Решение проблемы с закачкой торрентов из встроенного BitTorrent-клиента Transmission при подключении через 3G/4G-модем
Почему при подключении интернет-центра серии Keenetic к интернет-провайдеру через 4G-модем возникает проблема с закачкой торрентов из встроенного BitTorrent-клиента Transmission? Как решить эту проблему?
Данная проблема может заключаться в запрете со стороны провайдера прохождения µTP-трафика (Micro Transport Protocol) от клиента в Интернет. Этот протокол по умолчанию включен в настройках BitTorrent-клиента Transmission на устройстве. Протокол обмена μTP (Micro Transport Protocol) предназначен для более быстрого скачивания, так как работает по протоколу UDP, в котором обмен данными происходит быстрее, чем через протокол TCP. Внимание! При использовании протокола μTP интернет-центр будет задействовать больше собственных ресурсов, что может сказаться на снижении его производительности.
Запрет прохождения µTP-трафика происходит не только при подключении к провайдеру Yota (при подключении через 4G-модем), он также может встречаться и на каналах других операторов, в частности мобильного Интернета, где такие ресурсоёмкие протоколы блокируются для достижения более хорошего уровня связи для всех абонентов.
Для решения указанной проблемы зайдите в настройки встроенного BitTorrent-клиента Transmission и отключите использование протокола Micro Transport Protocol (μTP).
Доступ к управлению BitTorrent-клиентом Transmission интернет-центра Keenetic с микропрограммой NDMS V2: «Доступ к управлению BitTorrent-клиентом Transmission интернет-центра»
Нажав на значок  Настройки ... , вы увидите окно, содержащее вкладки Торренты, Скорость, Пиры и Сеть.
Перейдите на вкладку Сеть и снимите галочку в пункте Включить Micro Transport Protocol (µTP).
Таким образом, встроенный BitTorrent-клиент Transmission не будет использовать протокол µTP и закачка торрентов будет корректно работать.
Дополнительную информацию по работе со встроенным BitTorrent-клиентом Transmission можно найти в статье: «Работа со встроенным BitTorrent-клиентом Transmission»
Если проблема с закачкой торрента через встроенный BitTorent-клиент Transmission не решилась, обратитесь к статье: «Не происходит закачка через встроенный торрент-клиент Transmission»
Пользователи, считающие этот материал полезным: 22 из 40
