Инструкция по самостоятельной настройке интернет-центра серии Keenetic первого поколения (в белом корпусе с NDMS V1) для подключения к Интернету
В данной статье приведена инструкция по настройке интернет-центра серии Keenetic первого поколения (в белом корпусе с операционной системой NDMS V1).
Внимание! Инструкция по самостоятельной настройке интернет-центра серии Keenetic второго поколения (в черном корпусе с операционной системой NDMS V2) для подключения к Интернету по Ethernet-кабелю представлена в статье: «Самостоятельная настройка Keenetic для подключения к Интернету по Ethernet-кабелю»
Какую информацию необходимо иметь пользователю перед началом настройки интернет-центра?
  • Протокол доступа к Интернету: PPTP, L2TP (подключение происходит через виртуальную частную сеть VPN) или PPPoE (доступ с авторизацией по логину и паролю).
  • Логин (Имя пользователя) и пароль для входа в Интернет.
  • При подключении через PPTP и L2TP необходимо узнать IP-адрес или доменное имя VPN-сервера.
  • Используется статический (постоянный) внешний IP-адрес в сети Интернет или динамический IP-адрес (назначается автоматически)?
  • Существует ли фильтрация по MAC-адресам? Какой МАС-адрес регистрируется у провайдера?
  • Существует ли доступ к бесплатным сетевым ресурсам, расположенным во внутренней локальной сети провайдера? Требуется ли задание списка статических маршрутов (данный список предоставляется провайдером)?
Данные параметры являются обязательными, и узнать их можно в службе технической поддержки компании, которая вам предоставляет подключение к сети Интернет.
Далее рассмотрим разные варианты настройки интернет-центра.
Настройка интернет-центра для подключения к Интернету по протоколу PPPoE
Настройка интернет-центра для подключения к Интернету по протоколу PPTP
Настройка интернет-центра для подключения к Интернету по протоколу L2TP
Настройка интернет-центра для подключения к Интернету с использованием статического (постоянного) внешнего IP-адреса
Настройка в интернет-центре статических маршрутов
Самостоятельную настройку подключения интернет-центра к Интернету будем производить через встроенный веб-конфигуратор. Для настройки подключитесь к устройству через Ethernet-кабель. Запустите браузер и в адресной строке наберите 192.168.1.1 (IP-адрес устройства по умолчанию). Для входа в меню наберите логин admin и пароль 1234. Вы увидите веб-конфигуратор устройства.
Зайдите в меню Интернет > Подключение для настройки параметров подключения к Интернету.
  • В поле Настройка параметров IP выберите пункт Без IP-адреса.
  • Если провайдер предоставил вам информацию об IP-адресах серверов DNS, введите эти адреса в поля DNS 1, DNS 2, DNS 3. Если провайдер предоставляет динамическую информацию о серверах DNS, оставьте поля пустыми.
  • В случае если в сети провайдера существует фильтрация по MAC-адресам (провайдер требует определенный MAC-адрес для предоставления возможности подключения к Интернету), то в поле Использовать MAC-адрес выберите С компьютера, в появившемся поле MAC-адрес компьютера выберите IP-адрес компьютера в локальной сети, чей MAC-адрес предполагается использовать. Также вы можете выбрать Введенный и вручную указать MAC-адрес сетевого адаптера вашего компьютера, чтобы на порту WAN заменить MAC-адрес интернет-центра (используется по умолчанию) указанным MAC-адресом адаптера.
Нажмите Применить для сохранения настроек.
Зайдите в меню Интернет > Авторизация для настройки параметров авторизации.
  • Если провайдер использует протокол 802.1x, установите флажок Авторизация в сети провайдера по протоколу 802.1x, выберите из списка метод проверки подлинности и укажите имя пользователя с паролем.
  • В поле Протокол доступа в Интернет выберите протокол PPPoE.
  • Поля Имя сервиса и Имя концентратора являются необязательными, оставьте их пустыми, если ваш провайдер не предоставил дополнительной информации.
  • В поля Имя пользователя и Пароль введите соответственно логин и пароль, предоставленные провайдером для подключения к Интернету.
  • В поле Настройка параметров IP выберите пункт Автоматическая или Ручная.
    В последнем случае введите IP-адрес, Маску сети, Основной шлюз и адреса DNS-серверов, которые вам предоставил провайдер, в соответствующие поля.
  • Если при автоматической настройке параметров IP вы хотите использовать альтернативные DNS-сервера снимите флажок Получать адреса серверов DNS автоматически и введите их IP-адреса в поля DNS 1, DNS 2, DNS 3.
  • В поле Протокол доступа в Интернет выберите протокол PPTP.
  • В поле Адрес сервера введите IP-адрес или доменное имя PPTP-сервера.
Пример настроек для подключения к провайдеру Билайн по протоколу PPTP:
    В последнем случае введите IP-адрес, Маску сети, Основной шлюз и адреса DNS-серверов, которые вам предоставил провайдер в соответствующие поля.
  • В поле Протокол доступа в Интернет выберите протокол L2TP.
  • В поле Адрес сервера введите IP-адрес или доменное имя L2TP-сервера.
Пример настроек для подключения к провайдеру Билайн по протоколу L2TP:
  • В поле Настройка параметров IP выберите пункт Ручная и введите IP-адрес, Маску сети, Основной шлюз и адреса DNS-серверов, которые вам предоставил провайдер в соответствующие поля.
    В поле DNS нужно указать IP-адрес публичного сервера DNS.
Указать список статических маршрутов (данный список предоставляется провайдером) можно в меню Интернет > Маршруты.
Установите флажок Использовать статические маршруты и нажмите Применить.
  • В поле IP-адрес введите IP-адрес конечного получателя. Маршрутизация всегда выполняется на основе номера сети.
  • В поле Маска сети выберите маску подсети IP. Если нужно определить маршрут к одиночному узлу, в поле маски подсети используйте маску подсети 255.255.255.255, чтобы номер сети и адрес узла были одинаковыми.
  • В поле Шлюз введите IP-адрес шлюза.
Нажмите Добавить для добавления статического маршрута.
KB-2187
Пользователи, считающие этот материал полезным: 8 из 13
0 комментариев
