NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Настройка Keenetic DSL/Duo в режиме моста".
Как настроить интернет-центр Zyxel Keenetic DSL в режиме прозрачного моста (Bridge RFC1483)?
Для начала нужно определить номер порта встроенного Ethernet-коммутатора интернет-центра, который будет работать в режиме моста. В нашем примере это будет порт 3 домашней сети (т.е. трафик будет прозрачно пробрасываться от провайдера до компьютера, который будет подключен к порту 3 интернет-центра).
Внимание! Для настройки интернет-центра подключите компьютер к порту 1 или 2 домашней сети, чтобы в процессе настройки не потерять доступ к устройству.
Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра и зайдите в меню Интернет > IPoE для создания нового интерфейса.
В появившемся окне введите для нового интерфейса номер идентификатора виртуальной сети (VLAN ID). Можно указать любой номер (или оставить предлагаемый), значения не имеет, т.к. он будет использоваться лишь внутри устройства.
Затем настройте созданный интерфейс, как показано на скриншоте ниже.
В поле Использовать разъем поставьте галочку напротив того порта, который вы будете использовать в режиме прозрачного моста (Bridge). В нашем примере используем разъем 3, и к нему будет подключен компьютер, на который требуется пробросить соединение.
Обязательно поставьте галочку в поле Включить, а в поле Использовать для выхода в Интернет снимите галочку.
В поле Описание введите название подключения (в нашем примере это Bridge). В поле Настройка параметров IP установите значение Без IP-адреса (интернет-центр не будет получать IP-адрес от провайдера, его получит компьютер). Нажмите кнопку Применить для сохранения настроек.
Далее перейдите в меню Интернет > ADSL для настройки параметров ADSL-подключения. Щелкните мышкой по записи интерфейса Adsl0/Pvc0.
Откроется окно Настройка виртуального канала, в котором вы можете вручную указать определенные параметры ADSL-соединения.
В полях VPI/VCI укажите значения параметров, которые использует ваш провайдер.
В поле Инкапсуляция укажите значение, которое использует ваш провайдер (LLC или VC).
Внимание! В поле Port mapping укажите созданный ранее в меню Интернет > IPoE интерфейс (в нашем примере это интерфейс Bridge). С помощью Port mapping происходит объединение портов DSL и Ethernet (в нашем примере порта 3 домашней сети) в один новый VLAN, на котором по умолчанию выключены NAT и DHCP-сервер.
Снимите галочку в поле Использовать для выхода в Интернет если она установлена.
В поле Настройка параметров IP установите значение Без IP-адреса, чтобы интернет-центр не получал от провайдера IP-адрес. Если ваш провайдер автоматически назначает IP-адрес, то в дальнейшем его получит компьютер, подключенный к разъему 3 домашней сети.
Нажмите кнопку Сохранить.
Настройка режима прозрачного моста на порту 3 завершена. Подключите компьютер с помощью кабеля Ethernet в порт 3 домашней сети интернет-центра. При этом вы потеряете доступ к веб-интерфейсу интернет-центра. Для получения доступа к устройству необходимо подключить компьютер к портам 1 или 2 интернет-центра и дождаться получения IP-адреса из вашей домашней подсети (по умолчанию из подсети 192.168.1.x).
Если у вас используется PPPoE-подключение, то рекомендуем настроить интернет-центр по статье: «Инструкция по самостоятельной настройке Keenetic DSL для подключения к Интернету по протоколу PPPoE»
При работе интернет-центра в режиме моста нужно в операционной системе создать и затем каждый раз для доступа в Интернет запускать PPPoE-подключение.
