Инструкция по самостоятельной настройке Keenetic DSL для подключения к Интернету по протоколу PPPoE
Как настроить Keenetic DSL для подключения к Интернету по протоколу PPPoE?
Какую информацию необходимо иметь пользователю перед началом настройки интернет-центра?
  • Значения VPI (идентификатор виртуального пути) и VCI (идентификатор виртуального канала);
  • Инкапсуляция (LLC или VC);
  • Тип подключения - протокол PPPoE или RFC1483 (мост);
  • Логин (имя пользователя) и пароль для доступа в Интернет;
  • IP-адрес настраивается автоматически или требуется ручная настройка.
Данные параметры являются обязательными, и узнать их можно в службе технической поддержки компании, которая вам предоставляет подключение к сети Интернет. Также эти параметры могут быть указаны в договоре на предоставление услуг Интернета.
Настройка интернет-центра с помощью Мастера быстрой настройки NetFriend для подключения к Интернету по протоколу PPPoE
Настройку интернет-центра Keenetic DSL рекомендуем выполнять с помощью Мастера быстрой настройки NetFriend, который запускается при первом подключении к устройству и поможет вам в несколько шагов настроить подключение к Интернету по линии ADSL.
Перед началом настройки интернет-центра подключите его к компьютеру. Для этого обратитесь к инструкции по применению, которая входит в комплектацию устройства, к разделу Первое включение на странице 22, и затем к разделу Вход в веб-конфигуратор на странице 24.
Если при первом подключении к веб-конфигуратору Мастер быстрой настройки NetFriend не запустился, нужно выполнить сброс настроек устройства на заводские установки (о том, как это сделать, написано ниже) или зайти по одному из адресов http://192.168.1.1/RU/nf.html или http://my.keenetic.net/RU/nf.html
Нажав кнопку Быстрая настройка, вы запустите Мастер быстрой настройки NetFriend. Следуйте инструкциям NetFriend'а. Если для подключения используется протокол PPPoE и у вас есть логин и пароль для доступа в Интернет, введите их в соответствующих полях. Если используется RFC1483 (режим моста) и нет логина и пароля, поставьте галочку в поле "У меня нет пароля для доступа в Интернет".
Введите номера VPI и VCI вашего провайдера. Мастер быстрой настройки по умолчанию установит инкапсуляцию LLC. Если ваш провайдер использует инкапсуляцию VC, необходимо будет изменить ее в настройках виртуального канала, как указано ниже в части "Самостоятельная настройка интернет-центра через встроенный веб-конфигуратор".
Если провайдер вам не предоставил IP-адрес, выберите в поле Настройка IP-адреса значение Автоматическая для получения IP-адреса по DHCP. Если провайдер предоставил вам IP-адрес, выберите в поле Настройка IP-адреса значение Ручная и укажите его. При ручной настройке IP-адреса понадобятся - IP-адрес, маcка подсети, IP-адрес шлюза по умолчанию и один или несколько адресов DNS.
Затем будет произведена проверка подключения.
Если проверка подключения была произведена успешно, вы увидите следующее сообщение: Интернет-центр настроен и установил соединение с Интернетом. При нажатии на кнопку Выйти в Интернет в веб-браузере откроется веб-страница интернет-центра.
Если же подключение не было установлено, проверьте указанные в процессе настройки параметры и выполните настройку интернет-центра ещё раз с помощью Мастера быстрой настройки NetFriend.
Обращаем ваше внимание, что при успешной проверке подключения интернет-центра к Интернету мастер быстрой настройки может предложить выполнить обновление программных компонентов устройства (это происходит, когда установленная версия микропрограммы устарела и существует новая версия). Нажмите кнопку Обновить для загрузки и обновления нового программного обеспечения интернет-центра. Далее вы увидите процесс загрузки и обновления микропрограммы. Данный процесс занимает несколько минут, после чего устройство перезагрузится. Внимание! Не выключайте интернет-центр в процессе обновления микропрограммы! По окончании процесса обновления вы увидите сообщение: Компоненты интернет-центра обновлены!
Самостоятельная настройка интернет-центра через встроенный веб-конфигуратор для подключения к Интернету по протоколу PPPoE
Вы можете выполнить настройку интернет-центра самостоятельно. Нажмите кнопку Веб-конфигуратор для перехода непосредственно в меню веб-конфигуратора интернет-центра. Далее мы рассмотрим именно такой вариант настройки.
Итак, самостоятельную настройку подключения Keenetic DSL к Интернету будем производить через встроенный веб-конфигуратор. Рекомендуем производить настройку интернет-центра, подключившись к нему с помощью кабеля Ethernet (входит в комплектацию устройства).
Внимание! В данной инструкции приведены настройки для первого подключения интернет-центра с заводскими установками и когда на компьютере пользователя для сетевого адаптера Ethernet или Wi-Fi установлено автоматическое получение IP-адреса.
Перед настройкой интернет-центра рекомендуем выполнить сброс настроек на заводские установки с помощью кнопки СБРОС.
