NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статьях "Беспроводная сеть Wi-Fi 2,4 ГГц" и "Беспроводная сеть Wi-Fi 5 ГГц".
При первом же включении интернет-центр развертывает максимально защищенную по стандарту WPA2 беспроводную сеть Wi-Fi. Оптимальный рабочий канал выбирается автоматически на основе периодического анализа радиоэфира.
В большинстве случаев никаких дополнительных настроек основной точки доступа Wi-Fi производить не нужно. Достаточно знать пароль сети (ключ) для подключения к беспроводной сети интернет-центра (пароль сети указан на наклейке, которая находится на нижней панели корпуса).
При необходимости, вы можете самостоятельно настроить параметры вашей беспроводной сети. Базовые настройки точки доступа Wi-Fi в интернет-центре серии Keenetic производятся в веб-конфигураторе устройства в меню Сеть Wi-Fi на вкладке Точка доступа.
Здесь вы можете изменить имя беспроводной сети, пароль доступа к ней, а также другие параметры. Если вы хотите, чтобы беспроводная сеть работала только в определенные часы, настройте для нее расписание.
Обратите внимание, что после изменения имени сети или ее пароля (ключа) потребуется заново настроить беспроводное подключение на всех ваших устройствах.
В поле Имя сети (SSID) указано имя вашей беспроводной сети. Вы можете оставить значение установленное по умолчанию, или изменить его, придумав новое имя.
В настройках точки доступа возможно активировать функцию Скрывать SSID, которая используется для повышения безопасности беспроводного соединения. Дополнительную информацию о данной опции вы найдете в статье: «Настройка Hide SSID в параметрах точки доступа»
Для обеспечения защищенного беспроводного подключения в поле Защита сети установите необходимый уровень безопасности. Мы рекомендуем использовать максимальный уровень безопасности с помощью протокола WPA2-PSK (установлен по умолчанию).
Внимание! Использование открытой (незащищенной) сети небезопасно!
В поле Ключ сети можно изменить предустановленный ключ (пароль). Он должен быть длиной от 8 до 63 символов. Используемый ключ нужно будет вводить при подключении клиентов к точке доступа.
В поле Страна можно вручную установить код страны, который влияет на набор радиоканалов, используемый в точке доступа. В разных странах разрешены различные частотные диапазоны и номера каналов. Например, в России, Украине, Республике Беларусь и Казахстане разрешено использовать беспроводные каналы с номерами 1-13, а в США разрешены 11 каналов. Для корректной работы беспроводных устройств в сети мы рекомендуем использовать значение Russian Federation, установленное по умолчанию.
В поле Канал по умолчанию установлено значение Оптимальный*. В этом случае интернет-центром автоматически выбирается оптимальный рабочий канал на основе периодического анализа радиоэфира. В старых версиях операционной системы NDMS за автоматический выбор беспроводного канала отвечает значение Авто.
В поле Выбор оптимального канала* предустановлено значение При включении, но можно выбрать Каждые 6 часов, Каждые 12 часов или Каждые 24 часа (начиная с версии NDMS v2.09 было добавлено значение Динамически, когда выбор оптимального канала осуществляется каждый час, при условии минимального трафика).
Если установлено значение При включении и нажать кнопку Применить, будет выбран оптимальный номер канала в текущий момент.
При необходимости можно вручную установить номер канала (c 1 по 13), в котором будет работать точка доступа. В случае ручного выбора канала рекомендуем установить номер свободного непересекающегося беспроводного канала (1, 6 или 11). Выбирайте оптимальный канал, максимально удаленный от чужих беспроводных сетей, если таковые имеются в радиусе действия вашей точки доступа, чтобы обеспечить устойчивую работу сети Wi-Fi.
В настройках точки доступа по умолчанию включен режим WMM (Wi-Fi Multimedia). Он обеспечивает основные возможности технологии качества обслуживания QoS (quality of service) для сетей IEEE 802.11, что позволяет отдавать приоритет голосовому (VoIP) и видео (IPTV) трафику над процессами, менее чувствительными к скорости передачи данных.
