Интернет-центр Keenetic не определяет внешний мобильный жесткий диск
Почему интернет-центр Keenetic не определяет внешний мобильный жесткий диск (в частности, серии Hitachi LifeStudio Mobile) и как его подключить?
Такая проблема может происходить потому, что на жестком диске существует встроенный скрытый раздел с программным обеспечением производителя и определяемый системой как компакт-диск CD. Для того чтобы интернет-центр определил этот жесткий диск, нужно подключить его к компьютеру и отключить определение и загрузку этого CD.
Например, для жесткого диска Hitachi LifeStudio Mobile установите на компьютере программу LIFEStudio, которая поставляется производителем вместе с диском. Отключить определение и загрузку этого CD можно в настройках пункта Отобразить ПО LifeStudio, нажав кнопку Show/Hide CD. Если данного пункта в настройках нет, необходимо обновить версию программы. После нажатия этой кнопки необходимо нажать кнопку OK для сохранения настроек.
После выполнения этих настроек интернет-центр Keenetic определит подключаемый жесткий диск серии Hitachi LifeStudio Mobile.
Если же у вас используется жесткий диск другого производителя, а проблема такая же (т.е. Keentic не определяет жесткий диск при подключении к порту USB интернет-центра), также возможно наличие скрытого раздела на нём. Если вы планируете использовать жесткий диск только с интернет-центром Keenetic и не будете использовать внутреннее программное обеспечение производителя, то как вариант, можно удалить скрытый раздел с помощью программы EaseUS Partition Master Home Edition или AOMEI Partition Assistant Standard.
EaseUS Partition Master Home Edition — программа для разбиения жесткого диска на разделы. Она позволяет быстро и легко создавать, удалять и форматировать разделы, изменяя их размер и расположение. Версия Home Edition бесплатна только для домашнего использования. Скачать данную программу можно с сайта производителя.
AOMEI Partition Assistant Standard — программа для простого и надежного управления разделами дисков на вашем компьютере без потери данных. Версия Standart бесплатна для домашнего использования. Скачать данную программу можно с сайта производителя.
Дополнительную информацию можно найти в статьях "Что делать, если интернет-центр не видит подключенный к нему USB-накопитель?" и "Подключение к интернет-центру жесткого диска с несколькими разделами"
KB-2207
Пользователи, считающие этот материал полезным: 5 из 10
0 комментариев
