Использование программы Transmission Remote GUI для удаленного управления встроенным BitTorrent-клиентом интернет-центра
Для удаленного управления встроенным BitTorrent-клиентом можно установить на компьютере программу Transmission Remote GUI. Transmission Remote  GUI - программа для удаленного управления торрент-клиентом Transmission через протокол RPC. Это свободная программа, которая распространяется по лицензии GNU GPL. С помощью программы Transmission Remote GUI вы сможете привязать торрент-файлы к этому приложению и легко добавлять торренты на закачку.
Загрузить Transmission Remote GUI можно с сайта: https://github.com/transmission-remote-gui/transgui/releases
Установите Transmission Remote GUI на компьютере, зайдите в меню "Инструменты" > "Параметры приложения" и на вкладке "Transmission" укажите параметры соединения:
Если вы используете Transmission Remote GUI для управления из домашней сети, то в поле "Удаленный узел" нужно указать локальный IP-адрес веб-интерфейса Transmission интернет-центра Keenetic (например, 192.168.1.1). Включите опцию "Требуется авторизация", укажите "Пользователь" и "Пароль".
Если вы используете Transmission Remote GUI для удаленного управления из Интернета, то в поле "Удаленный узел" нужно указать "белый" публичный (постоянный) IP-адрес интернет-центра Keenetic, который предоставляет ваш провайдер для доступа в Интернет, или доменное имя интернет-центра, по которому роутер доступен из Интернета.
При необходимости можно изменить номер порта управления (по умолчанию используется 8090), который будет использоваться для подключения к клиенту Transmission.
NOTE: Важно! Для подключения к BitTorrent-клиенту Transmission из Интернета используйте "белый" публичный (постоянный) IP-адрес.
На смартфонах, планшетах можно использовать мобильное приложение, которое позволяет удаленно управлять BitTorrent-клиентом Transmission. Например: Transmission RemoteTorrnado - Transmission Remote.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 83 из 98
Комментариев: 7
  • Подскажите, а если использовать службу KeenDNS через облако и доменные имена 4-го порядка (т.е. провайдер дате Серый IP), а достучаться до Transmission нужно находясь не в локальной сети.
    Что именно необходимо вписать в строку адреса, и нужны ли еще дополнительные настройки?
    0
  • В поле "Удаленный узел" нужно вписать доменное имя 3-го уровня (например, myrouter01.keenetic.pro). В поле "Порт" укажите значение 8090 - это номер TCP порта управления Transmission на Кинетике (его можно посмотреть в вебе роутера на странице Приложения > Torrent-клиент). В авторизации укажите данные учетной записи, которой разрешен доступ к торрент-клиенту. Всё. Примените настройки и затем программа сама подключится к роутеру.
    4
  • Добрый день.
    Какой именно лог/пасс нужно сюда вводить?
    http://prntscr.com/rupc2y
    Какие аналоги Transmission Remote, Torrnado - Transmission Remote есть для iPhone?
    0
  • Евгений, нужно вводить данные учетной записи admin роутера или другой, для которой разрешен доступ к торрент-клиенту. Что касается использования торрент-клиентов на iPhone, то ознакомьтесь со статьей https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360011535759
    0
  • Как настроить сопоставление локальных путей?
    0
  • Мы проверяли и к сожалению не работает сопоставление пути у данного приложения.
    Судя по последним issues, у других пользователей аналогичная проблема в разных ОС - https://github.com/transmission-remote-gui/transgui/issues/1251
    Рекомендуем оставить баг репорт в данном разделе https://github.com/transmission-remote-gui/transgui/issues/
    0
  • у меня так настроено сопоставление путей:
    /mnt/TEMPOOL/TEMP_FILES/_downloads/_soft=T:\_downloads\_soft
    где T:\ примонтированная шара (/mnt/TEMPOOL/TEMP_FILES/) в Windows, как диск.
    0
