Типы антенных разъемов, используемых в интернет-центрах Keenetic
Как определить тип антенного разъема, который используется на корпусе Keenetic? Какой разъем должен быть на внешней антенне при подключении к Keenetic?
Некоторые модели интернет-центров Keenetic имеют съемные антенны для возможности подключения внешней антенны LTE/4G или Wi-Fi. На корпусе устройства используются разъемы двух типов SMA и RP-SMA.
TIP: Справка: Определить вид разъёма можно не по наличию штырька, а по резьбе. В SMA и RP-SMA "мама" всегда с наружной резьбой, а "папа" с внутренней.
"Папа" всегда накручивается сверху.
Plug (розетка) — это когда Internal thread (резьба внутри).
Jack (вилка) — это когда External thread (резьба снаружи).
Сменные антенны LTE/4G
Интернет-центры Keenetic Hero 4G (KN-2310) и Keenetic Runner 4G (KN-2210) имеют на корпусе разъемы для подключения внешних широкополосных LTE/4G-антенн сотовой сети (для работы встроенного LTE/4G/3G-модема). В комплекте прилагаются две съемные LTE-антенны. Для работы на большом удалении от базовых станций вместо прилагаемых комнатных LTE-антенн предусмотрена установка опциональной уличной MIMO-антенны.
На корпусе интернет-центров Keenetic Hero 4G (KN-2310) и Runner 4G (KN-2210) используется тип разъема SMA с гнездовой частью Female/Мама и поэтому подключаемая внешняя антенна (приобретается отдельно) должна быть оборудована разъемом SMA со штыревой частью Male/Папа:
Поскольку разъемное соединение состоит из двух частей, все разъемы (соединители с резьбовым механизмом) бывают двух видов, парных друг другу, — со штыревой частью и с гнездовой частью (с отверстием).
В разъемах SMA имеется внутренняя или внешняя резьба и соответственно штырек или гнездо (отверстие) в центре.
Разъемы SMA бывают двух видов:
SMA со штыревой частью разъема (Male/Папа)
SMA с гнездовой частью разъема (Female/Мама)
Сменные антенны Wi-Fi
Некоторые модели интернет-центров имеют съемные антенны беспроводной сети Wi-Fi и оснащены разъемом для подключения внешней антенны Wi-Fi (приобретается отдельно).
Съемные антенны имеют модели Keenetic Peak (KN-2710), Keenetic Giant (KN-2610) и Keenetic Ultra SE (KN-2510).
На корпусе этой модели используется тип разъема RP-SMA со штыревой частью:
В разъемах RP-SMA (Reverse polarity SMA, иногда обозначают SMA-R) в сравнении с SMA всё наоборот: где резьба внутренняя — в середине отверстие, а где резьба внешняя — в середине штырек. Тип разъема RP-SMA также называют SMA с обратной полярностью или инверсные SMA-разъемы.
Разъемы RP-SMA бывают двух видов:
RP-SMA с гнездовой частью разъема (Male/Папа)
RP-SMA со штыревой частью разъема (Female/Мама)
Так как на корпусе интернет-центров Peak (KN-2710), Giant (KN-2610) и Ultra SE (KN-2510) используется тип разъема RP-SMA со штыревой частью Female/Мама:
Подключаемая внешняя антенна должна быть оборудована разъемом RP-SMA с гнездовой частью Male/Папа:
В Keenetic Giant антенны разнесены по диапазонам поочередно. Если смотреть на устройство со стороны лицевой панели, антенны расположены следующим образом:
В моделях Peak и Ultra SE поддерживается MIMO 4x4 и поэтому все антенны двухдиапазонные.
NOTE: Важно! Внутренний тракт от встроенного радиомодуля Wi-Fi или 4G/3G до разъёма SMA/RP-SMA имеет волновое сопротивление 50 Ом. Рекомендуется подключать внешнюю антенну и кабельную сборку с таким же волновым сопротивлением.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 119 из 127
Комментариев: 13
  • В Zyxel Keenetic LTE используются разъемы SMA с гнездовой частью разъема. Эти разъемы служат для подключения внешней антенны LTE, а не Wi-Fi. Для ее использования необходимо установить переключатель на задней панели интернет-центра в положение EXT.
    Подключаемые антенны LTE при этом должны иметь разъемы SMA со штыревой частью разъема.
    2
  • Есть ограничения по длине кабеля выносной вифи-антенны в случае с Гиантом?
    0
  • В данном случае нужно обратиться к характеристикам самой антенны и кабеля. Длина ограничена характеристиками применяемого кабеля. Чем меньше затухание, тем лучше.
