Настройка доступа к Интернету и IPTV, когда провайдер предоставляет обе услуги с тегированным трафиком (VLAN)
Провайдер предоставляет услуги Интернет и IPTV с тегированным трафиком. Каким образом я могу настроить данную работу с помощью интернет-центра?
Для совместной работы Интернета и IPTV необходимо будет создать два внешних интерфейса, которые будет привязаны к одному WAN-порту и будут устанавливать тег на выходящие из интерфейса сетевые пакеты.
Рассмотрим настройку более подробно. Допустим, провайдер предоставляет доступ в Интернет по VLAN 10, а IPTV по VLAN 100. Для корректной работы нам нужно создать на роутере два интерфейса, которые будут привязаны к одному WAN-порту и которые будут выпускать тегированный трафик.
Внимание! На устройствах Keenetic Lite, Keenetic 4G, Keenetic и Keenetic Giga при установке тегирования на одном из интерфейсов, привязанных к одному порту, тегирование будет выставлено на всех интерфейсах, которые работают через этот порт – это аппаратное ограничение, но его можно обойти: «Настройка одновременной работы с тегированным и нетегированным трафиком».
На других устройствах серии Keenetic данного ограничения нет, т.е. можно использовать, например, тегированный трафик для IPTV и нетегированный для Интернета через одного провайдера (настройка возможна только через интерфейс командной строки).
Для доступа в Интернет необходимо создать IPoE-соединение с VLAN 10. В веб-конфигураторе на вкладке Интернет > IPoE нажмите кнопку Добавить интерфейс и укажите VLAN ID = 10.
В настройках интерфейса пропишите необходимые настройки (в нашем примере провайдер раздает IP-адрес автоматически).
Внимание! Если провайдер предоставляет доступ в Интернет с авторизацией, то при создании подключения PPPoE, PPTP или L2TP необходимо их подключать через созданный выше интерфейс.
Для цифрового телевидения нужно аналогично создать интерфейс с VLAN ID = 100.
В нашем примере у провайдера в VLAN 100 не используется DHCP-сервер, поэтому в поле Настройка параметров IP указываем значение Без IP-адреса.
После создания интерфейсов необходимо включить IGMP Proxy в меню Домашняя сеть > IGMP Proxу и указать роли в работе ТВ для интерфейсов: созданное подключение с VLAN 100 – К провайдеру, Home network – К домашней сети.
Примечание.
В данной статье показана настройка интернет-центра серии Keenetic, когда IPTV-приставка работает в локальной сети, а не через выделенный ТВ-порт. Т.е. точно также можно запустить просмотр ТВ с компьютера. В этом случае обязательно нужно включить функцию IGMP proxy.
Если вы хотите подключить IPTV-приставку через выделенный на роутере ТВ-порт, используйте статью «Настройка интернет-центра для просмотра цифрового телевидения (IPTV)», в которой написано, как выделить ТВ-порт для приставки.
1. Для доступа в Интернет используется обычный нетегированный трафик, а для сервиса цифрового телевидения IPTV используется тегированный трафик (VLAN);
2. (Обратный пример) Провайдер предоставляет Интернет через VLAN (тегированный трафик), а для IPTV используется нетегированный трафик.
KB-3025
Пользователи, считающие этот материал полезным: 15 из 29
