NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Подключение USB-накопителя".
Некоторые интернет-центры серии Keenetic (кроме Keenetic 4G, который оснащен USB-разъемом только для подключения совместимых USB-модемов 3G/4G) оборудованы USB-разъемами, к которым можно подключать внешние накопители с интерфейсом USB (это могут быть флешки, внешние жесткие диски HDD и SSD). К подключенному накопителю можно организовать общий доступ в сети Windows для пользователей вашей проводной и беспроводной домашней сети. С USB‑накопителем можно использовать FTP‑сервер (с возможностью доступа из Интернета) и автономный встроенный BitTorrent-клиент (для работы в файлообменной сети).
В данной статье рассмотрим пример подключения USB‑накопителя к интернет-центру и организации общего сетевого доступа к ресурсам накопителя для всех пользователей домашней сети Windows.
Интернет-центр может работать со стандартными для операционных систем Microsoft Windows файловыми системами NTFS, FAT32 и FAT, с файловыми системами, используемыми в ОС Linux, – EXT2, EXT3 и EXT4, а также с файловой системой ОС Mac OS – HFS Plus.
0. Перед подключением USB-накопителя к интернет-центру убедитесь, что в устройстве установлены необходимые компоненты микропрограммы, необходимые для работы с USB-накопителями.
Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра и перейдите в меню Система на вкладку Обновление. Просмотрите набор компонентов и убедитесь, что в подразделе USB storage установлены нужные компоненты.
При подключении USB-накопителя с файловой системой FAT32 должен быть установлен компонент Файловая система FAT32.
2. Интернет-центр автоматически распознает и установит накопитель в системе. Если накопитель содержит разделы, они будут установлены.
В меню Системный монитор на вкладке Система убедитесь, что USB-накопитель определился.
Если подключенный USB-накопитель не был обнаружен интернет-центром, обратитесь к статье «Что делать, если интернет-центр не видит подключенный к нему USB-накопитель?»
Более полную информацию по подключенному накопителю вы найдете на вкладке USB.
3. Далее перейдите в меню Приложения > Сеть Windows и убедитесь, что Включен сервер сети Microsoft Windows, установлены галочки Автоматическое монтирование и Разрешить доступ без авторизации.
Внимание! Меню Сеть MS Windows вы увидите только в том случае, если в системе NDMS установлен компонент Сервер протокола доступа к файлам и принтерам в сетях Windows. Информация по обновлению компонентов микропрограммы представлена в статье: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»
Если вы хотите, чтобы сервер был виден в Сетевом окружении, необходимо указать рабочую группу, в которой находятся все остальные компьютеры домашней сети. Для этого нажмите на ссылку изменить, которая откроет меню Система > Параметры.
В поле Имя устройства вы можете изменить имя, которое будет служить для идентификации интернет-центра в локальной сети (NetBIOS-имя), а в поле Имя рабочей группы укажите имя группы, в которой находятся все остальные компьютеры. После чего нажмите кнопку Применить.
Для настройки и добавления общей папки нажмите кнопку Добавить общую папку. Откроется окно Настройка общего сетевого ресурса, где можно указать путь к конкретной папке на USB-накопителе, которая станет общей.
На этом настройка подключения USB-накопителя к интернет-центру завершена.
После применения настроек пользователи смогут получить доступ к любым совместимым USB-накопителям, подключенным к интернет-центру. Для этого можно использовать его локальный IP-адрес (по умолчанию \\192.168.1.1) или NetBIOS-имя (имя устройства).
Далее приведен пример настройки сетевого доступа к USB-накопителю из ОС Windows.
Нажмите Пуск > Выполнить и в строке Открыть введите сетевое имя интернет-центра, указав в начале \\ (в нашем примере это \\Keenetic). В качестве сетевого адреса можно использовать имя \\my.keenetic.net или IP-адрес по умолчанию \\192.168.1.1
Если интернет-центр находится в той же рабочей группе, что и другие компьютеры домашней сети, вы можете получить доступ к USB-накопителю через Сетевое окружение (Сеть).
Если на компьютере в сетевом окружении вы не видите сетевое имя интернет-центра, обратитесь к статье: «Компьютер не видит внешний жесткий диск, подключенный к интернет-центру»
Внимание! В этой статье мы рассмотрели самый простой пример подключения USB‑накопителя к интернет-центру и организацию общего сетевого доступа к ресурсам накопителя для всех пользователей домашней сети Windows. Если вам потребуется настроить сетевой доступ к определенным папкам или разделить доступ между отдельными пользователями (например, чтобы пользователи могли смотреть содержимое всего диска, а изменять и создавать файлы только в своей персональной папке), обратитесь к статье: «Настройка прав доступа к сетевому диску, подключенному к интернет-центру»
Ознакомьтесь со статьями: «Как создать Сетевой диск в ОС Windows для доступа к данным USB-накопителя, подключенного к интернет-центру?» и «Подключение к интернет-центру жесткого диска с несколькими разделами»
Обращаем ваше внимание, что аппаратных и программных ограничений на количество одновременно подключаемых USB-накопителей к интернет-центру — нет. Ограничения касаются только моделей в белом корпусе (для Keenetic и Keenetic 4G — 4 устройства, а для Keenetic Giga — 3 устройства). Для подключения нескольких накопителей к одному порту USB мы рекомендуем использовать активный USB-хаб c собственным блоком питания.
