Подключение к VPN-серверу интернет-центра для доступа к удаленной локальной сети и для получения доступа в Интернет
Как настроить подключение к VPN-серверу интернет-центра для доступа к удаленной локальной сети и для получения доступа в Интернет через VPN-соединение?
Внимание! Данную реализацию можно использовать как частный случай обычной организации VPN-подключений, описанный в статье «Создание PPTP-подключения в ОС Windows к VPN-серверу интернет-центра».
При настройке, приведенной в этой статье, увеличится нагрузка на сам VPN-канал и на интернет-канал, к которому подключен интернет-центр Keenetic с VPN-сервером!
Начиная с микропрограммы NDMS V2.05.В.9 в PPTP-сервере интернет-центра по умолчанию протокол MPPE работает с ключом 40 бит, что вызвано изменениями в законодательстве, действующем на территории Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. В ОС Windows Vista/7/8 по умолчанию протокол MPPE использует для PPTP-подключений 128-битный ключ. Дополнительную информацию, о подключении к PPTP-серверу интернет-центра серии Keenetic (с микропрограммой NDMS V2.05.В.9 и выше) из Windows, вы найдете в статье: «Особенности подключения к PPTP-серверу интернет-центра из Windows»
Для начала выполните настройку VPN-сервера PPTP на интернет-центре серии Keenetic. Инструкция представлена в статье: «Реализация сервера PPTP»
Затем можно перейти к настройке подключения VPN-клиента к VPN-серверу интернет-центра.
Для подключения к VPN-серверу с удаленного клиента (например, с клиента ОС Windows) необходимо настроить подключение в меню Центр управления сетями и общим доступом > Настройка нового подключения или сети > Подключение к рабочему месту, отметить галочкой пункт Нет, создать новое подключение и далее выбрать Использовать мое подключение к Интернету (VPN).
В настройках подключения нужно указать внешний "белый" IP-адрес интернет-центра Keenetic (при подключении из Интернета) или локальный IP-адрес (при подключении из локальной сети).
После этого необходимо указать параметры учетной записи для подключения к PPTP-серверу:
После создания VPN-подключения для сокращения времени подключения к серверу можно зайти в меню Центр управления сетями и общим доступом > Изменения параметров адаптера, найти созданное подключение, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши, зайти в Свойства > Безопасность > Тип VPN и принудительно установить Туннельный протокол точка-точка (PPTP). Без этой настройки ОС Windows будет последовательно перебирать все возможные варианты VPN-соединений, пока не подключится по протоколу PPTP.
После этих настроек можно производить VPN-подключение. Клиент подключится и получит IP-адрес из указанного пула IP-адресов:
Чтобы трафик маршрутизировался в VPN-туннель от PPTP-клиента в удаленную подсеть за PPTP-сервером и в сеть Интернет, нужно в настройках PPTP-подключения обязательно установить галочку в поле Использовать основной шлюз в локальной сети (по умолчанию эта галочка установлена). Щелкните правой кнопкой мыши на созданном PPTP-подключении Keenetic_ PPTP, затем нажмите Свойства > Сеть > Протокол интернет версии 4 (TCP/IPv4) > Свойства > Дополнительно.
При этом маршрут в удаленную сеть за PPTP-сервером придет автоматически, и сеть за VPN-сервером будет доступна без необходимости ручного добавления статического маршрута.
Для того чтобы получать Интернет от PPTP-сервера при подключении, нужно в веб-конфигураторе интернет-центра в меню Приложения > Сервер VPN установить галочку в поле Транслировать адреса клиентов (NAT) для включения NAT (или через интерфейс командной строки выполнить команду ip nat vpn).
Внимание! По умолчанию для подключения на PPTP-клиенте должны быть включены шифрование MPPE128 и протокол CCP. Клиент Windows 7/8 самостоятельно может подобрать параметры, поэтому настраивать вручную его не обязательно. Но для других клиентов, например другого интернет-центра Keenetic как для PPTP-клиента, нужно явно включить шифрование данных MPPE и CCP («Самостоятельная настройка Keenetic для подключения к Интернету по Ethernet-кабелю»), иначе клиент не сможет подключиться. Для отключения обязательного использования шифрования при подключении к PPTP-серверу в интерфейсе командной строки нужно выполнить команду vpn-server mppe-optional (обратная команда no vpn-server mppe-optional).
Посмотреть статистику VPN-сервера можно через веб-интерфейс в меню Системный монитор > VPN-сервер.
Или через интерфейс командной строки интернет-центра Keenetic, выполнив команду show vpn-server
KB-4187
Пользователи, считающие этот материал полезным: 43 из 65
