Не устанавливается PPPoE-соединение в интернет-центрах Keenetic с микропрограммой V1
Почему интернет-центр серии Keenetic не устанавливает PPPoE-соединение? Если подключить Ethernet-кабель напрямую в компьютер и запустить PPPoE-подключение, то оно сразу же устанавливается.
Это вызвано особенностью работы технологии LinkDuo для PPPoE, когда физический адрес WAN-порта не задан вручную: чтобы правильно определились статические маршруты для доступа в локальную сеть провайдера и к его локальным ресурсам, интернет-центр вначале ждет выдачи IP-адреса из этой сети и только затем поднимает PPPoE-соединение для доступа в Интернет. Обычно, если IP-адрес задается вручную или провайдер выдает его автоматически, оба этапа этого процесса занимают мгновения. Однако некоторые провайдеры не выдают IP-адрес на WAN-порт и не требуют его задания, поэтому в общем случае интернет-центр ждет пять минут, прежде чем перейти к процессу установления PPPoE-соединения.
Если в вашей сети не предусмотрено автоматическое присвоение IP-адреса в локальной сети, длительной паузы при установке подключения к Интернету можно избежать, отключив режим автоматического получения IP-адреса по DHCP (функцию DHCP-клиента) на WAN-порту. Для этого подключитесь к встроенному веб-конфигуратору интернет-центра, зайдите в меню Интернет > Подключение и в строке Настройка параметров IP установите значение Без IP-адреса
В результате действия этого параметра интернет-центр будет устанавливать РРРоЕ-соединение сразу, не пытаясь получить IP-адрес на WAN-порту.
KB-2099
Пользователи, считающие этот материал полезным: 10 из 48
