Настройка интернет-центра Keenetic для просмотра цифрового телевидения (IPTV) (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Настройка подключения IP-телевидения (IPTV)".
Как настроить интернет-центры Keenetic с микропрограммой NDMS v2.06 и выше для просмотра цифрового телевидения (IPTV)?
В интернет-центрах серии Keenetic, начиная с версии ОС NDMS v2.06(xxxx)A5, была добавлена настройка функции TVport для назначения выделенного порта, к которому будет подключена приставка (ресивер) IPTV.
Для начала убедитесь, что в вашем устройстве установлена самая последняя версия встроенного микропрограммного обеспечения.
Версию NDMS можно посмотреть в веб-конфигураторе устройства на странице Системный монитор на вкладке Система в разделе Информация о системе.
При необходимости, выполните обновление компонентов микропрограммы устройства (подробная инструкция описана в статье: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»)
Внимание! При использовании предустановленных заводских параметров интернет-центра всё настроено так, что в большинстве случаев IPTV работает сразу же как на компьютерах, так и на приставках.
1. Обратите внимание на то, чтобы в меню Система > Обновление был установлен компонент Служба IGMP/PPPoE proxy. Данная служба транслирует сообщения IGMP/PPPoE между различными интерфейсами.
2. Настройте подключение к Интернету и подключите приставку или компьютер, на котором вы планируете смотреть телевидение, к любому из сетевых (LAN) разъемов интернет-центра, предназначенных для домашней сети.
Инструкция по самостоятельной настройке интернет-центра серии Keenetic для подключения к Интернету по Ethernet-кабелю представлена в статье: «Самостоятельная настройка Keenetic для подключения к Интернету по Ethernet-кабелю»
Некоторые провайдеры требуют выделения специального ТВ-порта на роутере, к которому будет подключаться приставка. Такой порт соединяется с сетью провайдера, подключенной к Keenetic через порт Интернет, в режиме моста, минуя встроенный маршрутизатор. Перевести один из сетевых разъемов для домашней сети в режим ТВ-порт можно следующим образом:
Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра, зайдите в меню Интернет > Подключения и щелкните по строке сетевого интерфейса Broadband connection ISP (базовый WAN-интерфейс) для его дополнительной настройки.
Установите галочку в поле Приставка IPTV для того порта, к которому будет подключена приставка IPTV (в нашем примере приставка будет подключена к порту 4).
Нажмите кнопку Применить для сохранения настроек.
Когда вы выполните указанные настройки, приставка будет подключена напрямую к сети провайдера через роутер. Подключите приставку IPTV к порту 4 и перезагрузите ее. Приставка должна получить IP-адрес из сети провайдера, и затем вы сможете принимать цифровое телевидение.
В старых версиях микропрограммы выполните следующую настройку (в поле Использовать разъем укажите порт, куда будете подключать приставку, например, 4-й порт, и затем нажмите Применить):
Указанных выше действий обычно достаточно, чтобы смотреть цифровое телевидение IPTV.
3. Интернет-центр серии Keenetic также позволяет осуществлять более тонкие настройки, предназначенные для тех пользователей, кто использует нестандартную схему подключения, например с использованием другого интерфейса для приема или раздачи IPTV и для тех, кто хотел бы проверить правильность выбранных для установки компонентов и верность настроек для приема телевидения.
Как было написано выше, необходимо, чтобы в интернет-центре был установлен компонент микропрограммы Служба IGMP/PPPoE proxy. Служба IGMP proxy ретранслирует поток многоадресной рассылки от провайдера к устройствам домашней сети. Многоадресная рассылка используется для предоставления услуги IP-телевидения.
Зайдите в меню Домашняя сеть > IGMP Proxy. Настройки по умолчанию на данной странице подходят для большинства провайдеров.
По умолчанию указана роль К провайдеру для интерфейса, который смотрит в сеть провайдера (в нашем примере это WAN-интерфейс ISP-IPTV) и откуда будет приходить цифровое телевидение, а локальному интерфейсу (в нашем примере это LAN/WLAN-интерфейс Home), в котором находятся домашние компьютеры и приставка IPTV, указана роль К домашней сети.
Примечание
Если указанные действия не привели к успеху, пожалуйста, проверьте работоспособность IPTV со стороны провайдера, подключив приставку или компьютер, на котором вы планируете смотреть телевидение, непосредственно к кабелю провайдера без использования Keenetic. Если в этом случае телевидение работает, а через Keenetic – нет, напишите нам на help@keenetic.ru. В обращении просим указать ваш город, название провайдера и тарифного плана, предоставить ссылку на инструкцию по настройке IPTV вашего провайдера для рекомендуемых им маршрутизаторов, а также приложить файл диагностики Keenetic, снятый по статье: «Сохранение файла конфигурации, логов системного журнала и файла диагностики».
Также хотим обратить ваше внимание на то, что межсетевые экраны/брандмауэры и некоторые антивирусы, используемые в вашей сети или установленные на компьютере, могут блокировать мультикастовый трафик. Если у вас по какой-то причине не заработало IPTV, как вариант, попробуйте временно отключить их.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 47 из 65
