NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Поддержка системы резервного копирования Time Machine".
Начиная с версии NDMS 2.07.B2 в интернет-центрах Keenetic при подключении USB-накопителей поддерживается функция сетевого резервного копирования Time Machine для компьютеров Apple с операционной системой Mac OS X 10.5 или более поздней.
Перед настройкой убедитесь, что в вашем устройстве установлена операционная система NDMS версии 2.07.B2 или выше, а также установлен компонент микропрограммы Сервер AFP.
Далее перейдите в меню Приложения > Сеть Apple.
Установите галочку в поле Включить. Также можно установить галочку Автоматическое монтирование (подключенный диск будет автоматически добавлен) и Разрешить доступ без авторизации (доступ к накопителю будет осуществляться без авторизации).
Если галочка Разрешить доступ без авторизации не установлена, в настройках прав пользователя (в меню Система > Пользователи) должна стоять галочка для TAG_AFP.
Подключите USB-накопитель к интернет-центру, и в случае корректного его определения он появится в списке общих ресурсов.
Щелкните мышкой по записи подключенного накопителя. Откроется окно Настройка общего сетевого ресурса, в котором вы можете указать Название общего ресурса. Для работы резервирования нужно установить галочку Использовать для Time Machine (в поле Общая папка вы можете указать конкретную папку для работы Time Machine). Затем нажмите кнопку Сохранить.
После этого необходимо перейти к настройкам операционной системы Mac OS. В верхней строке выберите пункт Переход > Подключение к серверу.
В открывшемся окне в поле Адрес сервера укажите адрес интернет-центра Keenetic в локальной сети в формате afp://ip-адрес (в нашем примере это afp://192.168.1.1). Затем нажмите кнопку Подключиться.
Введите имя и пароль учетной записи интернет-центра Keenetiс, которая обладает правами для TAG_AFP.
После успешного подключения откроется окно файлового менеджера Finder, в котором вы увидите подключенный общий ресурс с именем, которое предварительно указали в интернет-центре.
Щелкните по значку Apple ("яблоко") и выберите Системные настройки.
Откроется окно, в котором нужно найти пункт Time Machine и запустить его.
В открывшемся окне Time Machine нажмите Выбрать резервный диск.
В списке доступных ресурсов выберите тот, который вы создали в интернет-центре и нажмите кнопку Использовать диск.
Устройство запросит имя и пароль учетной записи. Они должны были сохраниться на этапе подключения диска, если вы поставили галочку Запомнить этот пароль в связке ключей. Если вы этого не сделали, введите имя и пароль учетной записи заново и нажмите Подключиться.
После подключения Time Machine перейдет в положение Вкл, появится информация об объеме, доступном для резервного копирования, а в поле Следующая копия будет отображаться время до начала следующего резервного копирования, отсчет которого начнется со 120 секунд.
Через 120 секунд будет запущен процесс резервирования. Данные с Mac OS будут автоматически копироваться на USB-накопитель, подключенный к интернет-центру Keenetic.
Внимание! Процесс первичного создания полной резервной копии может занять значительное время, особенно при беспроводном подключении компьютера Apple.
Далее Time Machine отслеживает изменившиеся файлы и делает их резервную копию каждый час.
KB-5017
Подскажите, пожалуйста, конкретные модели роутеров, которые поддерживают Time Machine?
Это Keenetic Giga III, Ultra II, Omni, Viva, Extra, Omni II, Extra II.
Данная функция работает только при подключении по локальной сети? Или есть возможность Mac в офисе научить бекапить на внешний жестокий диск который дома?
Да, поскольку TimeMachine использует Bonjour, передающийся мультикастом, который не пройдет через интернет. Теоретически можно попробовать через VPN EoIP, см. https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115002715029. Но на практике я бы не рекомендовал. Связь разорвется, и бекап может быть испорчен.
