Настройка интернет-центра в режиме WISP для работы с вышестоящей точкой доступа или провайдером Wi-Fi (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Подключение к сети Wi-Fi (Wireless ISP)".
Иногда вам может потребоваться подключить существующую домашнюю сеть к Интернету, предоставляемому по Wi-Fi. Например, это может быть провайдерский хот-спот Wi-Fi, открытая сеть какого-то кафе находящегося поблизости, точка доступа GPON-модема или сеть Wi-Fi вашего соседа.
Такой режим в интернет-центре Keenetic называется WISP (Wireless ISP).
WISP удобно использовать как резервное подключение к мобильной точке доступа в смартфоне при сбое у основного провайдера.
Если вы путешествуете с множеством гаджетов, режим WISP будет удобен для подключения к сети Wi-Fi в гостинице. Интернет-центр Keenetic подключится к сети Wi-Fi, а все мобильные устройства к его предварительно настроенной, защищенной беспроводной сети.
В режиме WISP интернет-центр покажет список доступных сетей Wi-Fi и поможет подключиться к нужной из них.
Рассмотрим более подробно настройку интернет-центра Keenetic. Настройку будем производить через встроенный веб-конфигуратор устройства.
Перейдите в меню Интернет на вкладку WISP. Поставьте галочку в поле Включить для активации режима WISP.
Вы увидите дополнительные параметры настройки подключения. Нажмите кнопку Обзор сетей для выбора нужной беспроводной сети. В появившемся окне будут показаны доступные беспроводные сети, находящиеся в радиусе действия интернет-центра. Выберите нужную сеть (щелкните по ней мышкой).
Затем вы снова окажетесь в меню Интернет > WISP. При выборе беспроводной сети автоматически устанавливаются значения полей Имя сети (SSID) и Защита сети. В поле Ключ сети нужно ввести пароль (ключ) для доступа к выбранной сети Wi-Fi.
Убедитесь, что установлена галочка в поле Использовать для выхода в Интернет. В этом случае интернет-центр будет считать, что данное подключение является основным.
Для сохранения настроек нажмите кнопку Применить.
По умолчанию в настройке WISP установлена автоматическая настройка параметров IP, т.е. интернет-центр при подключении к вышестоящей точке доступа получит IP-адрес автоматически по DHCP. Если вам нужно установить статический IP-адрес, IP-адрес шлюза и DNS-сервера, укажите их в соответствующих полях, выбрав в поле Настройка параметров IP значение Ручная.
После успешного подключения на вкладке Системный монитор > Система в разделе Действующее подключение к Интернету вы увидите сведения о беспроводной сети.
Обращаем ваше внимание на то, что IP-адреса домашней подсети интернет-центра (по умолчанию 192.168.1.x) не должны совпадать с IP-адресами, получаемыми от интернет-провайдера или от вышестоящей точки доступа. Т.е. IP-адреса должны быть из разных подсетей (например, в нашем примере IP-адрес интернет-центра 192.168.1.1, а IP-адрес для доступа в Интернет - 192.168.4.30).
Если же IP-адрес интернет-центра и IP-адрес для доступа в Интернет принадлежат одной подсети, то возникнет конфикт IP-адресов и доступ в Интернет будет отсутствовать.
Если нужно поменять IP-адрес интернет-центра, подключитесь к его веб-интерфейсу, перейдите в меню Домашняя сеть > Сегменты, щелкните по записи существующего сегмента домашней сети Home, и в поле IP-адрес введите частный "серый" IP-адрес, отличный от 192.168.1.1 (например, укажите IP-адрес 10.10.10.1), и нажмите кнопку Применить.
После смены IP-адреса интернет-центра вы потеряете доступ к его веб-интерфейсу. Для возобновления доступа к веб-конфигуратору вам следует обновить IP-адрес сетевого адаптера (обычно для переполучения IP-адреса достаточно отключить на минуту провод Ethernet из сетевого адаптера). После чего убедитесь, что IP-адрес на вашем сетевом адаптере был назначен из подсети 10.10.10.x, а веб-интерфейс интернет-центра Keenetic станет доступен по IP-адресу 10.10.10.1.
