NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Контроль доступа к папкам USB-накопителя".
Имеется интернет-центр с подключенным к нему жестким диском, на котором есть несколько папок, доступ к которым нужно разделить между пользователями. Пользователи могут смотреть содержимое всего диска (это требуется для работы), но изменять и создавать файлы могут только в своей папке. Как правильно настроить права доступа к сетевому диску?
Подробную информацию о компонентах микропрограммы второго поколения NDMS вы найдете в статье: «Описание компонентов микропрограммы интернет-центра»
После установки данного компонента в разделе меню Приложения появится вкладка Права доступа (в последних версиях ПО вкладка называется Доступ к папкам).
Далее в меню Приложения > Сеть MS Windows необходимо включить сервер сети, чтобы сетевой диск был виден по протоколу NetBIOS (поставьте галочку в поле Включить). Галочку в поле Разрешить доступ без авторизации ставить не нужно, иначе у всех пользователей будут полные права без авторизации.
Внимание! Меню Сеть MS Windows вы увидите только в том случае, если в микропрограмме установлен компонент Cервер протокола доступа к файлами и принтерам в сетях Windows. Информация по обновлению компонентов NDMS представлена в статье: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»
Предварительно мы создали папки _01-Ivanov и _02-Petrov, к которым необходимо предоставить доступ соответствующим пользователям. Чтобы предоставить права определенной папке, нужно щелкнуть мышкой по кнопке edit (Изменить), после чего откроется окно Настройка прав доступа (Права доступа пользователей к выбранной папке) для настройки прав конкретным пользователям.
Возможны следующие виды прав доступа:
- forbidden – запрещено;
- read – разрешено чтение;
- write – разрешена запись;
- read/write – разрешены чтение и запись;
- inherited – права наследуются от родительской папки.
Мы открыли настройки прав доступа для папки _01-Ivanov, поэтому для пользователя ivanov установили права read/write.
Для папки _02-Petrov таким же образом установили права доступа для пользователя petrov.
После успешной авторизации вы увидите название сетевого ресурса, подключенного к интернет-центру.
Внимание! Если нужно предоставить пользователю полный доступ только к одной папке, а к остальным запретить, нужно этому пользователю назначить следующие права:
- read для всего диска;
- read/write для папки, к которой нужно предоставить полный доступ;
- forbidden для всех папок корневого каталога, кроме той, к которой нужно предоставить полный доступ.
KB-2903
А можно как-нибудь разрешить пользователям без авторизации только читать, а с авторизацией читать и писать на диск?
Нет, так настроить нельзя. Можно создать отдельного пользователя с правами только на чтение, а для анонимного пользователя установлены права на чтение и запись.
Можно настроить доступ к жесткому диску через интернет?
Пример такой настройки приведен в статье "Организация удаленного доступа через Интернет по NetBIOS к USB-накопителю, подключенному к интернет-центру"
можно получить доступ к HDD через телефон? хотя бы для фото/видео
Да, можно получить доступ к файлам USB-диска со смартфона. Например, в ОС Android можно использовать приложения Cx Проводник, Total Commander и другие.
Сначала вы со смартфона устанавливаете подключение до роутера. Например, подключаетесь к L2TP/IPsec-серверу (при наличии белого IP на роутере) или к SSTP-серверу (при наличии серого IP на роутере). Затем запускаете приложение и настраиваете подключение LAN (общий доступ Windows) к роутеру.
Дополнительную информацию вы можете найти в статье: "Пример удаленного доступа из Интернета к данным USB-накопителя, подключенного к Keenetic"
"Организация удаленного доступа через Интернет по NetBIOS к USB-накопителю, подключенному к интернет-центру" - ошибка! Вам не разрешено открывать....и т.д. Это хохма такая от разработчиков?
VJACHESLAV, никакой хохмы нет. Мы убрали ту статью с сайта, т.к. в ней рассматривался небезопасный способ настройки, когда на роутере на внешнем интерфейсе открывались порты для работы NetBIOS. Если вам необходим удаленный доступ к диску из Интернета, используйте настройки показанные в инструкции https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360001314980
