Настройка удаленного доступа на интернет-центр, в случае его подключения к Интернету через 4G-модем Yota LTE (LU150, LU156)
Как настроить удаленный доступ к веб-конфигуратору интернет-центра, в случае его подключения к Интернету через 4G-модем Yota LTE (LU150, LU156)?
Для настройки удаленного доступа на интернет-центр серии Keenetic, подключенного к Интернету через 4G-модем Yota LTE (LU150, LU156), необходимо выполнить следующее:
1. Получить у провайдера Yota "белый" публичный IP-адрес.
При наличии "серого" частного IP-адреса (10.ххх, 172.ххх, 192.ххх) доступ будет блокироваться на вышестоящем оборудовании провайдера. Для подключения услуги публичного IP-адреса обратитесь к вашему провайдеру.
Дополнительную информацию о публичных и частных IP-адресах вы найдете в статье: «В чем отличие "белого" и "серого" IP-адреса?»
2. В веб-конфигураторе в настройках правил трансляции адресов (меню Безопасность > Трансляция сетевых адресов NAT) пробросить TCP-порт 80 (используется по умолчанию) для доступа к веб-конфигуратору интернет-центра.
Если TCP-порт 80 занят другим приложением, нужно изменить собственный номер порта управления интернет-центром (по умолчанию номер порта 80) на другой номер порта (например, на номер 8080).
Со стороны оператора Yota порты не блокируются, т.е. вы можете выбрать любой свободный номер порта.
При обновлении компонентов на версию 2.6.1 и выше (указана версия базового модуля) настраивать дополнительно к правилу проброса порта разрешающее правило в настройках межсетевого экрана Firewall НЕ НУЖНО.
Теперь вы сможете подключиться к веб-конфигуратору вашего интернет-центра серии Keenetic из Интернета.
Внимание! 4G-модем Yota LTE также является маршрутизатором (т.е. еще один NAT), поэтому для доступа по внешнему IP-адресу из локальной сети необходима поддержка функции NAT Loopback. Модемы LU150 и LU156 эту функцию не поддерживают. Поэтому вы не сможете получить доступ к веб-конфигуратору интернет-центра из вашей локальной сети, используя внешний IP-адрес. Доступ к веб-конфигуратору интернет-центра при использовании внешнего IP-адреса будет работать только из Интернета.
Также обращаем ваше внимание, что адрес в браузере нужно начинать с http://, т.е. http://IP-адрес:порт (например, http://89.79.69.59:8080).
KB-2704
Пользователи, считающие этот материал полезным: 9 из 10
0 комментариев
