Дополнительные режимы работы (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Дополнительные режимы работы".
В интернет-центрах серии Keenetiс (в черном корпусе), начиная с версии ОС NDMS V2.05 был реализован механизм выбора предустановленных режимов работы (Интернет-центр, Адаптер, Усилитель, Точка доступа).
Выбор режимов доступен в веб-конфигураторе интернет-центра в меню Система > Режим.
На странице Система > Режим можно переключить интернет-центр в один из дополнительных режимов работы, чтобы использовать его для расширения существующей беспроводной сети или для подключения к ней сетевых устройств без Wi-Fi.
В интернет-центрах Keenetic Lite III и Keenetic Air на задней части устройства имеется специальный переключатель режима работы "Режим". Он служит для выбора режима работы интернет-центра.
Переведите переключатель в позицию, соответствующую нужному вам режиму, и подождите, пока интернет-центр перезагрузится. Для каждого режима интернет-центр хранит настройки отдельно.
Если в веб-интерфейсе вашего интернет-центра Keenetiс отсутствует страница Режим в меню Система, убедитесь, что у вас установлена последняя версия компонентов микропрограммного обеспечения интернет-центра, а именно установлены компоненты Режим усилителя, Режим точки доступа и Режим адаптера.
Дополнительную информацию по обновлению компонентов встроенного микропрограммного обеспечения интернет-центров серии Keenetic можно найти в статье: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»
В настройках интернет-центра доступны 4 режима работы устройства — один основной и три дополнительных:
  • Интернет-центр — основной режим;
  • Адаптер — подключение Ethernet-устройств к сети Wi-Fi;
  • Усилитель — расширение зоны Wi-Fi;
  • Точка доступа — расширение зоны Wi-Fi с подключением по Ethernet.
1. Режим "Интернет-центр" или "Основной"
В этом режиме устройство работает как обычный роутер (маршрутизатор) с возможностью подключения к провайдеру по Ethernet, Wi-Fi или 3G/4G через USB-модем. По умолчанию в интернет-центре включена функция трансляции IP-адресов (NAT) и сервер DHCP для автоматического назначения клиентам IP-адресов.
Этот режим является классическим, который был единственным в ранних версиях микропрограммного обеспечения. Для доступа к его настройкам по умолчанию предустановлен локальный IP-адрес устройства 192.168.1.1, или можно использовать доменное имя my.keenetic.net.
Дополнительная информация по режиму "Интернет-центру" представлена в статье: «Основной режим работы интернет-центра»
2. Режим "Точка доступа"
В этом режиме интернет-центр работает как обычный сетевой коммутатор с беспроводной точкой доступа. Данный режим предназначен для расширения зоны Wi-Fi с подключением по Ethernet-кабелю.
Этот сценарий пригодится, если вы хотите расширить зону действия существующей сети Wi-Fi, сохранив при этом её максимальную производительность. Подключите интернет-центр к вашей домашней сети кабелем Ethernet, а затем подключите к нему ваши беспроводные устройства. По умолчанию в режиме "Точка доступа" беспроводная сеть будет работать с паролем и именем сети, которые указаны на этикетке дополнительного интернет-центра, но вы можете изменить их на параметры основного интернет-центра для автоматического роуминга Wi-Fi.
Предполагается, что устройство по умолчанию получает IP-адрес по DHCP от вышестоящего основного интернет-центра. Если IP-адрес не был получен, то устройству назначается IP-адрес 192.168.1.3 (это служебный статический IP-адрес). При появлении DHCP-сервера в сети статический IP-адрес (192.168.1.3) автоматически сбрасывается и подключиться к веб-конфигуратору будет можно только по IP-адресу полученному от основного интернет-центра по DHCP.
Если на интернет-центре Keenetic Lite III вы перевели переключатель "Режим" в положение "Точка доступа" и никак не можете зайти в веб-конфигуратор, обратитесь к статье: «Возможность доступа к веб-конфигуратору, когда интернет-центр Keenetic Lite III находится в режиме "Точка доступа"» (вы узнаете, почему так произошло и как в этом случае все-таки подключиться к веб-конфигуратору).
Дополнительная информация по режиму "Точка доступа" представлена в статье: «Расширение домашней сети в режиме Точка доступа»
3. Режим "Адаптер"
В этом режиме устройство работает как беспроводной мост с отключенной собственной точкой доступа, предоставляя доступ к сети Wi-Fi всем устройствам, подключенным к его сетевым портам. Таким образом, вы можете обойтись без прокладки кабеля Ethernet к вашей приставке IPTV, компьютеру, или другому устройству, не оснащенному адаптером Wi-Fi.
В режиме "Адаптер" интернет-центр должен быть подключен к беспроводной сети основного интернет-центра.
Дополнительная информация по режиму "Адаптер" представлена в статье: «Подключение к сети Wi-Fi устройств с портом Ethernet в режиме Адаптер»
4. Режим "Усилитель"
Режим "Усилитель" расширяет зону покрытия вашей сети Wi-Fi без прокладки дополнительных кабелей.