Внимание! Если в интернет-центре включен режим WISP и настроено подключение к беспроводной точке, которая работает непостоянно или выключена, то в эти моменты интернет-центр многократно начинает отправлять запросы на подключение и не получив ответа происходит большая нагрузка на модуль Wi-Fi, в связи с чем может наблюдаться потеря пакетов и отключение клиентов Wi-Fi домашней сети.
Таким образом, если точка доступа, к которой был настроен WISP выключена или работает непостоянно, в этом случае нужно отключить режим WISP и включать его только при необходимости, например, когда недоступен основной интернет-канал.
Начиная с версии ОС NDMS v2.09 был оптимизирован поиск указанной точки доступа и стал менее заметным для клиентов.
KB-3710
Пользователи, считающие этот материал полезным: 72 из 79
Комментариев: 14
  • На каких моделях присутствует эта опция ?
    0
  • Режим WISP (подключение к провайдеру по беспроводной сети) присутствует во всех моделях интернет-центров Keenetic https://keenetic.net/catalog/keenetic/
    0
  • Подскажите, а возможна ли смена MAC-адреса для подключения в режиме WISP?
    0
  • Нет. Данная возможность не предусмотрена.
    0
  • А можно ли использовать режим WISP как резервный канал?
    0
  • Да, WISP можно использовать в качестве резервного канала. В веб-конфигураторе в меню Интернет на вкладке Подключения назначьте основному подключению больший приоритет, а подключение с меньшим приоритетом (для WISP) будет находиться в резерве. И обращаем ваше внимание, что IP-адреса домашней подсети роутера (по умолчанию 192.168.1.x) не должны совпадать с IP-адресами, получаемыми от вышестоящей точки доступа. Т.е. IP-адреса должны быть из разных подсетей.
    1
  • Как сильно этот режим может влиять на скорость соединения?
    0
  • Прежде всего на скорость соединения в режиме WISP будет влиять качество и скорость подключения к вышестоящему роутеру или точке доступа (а это в свою очередь зависит от расстояния между устройствами, их расположения, количества помех на пути прохождения сигнала и т.п. ). Также в этом режиме включен механизм трансляции адресов NAT, что тоже вносит некоторые, но очень незначительные задержки.
    2
  • Бывает ли WISP 5 ГГц ? Если да, то на каких интернет-центрах?
    1
  • Добрый день.
    А если мне требуется подключить два роутера, но не оба к точке раздачи, а друг за другом, получится ли?
    То есть первый роутер взял сигнал от общественной точки, второй от первого? (Оба одинаковые роутеры Кинетики)
    0
  • Да, такое подключение будет работать. Только нужно помнить, что в режиме WISP на устройстве работает NAT и подсети роутеров не должны совпадать, иначе будет конфликт адресов и WISP работать не будет.
    0
  • Доброго дня! Вышестоящая точка keenetic 4g(имеется доступ в админ меню - не запаролено), подключаемый центр: keenetic lite(revA, посл офф прошивка).
    Как написано у Вас в описании:"По умолчанию в настройке WISP установлена автоматическая настройка параметров IP, т.е. интернет-центр при подключении к вышестоящей точке доступа получит IP-адрес автоматически по DHCP." - не получается, пишет: отсутстствует IP адрес, т.е. не дает keenetic 4g адрес.
    При подключении к мобильной ТД - все ОК, работает. DHCP на обоих включено.
    Каким то образом через WPS смог подключиться, но работают не все устройства, подключенные к keenetic lite. Они подключены, но скорость десятки кбит/с.
    Помогите разобраться плз.
    0
  • Возможно, у вас совпадают подсети (в настройках DHCP) на основной точке и подключаемом роутере. IP-адреса домашней подсети интернет-центра lite и получаемые от вышестоящей точки доступа 4g должны принадлежать разным подсетям. Иначе возникнет конфликт IP-адресов. Предполагаю, что на мобильной ТД по умолчанию назначаются адреса из другой подсети и конфликта адресов нет, поэтому всё работает.
    0
