Настройка параметра APN для USB-модема (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Настройка параметра Точка доступа (APN) для USB-модема".
Где в настройках интернет-центра можно указать имя точки доступа (параметр APN) для USB-модема?
Для подключения к сети провайдера с использованием определенных сервисов, таких как, например, услуга "Публичный IP-адрес", может потребоваться указать имя точки доступа для модема явным образом. В устройствах серии Keenetic эта настройка реализуема при помощи веб-интерфейса или интерфейса командной строки (CLI) и может быть установлена для модемов, работающих в режиме RAS (дополнительную информацию можно найти в статье: «Описание типов подключений (NDIS, RAS, CdcEthernet) через 3G/4G-модемы»).
Приведем пример. Пусть предоставленное провайдером APN (название точки доступа) - internet. Настройки APN для вашего сотового оператора вы сможете найти непосредственно на сайте оператора.
Для настройки через веб-интерфейс зайдите в меню Интернет > 3G/4G, щелкните по записи интерфейса, и в окне Настройка подключения к мобильной сети будет поле Имя точки доступа (APN), в котором можно указать нужный параметр APN.
Аналогичную настройку (установить имя точки доступа USB-модему, работающему в режиме RAS) можно выполнить через интерфейс командной строки (CLI) интернет-центра.
По команде:
(config)>sh ru
на экране отобразится текущая конфигурация устройства.
Определив в ней идентификатор требуемого модема, например UsbModem0, продолжайте ввод команд:
(config)>interface UsbModem0
(config-if)>ip apn internet         internet – имя точки доступа >
(config-if)>exit
Для сохранения настройки в энергонезависимой памяти устройства выполните команду записи в конфигурацию:
(config)>system config-save
Чтобы отменить сделанную настройку, можно воспользоваться командой interface ip apn с префиксом no
(config)>interface UsbModem0 no ip apn
KB-4157
Пользователи, считающие этот материал полезным: 11 из 29