В этом режиме устройство работает как беспроводной мост с возможностью подключения беспроводных клиентов и сетевых устройств подключенных по Ethernet-кабелю к собственной сети Wi-Fi. Настройки Wi-Fi на основной точке доступа и в режиме "Усилитель" при этом будут идентичны, т.к. интернет-центр копирует параметры беспроводной сети основного интернет-центра. Ваши беспроводные устройства будут самостоятельно переключаться между ними без дополнительной перенастройки, в зависимости от уровней сигнала в той или иной точке квартиры.
Данный режим идеально использовать для расширения зоны существующей сети Wi-Fi. Обращаем ваше внимание, что к интернет-центру, который работает в режиме "Усилитель" можно подключать клиентов как по беспроводной сети, так и по кабелю Ethernet.
Дополнительная информация по режиму "Усилитель" представлена в статье: «Расширение зоны покрытия сети Wi-Fi в режиме Усилитель»
Основные положения по работе всех режимов:
Внимание! Для нормальной работы режимов "Точка доступа", "Усилитель" и "Адаптер" требуется, чтобы в сети, к которой будет подключен интернет-центр серии Keenetic, работал DHCP-сервер на основном интернет-центре (роутере).
Важно! Во всех дополнительных режимах веб-конфигуратор интернет-центра будет доступен по новому IP-адресу. При подключении к домашней сети этот адрес будет назначен основным интернет-центром и будет показан в его веб-конфигураторе.
Без подключения к домашней сети — можно использовать временный адрес 192.168.1.3, предварительно вручную установив на сетевом устройстве (компьютере, планшете, смартфоне) IP-адрес из диапазона 192.168.1.4 – 192.168.1.254.
1. Для использования каждого режима, кроме "Интернет-центр — основной режим", должен быть установлен соответствующий компонент (по умолчанию установлены все). Если устройство находилось в каком-то режиме (например, в режиме "Адаптер"), а во время обновления компонентов соответствующий модуль отключили, устройство перейдет в основной режим работы "Интернет-центр".
2. При смене режима устройство загружается из конфигурационного файла соответствующего режима, т.е. на тех настройках, которые были сохранены в предыдущий раз, а не сбрасывается на настройки по умолчанию. Например, если вы настроили основной режим, перешли в режим "Адаптер", а затем снова вернулись в основной, ваша конфигурация режима "Интернет-центр — основной режим" будет полностью доступна, т.к. записывается и загружается файл конфигурации startup-config именно этого режима.
3. Чтобы вернуть интернет-центр в стандартный (основной) режим работы, подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра, перейдите в меню Система > Режим, выберите режим Интернет-центр – основной режим, нажмите кнопку Применить и перезагрузите устройство.
Другой способ вернуть интернет-центр в стандартный режим работы — выполнить сброс пользовательских настроек интернет-центра на заводские установки с помощью кнопки Сброс.
Чтобы вернуться к конфигурации по умолчанию, соответствующей текущему режиму, нужно в интерфейсе командной строки (CLI) выполнить команду erase startup-config
Остальные конфигурационные файлы остаются нетронутыми. Аналогичный алгоритм происходит при программном сбросе настроек из веб-интерфейса в меню Система > Параметры > Восстановить заводские настройки. Например, вы можете таким образом сбрасывать и перенастраивать конфигурацию режима "Точка доступа", но при этом сохраненные настройки режима "Адаптер" не изменятся.
4. Чтобы полностью вернуть устройство к заводским настройкам, нужно использовать кнопку Сброс на корпусе интернет-центра. Интернет-центр Keenetic вернется в основной режим с настройками по умолчанию, а все конфигурации других режимов также будут сброшены на заводские установки.
5. Внимание! Работа USB-приложений (подключение внешних накопителей, принтеров, FTP, DLNA, Transmission и др.) во всех дополнительных режимах доступна, начиная с версии NDMS V2.06.B4.
6. Важно! Для нормальной работы режимов "Адаптер" и "Усилитель" интернет-центр серии Keenetic должен находиться в зоне действия сети Wi-Fi главного интернет-центра.
KB-4548
Пользователи, считающие этот материал полезным: 76 из 85
Комментариев: 3
  • Если я удаленно (через облако) временно выключу Wi-Fi в роутере, работающем в режиме усилителя, то я потеряю управление усилителем? Или он выключит лишь раздачу вайфая устройствам, но связь с основным роутером не потеряет, и я не потеряю доступ к удаленному управлению усилителем?
  • В этом случае вы выключите модуль Wi-Fi в роутере и естественно соединение с усилителем прервется. Потом при включении восстановится.
  • Боюсь, что так. Но у меня есть или была надежда на то, что этот переключатель отключает раздачу вайфая устройствам (и становится невидимым), но оставляет коннект с основным роутером. Иначе, такая фича выключения вайфая, по сути, превратит усилитель в неработающее и неуправляемое устройство до тех пор, пока к нему не подключишься по Ethernet, чтобы включить вайфай снова. Подчеркиваю, это актуально именно для режима работы "Усилитель".
