NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Подключение принтера".
Если ваш принтер имеет только интерфейс USB, встроенный в интернет-центр сервер печати поможет сделать его сетевым и доступным для всех домашних устройств. Держать для его работы постоянно включенным компьютер больше не понадобится.
Для подключения USB-принтера к интернет-центру Keenetic выполните следующие действия:
1. Подключите принтер к разъему USB интернет-центра. Рекомендуется при подключении принтера использовать прямое соединение (не используйте USB-удлинитель).
2. Подключитесь к веб-интерфейсу интернет-центра по адресу http://192.168.1.1 (этот IP-адрес предустановлен по умолчанию). Выберите раздел Системный монитор и убедитесь, что подключенный принтер виден в разделе USB-устройства.
Если строка printer xxxx-xxxx не появилась, значит, что ваш принтер в данной версии микропрограммы пока не поддерживается.
Внимание! Работа принтеров, которые используют язык описания страниц GDI, не гарантируется.
Внимание! Меню Сеть MS Windows вы увидите только в том случае, если в микропрограмме установлен компонент Cервер протокола доступа к файлам и принтерам в сетях Windows. Информация по обновлению компонентов микропрограммы NDMS V2 представлена в статье: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»
Установите галочки в полях Включить и Разрешить доступ без авторизации. Нажмите кнопку Сохранить.
5. Перейдите в меню Устройства и принтеры посредством кнопки Пуск или через Панель управления. Убедиться, что принтер отображается в разделе Принтеры и факсы и его иконка активна.
Примечание
В интернет-центре серии Keenetic такая возможность появилась начиная с микропрограммы версии V2.04.B1. Для этого зайдите в меню веб-конфигуратора Приложения > закладка Сеть MS Windows > в раздел Сетевые принтеры > пункт Файл микропрограммы и укажите файл с прошивкой принтера (файл с расширением .dl).
2. Если принтер не заработал, выполните подключение USB-принтера, используя другой способ (с использованием JetDirect): «Подключение USB-принтера с использованием JetDirect к интернет-центру»
В этой статье вы также найдете подробные инструкции по установке сетевого принтера в операционных системах Windows и Linux.
3. Некоторые принтеры, например HP LaserJet P1xxx, поддерживают функцию Smart Install. Для корректной работы такого принтера с интернет-центром Keenetic, эту функцию необходимо отключить.
Для этого:
а) Подключите принтер к компьютеру с помощью USB-кабеля. Включите питание принтера.
б) На диске или в дистрибутиве с драйверами есть папка UTIL, в ней найдите утилиту SIUtility. Запустите ее.
в) Следуйте инструкциям на экране, чтобы отключить функцию Smart Install на принтере.
4. Если принтер печатает, но не может остановиться, возможно вы столкнулись с проблемой, которая возникает при включенном Двунаправленном (двустороннем) режиме обмена на принтере. Если это возможно, данный режим следует отключить для корректной работы с интернет-центром. Некоторые принтеры позволяют отключать Двунаправленный режим обмена в своих настройках/свойствах.
Из неё вы узнаете, какие действия следует предпринять и какую диагностику можно выполнить самостоятельно.
KB-2313
HP LJ1020 заработал с микропрограммой 1018.dl из https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/214471225/
с 1020.dl как из архива с сайта, так и из драйвера ПК получал ошибку - "HP LaserJet 1020" firmware uploading failed: probably the firmware file is invalid.
Версия NDMS 2.10.C.1.0-0
Теперь я наконец понял, как настроить принт-сервер под Keenetic для MacOS, спасибо, очень полезная статья.
Принтер можно подключить к ведомому Кинетик Giga, который управляется в мешш сети другим Кинетик Гига.?
Да, принтер будет работать на ретрансляторе.
