Интернет-центр в режиме обычной беспроводной точки доступа (для версий NDMS 2.04)
Как перевести интернет-центр в режим обычной беспроводной точки доступа?
В интернет-центрах Keenetiс, начиная с версии ОС NDMS V2.05, реализован механизм выбора предустановленных режимов работы (Интернет-центр, Точка доступа, Адаптер, Усилитель). Подробная информация об использовании режима Точка доступа представлена в статье «Расширение домашней сети в режиме Точка доступа», а информацию о дополнительных режимах можно найти в статье «Дополнительные режимы работы интернет-центров».
В режиме Точка доступа интернет-центр работает как обычный сетевой коммутатор с беспроводной точкой доступа. Данный режим предназначен для расширения зоны Wi-Fi с подключением по Ethernet-кабелю. Предполагается, что устройство по умолчанию получает IP-адрес по DHCP от вышестоящего роутера. Если IP-адрес не был получен, то устройству назначается IP-адрес 192.168.1.3 (это служебный статический IP-адрес). При появлении DHCP-сервера в сети статический IP-адрес (192.168.1.3) автоматически сбрасывается, зайти в настройки после этого будет можно по полученному по DHCP IP-адресу (его можно посмотреть в таблице DHCP на главном роутере).
Если у вас интернет-центр Keenetic Lite III и вы установили на нём переключатель "Режим" в положение "Точка доступа" и никак не можете зайти в веб-конфигуратор, обратитесь к статье: «Возможность доступа к веб-конфигуратору, когда интернет-центр Keenetic Lite III находится в режиме "Точка доступа"» (из неё вы узнаете, почему так произошло и как в этом случае подключиться к веб-конфигуратору).
Внимание! В интернет-центрах серии Keenetiс 1-го поколения (в белом корпусе) c ОС NDMS V2 настройка дополнительных режимов отсутствует, но возможность использовать интернет-центр в режиме обычной беспроводной точки доступа существует.
Для этого необходимо выполнить указанные ниже настройки.
Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра, зайдите в меню Интернет > Подключения и щелкните по названию интерфейса Broadband connection (ISP).
Откроется окно Настройка подключения по Ethernet. В поле Использовать разъем уберите галочку с порта WAN/0 (Интернет) и нажмите кнопку Применить.
Зайдите в меню Домашняя сеть > Параметры IP и в разделе Сервер DHCP уберите галочку с пункта Включен, если IP-адреса в вашей сети раздает какое-то другое устройство или если вы планируете назначить их вручную, используя статические IP-адреса. Затем нажмите кнопку Применить. В новых версиях ОС NDMS V2 вкладка Параметры IP была перенесена в меню Домашняя сеть на вкладку Сегменты в настройки сегмента локальной сети Home (дополнительную информацию можно найти в статье: «Использование Сегментов в интернет-центрах»).
Перезагрузите интернет-центр.
Теперь интернет-центр будет работать в режиме обычного Ethernet-коммутатора с беспроводной точкой доступа Wi-Fi. В этом режиме порт WAN (разъем 0) интернет-центра будет работать как обычный порт LAN домашней сети.
Важно! Выключив сервер DHCP, вы не сможете управлять с компьютера интернет-центром, работающим в режиме обычной точки доступа. Для доступа к веб-конфигуратору интернет-центра следует на компьютере назначить вручную статический IP-адрес. В настройках сетевого подключения установите использовать IP-адрес из диапазона 192.168.1.54 ~ 192.168.1.254 с маской 255.255.255.0. Затем в интернет-браузере наберите IP-адрес интернет-центра в домашней сети (в нашем примере это 192.168.1.2).
При правильном выполнении указанных выше настроек вы увидите веб-конфигуратор интернет-центра Keenetic, который работает в режиме беспроводной точки доступа.
Важно! В режиме точки доступа можно использовать USB-приложения, доступные для интернет-центров (сетевое использование USB-накопителей, FTP-сервер с доступом из Интернета, BitTorrent-клиент Transmission, сетевая печать на совместимом USB-принтере, одновременная работа нескольких устройств через USB-концентратор). Дополнительную информацию можно найти в статье: «Работа встроенного торрент-клиента Transmission, когда интернет-центры 1-го поколения Keenetic и Keenetic Giga работают в режиме обычной беспроводной точки доступа Wi-Fi»
Рекомендации по настройке точки доступа Wi-Fi в интернет-центре серии Keenetic представлены в статье: «Базовые настройки точки доступа Wi-Fi»
Примечание
Раздача IP-адресов с интернет-центра серии Keenetic, который работает в режиме точки доступа
Если нужно, чтобы раздача IP-адресов осуществлялась с интернет-центра серии Keenetic, который работает в режиме обычной точки доступа, тогда необходимо задать IP-адрес шлюза, который будет выдаваться клиентам (т.к. Keenetic в режиме точки доступа не будет маршрутизировать трафик в Интернет).
В этом случае в веб-конфигураторе устройства в меню Домашняя сеть в настройках Сервер DHCP необходимо включить DHCP-сервер, затем подключиться к интерфейсу командной строки (CLI) интернет-центра и выполнить следующие команды:
(config)> ip dhcp pool _WEBADMIN default-router 192.168.1.1
(config)> system config-save
где 192.168.1.1 – адрес вышестоящего шлюза, который компьютер автоматически получит по DHCP.
KB-2699
Пользователи, считающие этот материал полезным: 20 из 29
