Настройка DLNA-сервера для вешания медиаконтента с двух USB-носителей или нескольких каталогов с одного носителя (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
Возможно ли в интернет-центре настроить вешание медиаконтента по DLNA с двух USB-носителей или нескольких каталогов с одного носителя?
Начиная с микропрограммы версии NDMS 2.07.B2 появилась возможность вещания (трансляции) медиаконтента в локальную сеть с двух USB-носителей, подключенных к интернет-центру или нескольких каталогов с одного носителя.
Для начала, убедитесь, что установлена микропрограмма версии 2.07.B2 или выше и установлены компоненты из группы USB-storage и компонент DLNA-сервер из группы Applications.
Компоненты:
Информацию по обновлению компонентов микропрограммы NDMS V2 можно найти в статье: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»
Для настройки сервера DLNA перейдите в меню Приложения > DLNA.
Поставьте галочку в поле Включить, укажите путь к каталогу, где будет храниться база данных DLNA, и затем нажмите кнопку Применить.
Далее в разделе Сервер DLNA нужно указать каталог(и) с медиаконтентом, который необходимо вещать. В нашем примере подключено два USB-носителя, на которых расположены медиафайлы. Чтобы добавить их, нажмите Добавить общий ресурс, укажите путь к нужной папке, выберите Тип медиафайлов и нажмите Сохранить.
Тоже самое необходимо сделать и для второго USB-носителя. В итоге получится список разных каталогов, доступных для вещания на DLNA-клиенты.
KB-5016
Пользователи, считающие этот материал полезным: 22 из 26