Интернет-центры серии Keenetic поддерживают создание списка доступа по MAC-адресам для беспроводной сети. Можно составить "белый" или "черный" список клиентов точки доступа Wi-Fi. В режиме "Белый список" доступ к домашней беспроводной сети будет заблокирован для всех клиентов, не вошедших в список. В режиме "Черный список" доступ к домашней беспроводной сети будет заблокирован только для клиентов из списка. Данная возможность настраивается в меню Сеть Wi-Fi на вкладке Список доступа. Дополнительная информация представлена в статье: «Контроль доступа по MAC-адресам для беспроводной сети Wi-Fi»
* — Данные поля появились в веб-интерфейсе, начиная с версии v2.08 операционной системы NDMS.
В версии NDMS v2.09 в поле Выбор оптимального канала появился пункт Динамически. При использовании этого параметра интернет-центр будет один раз в час сканировать окружающее пространство Wi-Fi и выбирать наиболее свободный канал.
Примечание
1. Начиная с версии ОС NDMS v2.10 на странице настройки точки доступа Wi-Fi появилась новая опция Непрерывная передача (Tx Burst) и отсутствует опция WMM.
Tx Burst включает непрерывный режим передачи для увеличения пиковой скорости передачи данных от интернет-центра к клиентам 802.11n/ac (т.е. увеличить исходящую скорость). Эффективность работы данного режима зависит от возможностей беспроводного адаптера клиента. Например, на некоторых адаптерах скорость Интернета для Wi-Fi-устройств может снизится.
По умолчанию режим Непрерывная передача Tx Burst выключен.
Что касается режима WMM, то если он был ранее включен, то и далее остается включенным. Эту информацию можно увидеть в системном файле startup-config. Если слово wmm присутствует в тексте файла startup-config, значит WMM включен.
Для отключения/включения опции WMM, используйте интерфейс командной строки (CLI) роутера. Например:
(config)> interface WifiMaster0/AccessPoint0 / WifiMaster0/AccessPoint0 - для 2,4 ГГц или interface WifiMaster1/AccessPoint0 - для 5 ГГц /
Core::Configurator: Done.
(config-if)> wmm / включить /
Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster0/AccessPoint0": WMM extensions enabled.
(config-if)> no wmm / выключить /
Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster0/AccessPoint0": WMM extensions disabled.
(config-if)> system configuration save / сохранить настройки /
2. Настройки Точки доступа 5 ГГц практически совпадают с настройками Точки доступа 2,4 ГГц, за исключением некоторых параметров.
В поле Имя сети (SSID) указано имя сети Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц. Обычно, в двухдиапазонных роутерах для каждого из диапазонов используются разные имена сетей, но в Keenetic Air и Extra II по умолчанию используется одинаковое имя сети.
В поле Стандарт выберите стандарт, который будет использоваться для подключения клиентов. По умолчанию установлен стандарт 802.11an+ac для большей совместимости устройств.
В поле Канал по умолчанию установлено значение Оптимальный. В этом случае интернет-центром автоматически выбирается оптимальный рабочий канал на основе периодического анализа радиоэфира. При необходимости можно вручную установить номер канала (c 36 по 165), в котором будет работать точка доступа 5 ГГц (о некоторых особенностях каналов в диапазоне 5 ГГц читайте в статье «Мобильное устройство не видит сеть Wi-Fi 5 ГГц?»).
Для точки доступа 5 ГГц доступна настройка функции Band Steering (по умолчанию включена). Дополнительную информацию по работе Band Steering вы найдете в статье «Как работает механизм Band Steering и зачем его включать?»
О преимуществах и недостатках каждого из диапазонов можно прочитать в статье «Отличия частотных диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц»
KB-2355
Добрый день.
Прошу уточнить касательно функции Tx Burst.
В тексте сказано:
"Эффективность работы данного режима зависит от возможностей беспроводного адаптера клиента."
Как можно узнать возможности беспроводных адаптеров моих устройств?
Обычно такую информацию найти не просто. Нужно сначала узнать точное название беспроводного адаптера, который используется в мобильном устройстве, затем в Интернете на сайте производителя чипсета найти информацию с техническими характеристиками.
Но обычно всё проще. Можно проверить на практике. Включите Tx Burst и если после включения вы заметите негативный эффект, то выключите эту опцию. Если наоборот, оставьте включенной.