    0
  • Здравствуйте. У меня есть Zyxel Keenetic 2
    и есть пока что только кабель такой:
    RG-6U , Кабель коаксиальный 75 Ом, белый
    Есть желание открутить антену которая идёт по умолчанию с роутером, и через штекер-переходник - вынести эту антену на 10 метров наружу из квартиры на улицу. но пока что только используя этот толстый кабель 75 Ом.
    Всё для того чтобы - улучшить приём wi-fi станций.
    Ничего не сгорит в роутере, если я буду использовать такой вот провод на 75 Ом ?
    0
  • Vadim, мы не пробовали подключать антенну с сопротивлением кабеля 75 Ом, мы использовали всегда для проверок и тестов рекомендованный кабель с сопротивлением 50 Ом. Теоретически в роутере ничего не сгорит, но при использовании кабеля 75 Ом вместо 50 Ом увеличится затухание сигнала: https://kroks.ru/useful-articles/stati/an-impedance-of-50-or-75-ohm-mednine-iron-or-copper/
    В этом случае, в зависимости ещё от длины кабеля, вы можете не увидеть эффективность использования внешней антенны. Мы рекомендуем использовать провода с сопротивлением 50 Ом, т.к. волновое сопротивление разъемов для подключения антенн на Кинетике - 50 Ом.
    1
  • Добрый день. Планирую покупку Keenetic Peak арт. KN-2710 для использования в частном доме. Установка планируется в техническом помещении в электрический распределительный шкаф. Антенны планирую вынести в жилые помещения.
    Вопросы:
    1) будут ли работать антенны при длине коаксиального кабеля до 20 метров?
    2) значит ли, что при разнесении антенн в разные точки дома, я получу бесшовный интернет, и мне не потребуются промежуточные станции?
    PS. максимально-потребляющие трафик потребители (телевизоры, компьютеры) будут подключены кабелем, wi-fi нужен для смартфонов и бытовой техники.
    1
  • Dmitrii, мы не рекомендуем так делать, это неправильно. Либо штатные антенны роутера должны быть прикручены непосредственно к роутеру, либо к разъемам роутера должна быть подключена внешняя антенна Wi-Fi (приобретается отдельно). Просто вынести штатные антенны с помощью коаксиального кабеля нельзя, будет очень сильное затухание сигнала.
    1
  • Значит ли это, что в описании роутера ошибка?
    Цитата из описания: "Съемные антенны с усилением 5 дБи подразумевают возможность их выноса из монтажного шкафа... ".
    По этой фразе я понял, что штатные антенны и выносятся. Уточните это пожалуйста.
    Выходит, что для того, чтобы улучшить покрытие дома, мне необходимо подключить все 4 внешних антенны?
    1
  • Чтобы улучшить покрытие дома нужно подключить дополнительные ретрансляторы и создать единую Wi-Fi-систему https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360003960460-Что-такое-Wi-Fi-система-
    Чтобы вынести штатные антенны из монтажного шкафа достаточно качественных проводов длиной 1м (антенны установить около шкафа), но не 20м (на этом расстоянии будут очень значительные потери).
    1
  • Всё понятно. Спасибо.
    0
  • Ребят, прям вот очень не хватает съёмных антенн и на Keenetic Giga. Придётся нарушать пломбы. А причина очень банальная: роутер размещается в мультимедийном шкафу ABB на монтажной панели. Места для четырёх антенн в нём нет с учётом всего прочего оборудования, что планируется там размещать.
    Или какую-нибудь без-вайфайную модель роутера выпускайте для таких решений.
    0
  • Алексей, у нас есть такие модели, съемные антенны имеют Keenetic Peak (KN-2710), Keenetic Giant (KN-2610) и Keenetic Ultra SE (KN-2510) https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213966549-Типы-антенных-разъемов-используемых-в-интернет-центрах-Keenetic
    1
  • Denis Kurkov, да, в итоге прикупил Giant, но у всех перечисленных моделей есть эксплуатационный недостаток - размер заветной коробочки (262 мм). В моём случае, удалось её разместить благодаря наличию паза в торце в мультимедийном шкафу (конкретно - ABB CA26VMW, чтобы понимали о чём речь).
    Хотелось бы, чтобы оборудование в перспективе соответствовало неким стандартам по максимальному габариту. Например, ширина монтажной платы для электротехнического/мультимедийного шкафа 250 мм, соответственно, вписываясь в этот габарит вы обеспечите дополнительную привлекательность оборудования для покупателя.
    0
