимание! При смене IP-адреса интернет-центра и нажатии на кнопку Применить вы потеряете подключение к веб-конфигуратору. При изменении IP-адреса в домашней сети, диапазон DHCP тоже изменится (в нашем примере диапазон подсети станет 172.16.1.2 - 172.16.1.34).
Для возобновления доступа к веб-конфигуратору вам следует обновить IP-адрес сетевого адаптера. Это можно сделать из командной строки Windows (Пуск > Выполнить > cmd), выполнив последовательно команды ipconfig /release и ipconfig /renew. После чего убедитесь, что IP-адрес на вашем сетевом адаптере был назначен из подсети 172.16.1.x.
3. Затем подключитесь через telnet к режиму командной строки интернет-центра, используя уже новый IP-адрес 172.16.1.1. На компьютере выполните Пуск > Выполнить и затем в поле Открыть введите команду telnet 172.16.1.1
4. Подключившись к режиму командной строки интернет-центра, выполните следующие команды:
interface CdcEthernet0 ip address dhcp ip global 1000 |
После выполнения указанных выше настроек модем должен успешно подключиться к сети оператора.
Примечание.
1. Для модема M150-1 российского оператора Мегафон производить данные настройки не нужно (он определяется системой автоматически как интерфейс UsbModem). Стандартные настройки 3G/4G-модемов подробнее описаны в статье: «Рекомендации по настройке и диагностике 3G-подключения»
2. Для модема ZTE823 российского оператора Билайн нужно выполнить следующую настройку: подключите модем напрямую к компьютеру и в панели управления модемом переключите соединение на автоматическое. Затем уже можно подключить модем к интернет-центру.
KB-3036
