Настройка значения MTU (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Настройка размера MTU".
Как в интернет-центре настроить значение MTU?
Настройка размера MTU в Keenetic возможна через веб-конфигуратор или через интерфейс командной строки (CLI) роутера.
В веб-конфигураторе данная настройка доступна в меню Интернет на вкладке Подключения. Выберите нужный интерфейс и в появившемся окне настройки подключения в поле Размер MTU можно указать нужное значение. Нажмите кнопку Применить для сохранения настроек.
Также для настройки значения размера MTU можно выполнить указанную ниже специальную команду в интерфейсе командной строки (CLI) интернет-центра:
interface <имя_интерфейса> ip mtu <размер_MTU>
Например, если необходимо на интерфейсе ISP (основной WAN-интерфейс для выхода в Интернет) установить значение MTU = 1400, выполните команду interface ISP ip mtu 1400
Для сохранения настроек в энергонезависимой памяти интернет-центра обязательно выполните команду system config-save
Имена интерфейсов интернет-центра можно посмотреть в веб-конфигураторе устройства в меню Интернет > Подключения. Они будут указаны в столбце Интерфейс.
Обратите внимание на имена интерфейсов!
Нужно учитывать регистр букв
при использовании имени интерфейса в команде
Например, имя интерфейса ISP нужно указывать только большими (прописными) буквами!
Также имена интерфейсов можно посмотреть в интерфейсе командной строки (CLI) интернет-центра. Для этого впишите команду show interface и затем нажмите клавишу TAB на клавиатуре. На экран будет выведен список всех имеющихся на текущий момент интерфейсов устройства, включая служебные.
Чтобы посмотреть, какое значение MTU установлено в настоящий момент на нужном интерфейсе, выполните команду show interface <имя_интерфейса>
Например, командой show interface ISP можно посмотреть значение MTU на интерфейсе ISP.
Значение MTU будет указано в строке mtu (в нашем примере, это значение 1400).
Для выхода из интерфейса командной строки (CLI) интернет-центра используйте команду exit
KB-2346
Пользователи, считающие этот материал полезным: 18 из 22
0 комментариев
