Как выполнить настройку модуля Keenetic Plus DECT для работы с сервисом интернет-телефонии от Onlime (Ростелеком)?
В этой статье мы покажем пример настройки модуля Keenetic Plus DECT для работы с системой интернет-телефонии (IP-телефонии) от Onlime.
В интернет-центрах серии Keenetic, начиная с микропрограммы версии NDMS V2.06.А7, была реализована поддержка аппаратного USB-модуля Keenetic Plus DECT.
USB-модуль Keenetic Plus DECT дополнит ваш интернет-центр функциями беспроводной телефонной станции DECT. Модуль не требует внешнего питания, он подключается к USB-порту интернет-центра, управляется его операционной системой и реализует функциональность не просто VoIP-адаптера, а даже микро-АТС (позволяет вести до четырех параллельных разговоров одновременно через шесть зарегистрированных трубок DECT GAP).
Список совместимых DECT-трубок представлен в статье: «Какие DECT-трубки можно использовать совместно с телефонной станцией Keenetic Plus DECT?»
Это список трубок, проверенных нашими сотрудниками в лабораторных условиях, поэтому он может быть шире, главное, чтобы трубка работала по стандарту DECT/GAP.
Для работы с USB-модулем необходимо установить компонент микропрограммы Беспроводная телефонная станция DECT. Дополнительную информацию по обновлению компонентов вы можете найти в статье: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»
После установки указанного компонента и подключения модуля в USB-порт интернет-центра, он должен отобразиться в меню веб-интерфейса Системный монитор в разделе USB-устройства.
Для настройки подключения IP-телефонии необходимо перейти в меню Телефонная станция > DECT-база и включить её.
Далее перейдите на вкладку Телефонная станция > Телефонные линии. В указанном меню нажмите кнопку Добавить линию, укажите настройки, как на скриншоте ниже, и затем нажмите кнопку Применить.
Обращаем ваше внимание, что при подключении абонентов к Onlime используются два домена tel.moscow.rt.ru и tel.moscow.rt.ru
В конце данной статьи прикреплена таблица (Onlime.xlsx), в которой указаны номера абонентов и соответствующие им SIP-домены. По ней вы можете уточнить, какой домен следует указывать в настройках.
Когда настройки произведены верно, статус созданной линии станет Подключена.
Если вы не знаете свой телефонный номер или пароль, посмотрите их в личном кабинете Onlime, как показано ниже:
Дополнительную информацию по настройке USB-модуля Keenetic Plus DECT можно найти в статье: «Телефонная станция Keenetic Plus DECT»
KB-5072
