Настройка интернет-центров Keenetic для доступа в Интернет через USB-модемы Huawei E303 и Huawei E3131 для услуги 3G от Tele2 Казахстан
Инструкция по настройке интернет-центров Keenetic через веб-конфигуратор для доступа в Интернет для услуги 3G от Tele2 Казахстан для USB-модемов Huawei E303 и Huawei E3131
Настройка интернет-центра Keenetic (в дальнейшем маршрутизатор Wi-Fi) будет выполняться через его веб-конфигуратор, а также из режима командной строки (через telnet-соединение с устройством).
Запустив браузер. Переходим по IP-адресу маршрутизатора 192.168.1.1 (этот IP-адрес установлен по умолчанию).
Появится приглашение ввести логин и пароль для входа в меню маршрутизатора.
Для начала убедитесь, что в интернет-центре установлена микропрограмма версии NDMS не ниже v2.01. При необходимости обновите версию ПО интернет-центра.
Для интернет-центров 1-го поколения (в белом корпусе) текущую версию микропрограммы можно посмотреть в системном мониторе в разделе Система в строке Версия ПО.
Для обновления микропрограммы зайдите в меню Система > Микропрограмма, укажите путь к нужному файлу микропрограммы.
Далее нажмите кнопку Обновить и подтвердите действие, нажатием кнопки ОК.
Ждите обновления микропрограммы примерно 1-2 минуты. При этом нельзя отключать питание устройства!
После обновления вы увидите основную страницу веб-конфигуратора маршрутизатора:
Для интернет-центров 2-го поколения (в черном корпусе) и для устройств 1-го поколения с микропрограммой NDMS, обновление происходит следующим образом:
Зайдите в меню Система > Файлы, нажмите на firmware и затем в появившемся окне нажмите кнопку Выберите файл. Далее укажите путь к нужному файлу микропрограммы и нажмите Открыть.
После выбора файла микропрограммы нажмите кнопку Заменить и затем подтвердите действие нажатием кнопки ОК.
Дождитесь обновления микропрограммы. При этом нельзя отключать питание устройства!
Cначала надо сменить IP-адрес LAN-интерфейса на 192.168.3.1 (или другой, отличный от 192.168.1.1). Теперь подключите USB-модем от Tele2 в USB-порт интернет-центра Keenetic.
Подождите минуту и запустите командную строку Windows :
В командной строке Windows установите telnet-подключение с устройством:
Если команда telnet не заработала (по умолчанию в Windows 7/8 она отключена), то необходимо включить ее. Для этого зайдите в меню Пуск > Панель управления > Программы и компоненты. Далее нажмите на Включение или отключение компонентов Windows. Появится окно, в котором нужно поставить галочку напротив компонента Клиент Telnet и нажать ОК:
После успешной установки telnet-подключения вы попадете в режим командной строки маршрутизатора.
Выполните поочередно указанные ниже 3 команды (после каждой команды нажимайте клавишу Enter):
interface CdcEthernet0 ip address dhcp
interface CdcEthernet0 ip global 1000
copy running-config startup-config
Затем снова подключитесь к веб-конфигуратору маршрутизатора и перейдите в Системный монитор. В разделе Действующее подключение к Интернету вы увидите соединение (CdcEthernet0). На этом настройка подключения завершена.
Для настройки точки доступа Wi-Fi выполните следующее:
KB-3507
Пользователи, считающие этот материал полезным: 7 из 8
