NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Настройка туннельного подключения IPv6 6to4".
Каким образом можно настроить туннельное подключение IPv6 6to4?
Начиная с версии микропрограмм NDMS V2.05 в настройках интернет-центра доступен интерфейс TunnelSixToFour, который позволяет быстро организовать доступ к IPv6-интернету через подключение к провайдеру с классическим IPv4 (6to4).
NOTE: Важно! Требованием, для работы данного подключения, является наличие "белого" (публичного) IP-адреса от провайдера (не важно статический или динамический).
Данный туннель может работать только через основное интернет-подключение на роутере (с высшим приоритетом). Например, если у вас основное подключение с "серым" адресом, а резервное с "белым", настроить работу туннеля будет невозможно.
Для работы туннеля 6to4 должен быть установлен компонент микропрограммы IPv6 из раздела Networking. Дополнительную информацию по обновлению компонентов, вы можете найти в статье «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор».
После установки компонента IPv6 необходимо подключиться к интернет-центру через интерфейс командной строки (CLI) и выполнить следующие команды:
CLI: interface TunnelSixToFour0
ipv6 force-default
up
exit
Результат должен быть как на скриншоте:
Также в CLI необходимо прописать IPv6 DNS-адреса, например от google:
CLI: ipv6 name-server 2001:4860:4860::8888
ipv6 name-server 2001:4860:4860::8844
После настроек роутер должен будет получить IPv6-адрес. Посмотреть его можно в меню веб-конфигуратора Системный монитор > IPv6.
С хостов в локальной сети появится доступ к ресурсам IPv6-интернета.
Также для проверки IPv6-соединения вы можете зайти на сайт http://ipv6-test.com или http://test-ipv6.com
KB-4868