  • Включите устройство и дождитесь его загрузки (индикатор Статус должен гореть зеленым цветом);
  • Нажмите и удерживайте кнопку СБРОС на устройстве до тех пор, пока индикатор Статус не начнет мигать;
  • Отпустите кнопку СБРОС и дождитесь загрузки устройства.
Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра и зайдите в меню Интернет > ADSL для настройки параметров подключения. Щелкните мышкой по записи интерфейса Adsl0/Pvc0.
Откроется окно Настройка виртуального канала, в котором вы можете вручную указать определенные параметры ADSL-соединения.
В полях VPI/VCI укажите значения параметров, которые использует ваш провайдер.
В поле Инкапсуляция укажите значение, которое использует ваш провайдер (LLC или VC).
Снимите галочку в поле Использовать для выхода в Интернет, т.к. для выхода в Интернет у нас будет использоваться PPPoE-подключение, которое мы создадим на следующем шаге.
При использовании протокола PPPoE, как правило, провайдер автоматически назначает IP-адрес интернет-центру при установке PPPoE-подключения, поэтому в настройках виртуального канала ADSL в поле Настройка параметров IP установите значение Без IP-адреса.
Нажмите кнопку Сохранить.
Далее зайдите в меню Интернет > PPPoE/VPN для создания PPPoE-подключения. Интернет-центр Keenetic DSL будет автоматически при включении устройства устанавливать ADSL-соединение и PPPoE-подключение, используя логин и пароль для доступа в Интернет.
Нажмите кнопку Добавить соединение для создания нового PPPoE-подключения.
Откроется окно Настройка соединения.
Убедитесь, что установлены галочки в полях Включить и Использовать для выхода в Интернет. В поле Описание введите название подключения. В поле Тип (протокол) укажите PPPoE. В поле Подключаться через укажите интерфейс ADSL-соединения Adsl0/Pvc0. В полях Имя пользователя и Пароль укажите соответственно логин и пароль для доступа в Интернет.
Если IP-адрес модема для доступа в Интернет назначается провайдером автоматически, то в поле Настройка параметров IP установите значение Автоматическая, чтобы модем автоматически получал от провайдера IP-адрес для работы в Интернете.
Если же IP-адрес модема в глобальной сети (IP-адрес на порту Интернет/DSL) нужно указать вручную, то в поле Настройка параметров IP установите значение Ручная. Затем в поле IP-адрес впишите статический IP-адрес, предоставленный провайдером и предназначенный для доступа в Интернет.
Параметры Имя сервиса и Имя концентратора являются необязательными, и вы можете оставить эти поля пустыми, если ваш провайдер не предоставил их.
Нажмите кнопку Применить для сохранения настроек.
На этом настройка интернет-центра Keenetic DSL завершена.
Теперь ваш ADSL-модем будет работать в режиме маршрутизатора (с включенным NAT), а также автоматически при включении устройства будет устанавливать ADSL-соединение и PPPoE-подключение, используя логин и пароль для доступа в Интернет. Вам не нужно дополнительно для доступа в Интернет в операционной системе создавать и затем каждый раз запускать PPPoE-подключение. Пользователи домашней локальной сети, подключенные по Ethernet-кабелю или через Wi-Fi к интернет-центру, будут автоматически получать от него IP-адрес из подсети 192.168.1.x, т.к. по умолчанию на устройстве включен DHCP-сервер. Компьютеры домашней сети должны быть настроены на автоматическое получение IP-адреса (по умолчанию именно так и настроены сетевые адаптеры): «Как в Windows изменить настройки сетевого адаптера для автоматического получения IP-адреса от интернет-центра?»
Настройка интернет-центра в режиме прозрачного моста (Bridge RFC1483)
При настройке Keenetic DSL в режиме Bridge RFC1483 устройство будет работать в качестве прозрачного моста, т.е. предоставлять ADSL-канал от интернет-центра до оборудования провайдера. Если подключение к сети Интернет будет происходить через протокол PPPoE, то в этом случае создание PPPoE-соединения нужно организовать средствами операционной системы.
Подробная информация по настройке режима моста (Bridge RFC1483) в интернет-центре Keenetic DSL представлена в статье: «Настройка интернет-центра Keenetic DSL в режиме моста (Bridge RFC1483)»
Примечание
Выбор режима модуляции в интернет-центре Keenetic DSL
По умолчанию в интернет-центре установлен автоматический режим модуляции Автовыбор. Если нужно установить вручную в ADSL-модеме режим модуляции, зайдите в веб-конфигуратор в меню Интернет > ADSL. В поле Режим работы установите нужный режим.
При выборе модуляции ADSL2 или ADSL2+ в поле Annex предоставляется возможность установить нужный режим Annex.
Обращаем также ваше внимание на то, что интернет-центр Keenetic DSL не поддерживает протокол PPPoA. В этом случае узнайте у вашего провайдера о возможности перевода подключения с PPPoA на PPPoE.
KB-3843
Пользователи, считающие этот материал полезным: 22 из 25
0 комментариев
