Использование программы Transmission Remote GUI для удаленного управления встроенным BitTorrent-клиентом интернет-центра
Как можно удаленно управлять встроенным BitTorrent-клиентом интернет-центра Keenetic?
Во всех режимах работы интернет‑центра к нему можно подключить внешние накопители с интерфейсом USB, будь то диски HDD и SSD или флэш-накопители, и использовать их для сетевого доступа к данным, а также для запуска и автономной работы встроенного в интернет-центр BitTorrent-клиента Transmission.
Для запуска и работы встроенного BitTorrent-клиента Transmission необходимо подключить к интернет-центру USB-накопитель (рекомендуется использовать внешний жесткий диск). Важно! Запуск Transmission возможен только после подключения USB-накопителя к интернет-центру!
По умолчанию клиент Transmission выключен. Включите его и выполните первичную настройку по статье: «Доступ к управлению BitTorrent-клиентом Transmission интернет-центра»
Если вы хотите управлять BitTorrent-клиентом не только из домашней сети, включите опцию Разрешить управление из Интернета.
Вы можете изменить имя пользователя и пароль для доступа к клиенту Transmission (настроить можно в меню Система на вкладке Пользователи) или использовать учетную запись администратора интернет-центра.
Для управления встроенным клиентом Transmission используйте его собственный веб-интерфейс. Чтобы подключиться к нему нажмите кнопку Управление закачками. Веб-интерфейс Transmission будет доступен по IP-адресу интернет-центра и по порту, который указан в поле TCP-порт интерфейса управления (по умолчанию это порт 8090).
В появившемся окне авторизации укажите имя пользователя (логин) и пароль учетной записи с правами для доступа к клиенту Transmission (можно использовать учетную запись администратора интернет-центра).
Затем вы увидите веб-интерфейс встроенного торрент-клиента Transmission.
Дополнительную информацию по пользованию данным торрент-клиентом можно найти в статьях:
"BitTorrent-клиент Transmission" или "Работа с торрент-клиентом Transmission в интернет-центре с версией NDMS v2.08 и выше"
Для удаленного управления встроенным BitTorrent-клиентом можно установить на компьютере программу Transmission Remote GUI. Transmission Remote  GUI - программа для удаленного управления торрент-клиентом Transmission через протокол RPC. Это свободная программа, которая распространяется по лицензии GNU GPL. С помощью программы Transmission Remote GUI вы сможете привязать торрент-файлы к этому приложению и легко добавлять торренты на закачку.
Загрузить Transmission Remote GUI можно с сайта: https://sourceforge.net/projects/transgui/
Установите Transmission Remote GUI на компьютере, зайдите в меню Инструменты > Параметры приложения и на вкладке Transmission укажите параметры соединения:
Если вы используете Transmission Remote GUI для управления из домашней сети, то в поле Удаленный узел нужно указать локальный IP-адрес веб-интерфейса Transmission интернет-центра Keenetic (например, 192.168.1.1). Ставим чекбокс напротив Требуется авторизация, вводим Пользователь и Пароль.
Если вы используете Transmission Remote GUI для удаленного управления из Интернета, то в поле Удаленный узел нужно указать "белый" публичный (постоянный) IP-адрес интернет-центра Keenetic, который предоставляет ваш провайдер для доступа в Интернет.
При необходимости можно изменить номер порта управления (по умолчанию используется 8090), который будет использоваться для подключения к клиенту Transmission.
Важно! Для подключения к BitTorrent-клиенту Transmission из Интернета используйте "белый" публичный (постоянный) IP-адрес, выданный провайдером, или постоянное доменное имя, зарегистрированное в службе DynDNS и указанное в меню Интернет > Доменное имя.
Примечание
На смартфонах, планшетах можно использовать мобильное приложение, которое позволяет удаленно управлять BitTorrent-клиентом Transmission. Например: Transmission RemoteTorrnado - Transmission Remote.
KB-2216
Пользователи, считающие этот материал полезным: 25 из 32
0 комментариев
