Подключение к интернет-центру жесткого диска с несколькими разделами
Я подключаю к интернет-центру Keenetic внешний диск с двумя разделами NTFS, но в интернет-центре определяется только один из них. Как подключить к интернет-центру жесткий диск с несколькими разделами?
Операционная система интернет-центра Keenetic не может работать с разделами, которые имеют одинаковые метки тома. Это не зависит от файловой системы. После подключения жесткого диска посмотрите логи в Системном журнале.
На проблему с одноименными метками тома указывает ошибка:
[Mar 1 12:39:58] [ndm] FileSystem::Ext: a filesystem with the same label (XBOOT) already mounted
В логах видно, что первый раздел подключился, а при подключении второго произошла ошибка.
Для решения данной проблемы нужно переименовать один из разделов жесткого диска. Вы можете произвести данную настройку с помощью любой утилиты, предназначенной для работы с жестикими дисками. Например, это можно сделать с помощью бесплатной утилиты EasyUS Partition Master.
1. В программе выберите один из разделов вашего диска и нажмите правой кнопкой мыши на нем.
2. В контекстном меню выберите пункт Change label и укажите новую метку тома (в нашем примере это XBOOT2).
3. После изменения нажмите кнопку Apply для сохранения и применения настроек.
4. После чего подключите диск к интернет-центру Keenetic.
В логах (системном журнале) теперь видно, что определились оба раздела жесткого диска.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 53 из 55
