NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Пример подключения к туннельному брокеру IPv6 компании IP4Market".
Как настроить IPv6 в интернет-центре, если провайдер еще не поддерживает этот протокол?
Это можно сделать с помощью туннеля - виртуального подключения, работающего поверх обычных IPv4 сетей. Интернет-центры серии Keenetic имеют поддержку протокола IPv6 и могут устанавливать туннели типа 6to4 (для доступа к IPv6-Интернету из сетей IPv4) благодаря технологии двойного стека Dual-stack IPv4+iPv6.
Для создания туннеля 6in4 потребуется туннельный брокер - специальный сервис, предоставляющий "второй конец" туннеля. С помощью туннельного брокера оператор (провайдер) предоставляет (как правило, бесплатно) услугу перебрасывания трафика из IPv4-сетей в IPv6 и обратно. Каждый пользователь не только получает прямой доступ к IPv6-Интернету, но и имеет собственную подсеть IPv6, которая привязывается не к его текущему IPv4-адресу, а к его учетной записи (аккаунту) у брокера.
Далее покажем настройку туннеля 6in4 на примере туннельного брокера NetAssist. Для начала в нем необходимо зарегистрироваться, указав свой почтовый адрес (e-mail) и WAN IP-адрес IPv4 (в поле Client IPv4 address), который использует ваш интернет-центр.
NOTE: Важно! В поле настроек NetAssist > Client IPv4 address должен быть вписан реальный белый (публичный) IP-адрес интернет-центра Keenetic.
Лучше, чтобы этот IP-адрес был постоянный статический. Если на WAN-интерфейсе интернет-центра используется динамический IP-адрес, который каждый раз при включении устройства меняется, нужно будет в настройках NetAssist > Client IPv4 address каждый раз менять этот IP-адрес.
Посмотреть IP-адрес интернет-центра можно в веб-конфигураторе в меню Системный монитор > Система в поле Адрес IPv4.
После успешной регистрации вы увидите параметры туннеля 6in4.
Из них вам потребуются Server IPv4 address, Client IPv6 address и Routed /48 IPv6 network.
Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра, зайдите в меню Интернет > IPv6 и создайте Соединение IPv6 через IPv4, нажав кнопку Добавить соединение.
В окне Настройка соединения 6in4 установите галочки в полях Задействовать и Использовать для выхода в Интернет.
Затем укажите выданные вам брокером параметры: Адрес сервера (Server IPv4 address), Адрес IPv6 (Client IPv6 address) и Префикс IPv6 (Routed /48 IPv6 network).
Внимание! В поле Адрес IPv6 нужно скопировать IP-адрес из поля Client IPv6 address с сайта брокера без маски, т.е. без /64.
Нажмите кнопку Применить для сохранения настроек и включения туннеля.
С главной страницы веб-конфигуратора (Системный монитор) перейдите на вкладку IPv6. Здесь можно посмотреть дополнительные параметры IPv6-соединения.
Для проверки итоговых настроек подключитесь к интерфесу командной строки (CLI) интернет-центра и выполните команду show running-config для просмотра текущей конфигурации устройства.
В конфигурации должны присутствовать следующие пункты:
Если вы правильно указали все параметры при настройке туннеля 6in4, то компьютеры из локальной сети получат доступ к IPv6-ресурсам.
NOTE: Важно! Доступ к IPv6-ресурсам возможен только с компьютеров, имеющих поддержку протокола Интернета версии 6 (TCP/IPv6).
Компьютеры, подключенные к интернет-центру, должны автоматически получить IPv6-адрес. Посмотреть его можно в окне Сведения о сетевом подключении (щелкните по названию сетевого подключения в разделе Центр управления сетями и общим доступом, и откроется окно с настройками данного подключения, в котором нажмите кнопку Сведения).
Для проверки работоспособности туннеля 6in4 можно выполнить команду пинг до сайта google.com (как показано на скриншоте ниже)
или через интернет-браузер зайти на сайт http://ipv6test.google.com
Также для проверки IPv6-соединения вы можете зайти на сайт http://ipv6-test.com или http://test-ipv6.com
Полезные ссылки:
- Актуальный список российских провайдеров, поддерживающих доступ в Интернет по протоколу IPv6
- Зачем нужен протокол IPv6 (с точки зрения простого пользователя)?
- Сервисы проверки скорости соединения с поддержкой IPv6
KB-2331