Добрый день.
А что делать если у меня в веб-конфигураторе, в меню Система на вкладке Обновление, нет подраздела USB storage?
Это означает, что ваш интернет-центр не поддерживает работу с USB-накопителями. В Keenetic Lite, Start и Air вообще отсутствует порт USB, а в интернет-центрах Keenetic 4G порт USB имеется, но он предназначен только для работы с USB-модемами.
1. Поддерживает ли Keenetic Giga 2 с последней версией микропрограммы файловую систему ext4 ?
2. Поддерживает ли Keenetic Giga 2 с последней версией микропрограммы твердотельные накопители ?
1. Файловая система EXT4 поддерживается, начиная с версии NDMS v2.07
2. Подключение твердотельных накопителей (SSD) поддерживается
Добрый день, подскажите пожалуй, в keenetic giga 3 какие ограничения по скорости при работе с жестким диском, в keenetic giga 2 это 5 МБ/с?
В интернет-центре Keenetic Giga III имеется ограничение по скорости закачки и раздачи во встроенном торрент-клиенте Transmission, которое составляет 7.1 Мбайт/сек.
Здравствуйте. Предусмотрено ли временное автоматическое отключение подключенного жесткого диска при отсутствии обращений к нему для предупреждения износа (например, ночью)? Такая функция есть в некоторых роутерах и альтернативных прошивках к ним. Работа в режиме 24/7 явно не пойдет на пользу внешнему HDD.
В интернет-центрах Keenetic нет такой возможности. Время (тайм-аут) и возможность перехода в спящий режим определяются исключительно внутренними настройками самого жесткого диска. Настроить время перехода в спящий режим на USB-накопителе можно с помощью утилиты производителя диска. Работа 24/7 полезнее для дисков, чем постоянный перезапуск.
при попытке подключиться через ПУСК-Выполнить по IP 192.168.1.1 получаю сообщение об ошибке: Вы не можете подключиться к общей папке, т.к. она небезопасна. Эта папка работает по устаревшему протоколу SMB1.
Вашей системе необходимо использовать SMB2 или более позднюю версию.
Пока решил вопрос тем, что включил поддержку протокола SMB1 в wondows 10
Добрый день.
К Keenetic Ultra II подключен USB-диск на 4 ТБ с двумя разделами (первый 1 ТБ отформатирован в EXT3, второй 3 ТБ EXT3). При работе с разными файлами, которые хранятся на первом разделе, восемь пользователей периодически теряют подключение к диску (сетевой ресурс не доступен). Сохранение файла на диск осуществляется с многократной попыткой. В данном вопросе конфликт доступа к одному файлу несколькими пользователями не рассматривается. Общий доступ настроен без ограничения прав (включено "Автоматическое монтирование", "Разрешить доступ без авторизации"). Сколько пользователей могут работать с диском одновременно с гарантированным сохранением работоспособности без сбоев?
Поддержка SMB версии 2 и 3 была добавлена в версии NDMS 2.10.C0.
В Windows есть команда, net use, с ее помощью можно заставить систему забыть сохраненный пароль для сетевого ресурса, вот так:
net use * /del
Добавится ли поддержка SMB v2,3 на NDMSv2.08?
Роутер Keenetic extra.
Для версии 2.08 нет. Если вам нужна поддержка SMB v2,3 можете использовать неофициальную delta-версию https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115002060049
Добрый день, скажите пожалуйста keenetik 4g iii ограничен от подключения usb накопителей программно или аппаратно, и если программно то почему производитель обделил своих пользователей в этой модели?
Модели Keenetic 4G имеют как аппаратное, так и программное ограничение для работы с USB-накопителями. Эта модель изначально предназначена для подключения к Интернету через 3G/4G USB-модем. Она выполнена в более компактном корпусе, имеет меньший объем памяти, чем модели, которые работают с дисками, принтерами (это отражается и в цене). Обычно модель 4G используют в частном доме или на даче для подключения к мобильному оператору. Если от роутера требуется работа с внешними USB-накопителями, то есть модели Keenetic Omni, а также Extra/Duo если нужна поддержка сети Wi-Fi 5 ГГц и Viva/Giga/Ultra если нужны гигабитные сетевые порты.
как правильно отключать USB диск от роутера? можно это делать в любой момент, когда не ведется запись/копирование?
Да, именно так.
В списке устройств во вкладке "приложения" Keenetic HERO 4G рядом с USB-диском есть "встроенное хранилище", объемом 2Мб. Для чего его можно использовать?
Александр, область /storage - это служебная внутренняя область памяти KeeneticOS, используется для загрузки драйверов для принтера и конфигураций/сертификатов/маршрутов для OpenVPN-интерфейса.
