Подключение USB-принтера к интернет-центру
Как подключить USB-принтер к интернет-центру Keenetic?
Если ваш принтер имеет только интерфейс USB, встроенный в интернет-центр сервер печати поможет сделать его сетевым и доступным для всех домашних устройств. Держать для его работы постоянно включенным компьютер больше не понадобится.
Для подключения USB-принтера к интернет-центру Keenetic выполните следующие действия:
1. Подключите принтер к разъему USB интернет-центра. Рекомендуется при подключении принтера использовать прямое соединение (не используйте USB-удлинитель).
2. Подключитесь к веб-интерфейсу интернет-центра по адресу http://192.168.1.1 (этот IP-адрес предустановлен по умолчанию). Выберите раздел Системный монитор и убедитесь, что подключенный принтер виден в разделе USB-устройства.
На вкладке Система в разделе USB-устройства должна появиться строка printer xxxx-xxxx, где xxxx-xxxx это уникальный идентификатор принтера, состоящий из цифр и букв.
Если строка printer xxxx-xxxx не появилась, значит, что ваш принтер в данной версии микропрограммы пока не поддерживается.
Внимание! Работа принтеров, которые используют язык описания страниц GDI, не гарантируется.
3. Перейдите в раздел Приложения на вкладку Сеть MS Windows.
Внимание! Меню Сеть MS Windows вы увидите только в том случае, если в микропрограмме установлен компонент Cервер протокола доступа к файлам и принтерам в сетях Windows. Информация по обновлению компонентов микропрограммы NDMS V2 представлена в статье: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»
Установите галочки в полях Включить и Разрешить доступ без авторизации. Нажмите кнопку Сохранить.
По умолчанию используется подключение принтера по протоколу CIFS.
4. Теперь в адресной строке Проводника Windows укажите адрес интернет-центра Keenetic \\192.168.1.1 и убедитесь, что принтер там виден. Щелкните по иконке принтера правой кнопкой мыши и выберите пункт контекстного меню Подключить. При необходимости установите драйвера принтера во время процедуры подключения.
5. Перейдите в меню Устройства и принтеры посредством кнопки Пуск или через Панель управления. Убедиться, что принтер отображается в разделе Принтеры и факсы и его иконка активна.
Примечание
1. Если у вас принтер использующий Host-Based-драйвер, в интернет-центр можно подгружать микропрограмму (прошивку) этого принтера.
В интернет-центре серии Keenetic такая возможность появилась начиная с микропрограммы версии V2.04.B1. Для этого зайдите в меню веб-конфигуратора Приложения > закладка Сеть MS Windows > в раздел Сетевые принтеры > пункт Файл микропрограммы и укажите файл с прошивкой принтера (файл с расширением .dl).
Некоторые микропрограммы для принтеров HP серии LaserJet 1xxx можно найти в статье «Подключение USB-принтера к интернет-центру Keenetic первого поколения (в белом корпусе с микропрограммой NDMS V1)».
Для самостоятельной подготовки микропрограммы вы можете воспользоваться утилитой arm2hpdl, которую также можно найти в статье «Подключение USB-принтера к интернет-центру Keenetic первого поколения (в белом корпусе с микропрограммой NDMS V1)». Данная утилита предназначена только для принтеров HP и преобразовывает файлы *.img, входящие в состав драйверов вашего принтера, в файлы *.dl.
2. Если принтер не заработал, выполните подключение USB-принтера, используя другой способ (с использованием JetDirect): «Подключение USB-принтера с использованием JetDirect к интернет-центру»
В этой статье вы также найдете подробные инструкции по установке сетевого принтера в операционных системах Windows и Linux.
3. Некоторые принтеры, например HP LaserJet P1xxx, поддерживают функцию Smart Install. Для корректной работы такого принтера с интернет-центром Keenetic, эту функцию необходимо отключить.
Для этого:
а) Подключите принтер к компьютеру с помощью USB-кабеля. Включите питание принтера.
б) На диске или в дистрибутиве с драйверами есть папка UTIL, в ней найдите утилиту SIUtility. Запустите ее.
в) Следуйте инструкциям на экране, чтобы отключить функцию Smart Install на принтере.
4. Если принтер печатает, но не может остановиться, возможно вы столкнулись с проблемой, которая возникает при включенном Двунаправленном (двустороннем) режиме обмена на принтере. Если это возможно, данный режим следует отключить для корректной работы с интернет-центром. Некоторые принтеры позволяют отключать Двунаправленный режим обмена в своих настройках/свойствах.
Для отключения этого режима в интернет-центре с микропрограммой NDMS V2 зайдите в веб-конфигураторе в меню Приложения > Сеть MS Windows, щелкните мышкой по записи с именем принтера, которая находится в разделе Сетевые принтеры. Появится окно Настройка сетевого принтера. Убедитесь, что в поле Разрешить двусторонний обмен данными отсутствует галочка или снимите её. Затем нажмите кнопку Сохранить.
Если ваш USB-принтер, подключенный к интернет-центру серии Keenetic, так и не удалось настроить для печати, обратитесь к статье: «Не печатает USB-принтер, подключенный к интернет-центру. Диагностика и руководство к действию.»
Из неё вы узнаете, какие действия следует предпринять и какую диагностику можно выполнить самостоятельно.
KB-2313
Пользователи, считающие этот материал полезным: 55 из 60
1 комментарий
