Как настроить модуль Keenetic Plus DECT для работы с системой интернет-телефонии Zadarma?
В этой статье мы покажем пример настройки модуля Keenetic Plus DECT для работы с системой интернет-телефонии (IP-телефонии) Zadarma.
В интернет-центрах серии Keenetic, начиная с микропрограммы версии NDMS V2.06.А7, была реализована поддержка аппаратного USB-модуля Keenetic Plus DECT.
USB-модуль Keenetic Plus DECT дополнит ваш интернет-центр функциями беспроводной телефонной станции DECT. Модуль не требует внешнего питания, он подключается к USB-порту интернет-центра, управляется его операционной системой и реализует функциональность не просто VoIP-адаптера, а даже микро-АТС (позволяет вести до четырех параллельных разговоров одновременно через шесть зарегистрированных трубок DECT GAP).
Список совместимых DECT-трубок представлен в статье: «Какие DECT-трубки можно использовать совместно с телефонной станцией Keenetic Plus DECT?»
Это список трубок, проверенных сотрудниками компании в лабораторных условиях, поэтому он может быть шире, главное, чтобы трубка работала по стандарту DECT/GAP.
Для работы с USB-модулем необходимо установить компонент микропрограммы Беспроводная телефонная станция DECT. Дополнительную информацию по обновлению компонентов, вы можете найти в статье: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»
После установки указанного компонента и подключения модуля в USB-порт интернет-центра, он должен отобразиться в меню веб-интерфейса Системный монитор в разделе USB-устройства.
Для настройки подключения ip-телефонии Zadarma необходимо перейти в меню Телефонная станция > DECT-база и указать в поле Сервер STUN адрес сервера stun.zadarma.com:3478, сохранив остальные параметры без изменения (установленные по умолчанию).
Далее перейдите на вкладку Телефонная станция > Телефонные линии. В указанном меню нажмите кнопку Добавить линию, укажите настройки, как на скриншоте ниже, и нажмите Применить.
Если настройки произведены верно, статус созданной линии станет Подключена.
Полную информацию по настройке USB-модуля Keenetic Plus DECT можно найти в статье: «Телефонная станция Keenetic Plus DECT»
Дополнительную информацию по настройке модуля Keenetic Plus DECT можно найти на сайте сервиса Zadarma: https://zadarma.com/ru/support/instructions/zyxel/keenetic_plus_dect/
KB-4847
