Настройка одновременного доступа в Интернет и к услуге IPTV через двух разных провайдеров
Я использую интернет-центр Keenetic для подключения к двум провайдерам. Один провайдер предоставляет доступ в Интернет, а другой услуги IP-телевидения (IPTV). Как организовать работу интернет-центра так, чтобы я мог с одного компьютера иметь доступ в Интернет и к IPTV?
В интернет-центре серии Keenetic существует возможность создания нескольких WAN-интерфейсов, поэтому требуется создать два внешних канала для каждого провайдера.
Приведем пример, в котором интернет-подключение будет настроено через LAN-порт (в нашем примере через порт 1), а подключение к провайдеру цифрового телевидения (IPTV) через WAN-порт.
Настройка доступа в Интернет
В веб-конфигураторе меню Интернет > Подключения настройте соединение Broadband Connection (ISP) в соответствии с требованиями вашего интернет-провайдера.
В нашем примере кабель интернет-провайдера будет подключен к порту 1 встроенного коммутатора интернет-центра.
Если ваш интернет-провайдер использует авторизацию через протоколы PPPoE/L2TP/PPTP, то в меню Интернет > PPPoE/VPN настройте соединение. Дополнительную информацию можно найти в статье «Самостоятельная настройка Keenetic для подключения к Интернету по Ethernet-кабелю»
После настройки подключения к Интернету на компьютерах локальной сети, которые могут быть подключены через LAN-порты 2 – 4 или по Wi-Fi, должен появиться доступ в Интернет.
Настройка подключения IPTV
В меню Интернет > IPoE нужно создать второй внешний интерфейс для подключения Ethernet-кабеля от второго провайдера, который предоставляет доступ к услуге IPTV.
В нашем примере кабель от провайдера услуги IPTV будет подключен к порту WAN интернет-центра.
Снимите галочку в поле Использовать для выхода в Интернет и установите настройки, которые требует провайдер.
Чтобы разрешить прохождение мультикастового видеотрафика через этот интерфейс (WAN), нужно в меню Домашняя сеть > IGMP Proxy указать роль интерфейса для видеопотока. В нашем примере для интерфейса IPTV установлена роль К провайдеру, а для интерфейса Home роль К домашней сети.
С указанными в нашем примере настройками, компьютеры в вашей сети получат одновременный доступ в Интернет через первого провайдера и доступ к услуге IPTV через второго.
KB-2878
Пользователи, считающие этот материал полезным: 13 из 14
