В Zyxel Keenetic DSL используется Ethernet-подключение в качестве основного, а DSL-подключение в качестве резервного. Как в интернет-центре настроить резервирование основного подключения? Можно ли реализовать автоматическое переключение между основным и резервным Интернет-подключением?
Для обеспечения отказоустойчивого доступа в Интернет можно подключить интернет‑центр Zyxel Keenetic DSL одновременно к нескольким провайдерам. При сбое основного соединения интернет‑центр быстро переключится на работу с резервным.
Рассмотрим пример настройки резервирования основного соединения в интернет-центре Zyxel Keenetic DSL. В качестве основного соединения будем использовать подключение к провайдеру по Ethernet, а в качестве резервного канала – подключение к интернет-провайдеру по технологии ADSL.
Логика работы интернет-центра в нашей схеме будет следующей: Keenetic DSL будет постоянно проверять доступность Интернета на основном соединении (Ethernet-подключение к провайдеру) и при отсутствии соединения интернет-центр автоматически перейдет на использование резервного ADSL-подключения для доступа в Интернет. Затем, при появлении Интернета на основном соединении, интернет‑центр вернется на работу с основным каналом.
Настройку данной схемы будем производить через веб-конфигуратор интернет-центра.
Для начала в интернет-центре Keenetic DSL нужно настроить подключение к основному и резервному каналу.
В нашем примере в качестве основного соединения используется подключение к провайдеру по кабелю Ethernet. Инструкцию по самостоятельной настройке подключения к Интернету по Ethernet-кабелю можно найти в статье: «Самостоятельная настройка Keenetic для подключения к Интернету по Ethernet-кабелю»
В качестве резервного канала будем использовать подключение к провайдеру по технологии ADSL.
Инструкция по самостоятельной настройке интернет-центра Keenetic DSL для подключения к Интернету по протоколу PPPoE представлена в статье: «Инструкция по самостоятельной настройке Keenetic DSL для подключения к Интернету по протоколу PPPoE»
В нашем примере приведена настройка интернет-центра Keenetic DSL в режиме инкапсуляции Ethernet (дополнительную информацию можно найти в статье: «Настройка интернет-центра Keenetic DSL в режиме инкапсуляции Ethernet»).
Таким образом, в меню Интернет > Подключения будут созданы два соединения для подключения к разным провайдерам и по разным технологиям. Здесь обращаем ваше внимание на поле Приоритет. По умолчанию активным будет соединение, имеющее больший приоритет. Активное соединение отображается зеленым цветом значка, а резервное – серым цветом. Вы самостоятельно можете изменять приоритет соединений. В нашем примере Ethernet-подключение имеет больший приоритет и является основным, а ADSL-соединение имеет меньший приоритет и будет резервным.
Далее в интернет-центре Keenetic DSL необходимо настроить функцию проверки доступности интернет-соединения Ping Сheck.
Внимание! Данная функция стала доступна в устройстве, только начиная с версии 2.04. Обновите микропрограммное обеспечение интернет-центра до версии 2.04 и выше, а также обязательно установите компонент Проверка доступности Интернета Ping Checker (информацию об обновлении компонентов микропрограммы NDMS V2 вы найдете в статье: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»).
Этот компонент определяет работоспособность подключения к Интернету по доступности заданного узла. Результат проверки может быть использован для переключения между основным и резервным подключениями к Интернету.
После установки компонента Проверка доступности Интернета (Ping Сheck) в меню Приложения появится вкладка Ping Check.
Настроим данную функцию для нашего основного Ethernet-интерфейса Broadband connection (ISP). Щелкните мышкой по имени этого интерфейса. Для включения функции проверки установите галочку в поле Использовать проверку доступности. В поле Метод проверки можно указать, при помощи каких запросов ICMP (ping) или TCP выполнять проверку.
В поле Проверять адрес впишите IP-адрес узла, проверку доступности которого требуется выполнять. Например, можно использовать адрес надежного публичного сервера DNS (в нашем примере указан IP-адрес публичного DNS-сервера от Яндекс). В полях Периодичность проверки и Порог срабатывания (число неудачных проверок) установите соответственно значения 5 и 3 (для Ethernet-подключения это будут оптимальные значения).
Также хотим обратить ваше внимание на то, что некоторые провайдеры могут пропускать пинги (icmp-запросы) до некоторых публичных DNS-серверов (например, до DNS-серверов от Google 8.8.8.8, 8.8.4.4) или собственных DNS-серверов, даже когда доступ в Интернет заблокирован. Поэтому рекомендуем проверять надежный IP-адрес (сервер), который постоянно доступен в сети Интернет и доступ к нему будет невозможен только при отсутствии доступа в сеть.
На этом настройка резервирования основного соединения в интернет-центре Keenetic DSL завершена. Теперь Keenetic DSL с помощью функции Ping Check будет постоянно проверять доступность Интернета на основном соединении (Ethernet-подключение к провайдеру), и при отсутствии данного соединения (после 3-х неудачных проверок доступности IP-адреса публичного DNS-сервера) интернет-центр автоматически перейдет на использование резервного ADSL-подключения для доступа в Интернет. Затем, при появлении Интернета на основном соединении, интернет‑центр вернется на работу с основным каналом.
KB-3866
