Настройка одновременной работы с тегированным и нетегированным трафиком
Провайдер предоставляет Интернет обычным нетегированным трафиком, но при этом так же предоставляет сервис, например IPTV, по определенному VLAN (тегированный трафик). Возможно ли настроить интернет-центр так, чтобы через него иметь доступ и к Интернету с домашних компьютеров и к услуге IPTV при помощи ТВ-приставки?
Такая настройка возможна через интерфейс командной строки (CLI) интернет-центра. Информацию о командах можно найти в справочнике командного интерфейса интернет-центра, который можно найти в разделе Файлы загрузки, выбрав нужное устройство.
Внимание! Данная инструкция актуальна только для интернет-центров первого поколения, с версией микропрограммы 2.05 и ниже, для моделей Zyxel Keenetic, Zyxel Keenetic Lite, Zyxel Keenetic 4G, Zyxel Keenetic Start и Zyxel Keenetic 4G II. Т.к. из-за аппаратных ограничений порт интернет-центра не может одновременно работать в режиме "trunk" (с VLAN) и "access" (без VLAN), мы будем использовать дополнительную опцию режима "access" – двойное тегирование "q-in-q". В интернет-центре Zyxel Кeenetic Giga встроенный гигабитный коммутатор аппаратно не поддерживает опцию "q-in-q".
Перед началом настройки рекомендуем выполнить сброс настроек на заводские установки. Это можно сделать с помощью кнопки RESET: «Аппаратный сброс настроек интернет-центра (использование кнопки Сброс/Reset)»
Предположим, провайдер передает Интернет без тега, а дополнительную услугу IPTV – в VLAN 100 (с тегом). Кабель, приходящий от провайдера, подключаем в порт WAN. В порт LAN1 будем подключать ТВ-приставку.
Для настройки подключитесь к интерфейсу командной строки устройства и внимательно выполните указанные ниже команды (настройки приведены вместе с ответами от интернет-центра после ввода команды):
Включаем опцию ‘q-in-q’ для порта WAN:
(config)> interface Switch0 port WAN mode access q-in-q
Настраиваем интерфейс для услуги IPTV:
(config)> interface Switch0/VLAN2/VLAN100
Network::Interface::Repository: created interface Switch0/VLAN2/VLAN100
(config-if)> up
Interface enabled.
(config-if)> exit
(config)> interface Switch0/VLAN3
Network::Interface::Repository: created interface Switch0/VLAN3.
(config-if)> up
Interface enabled.
(config-if)> exit
Выделяем порт LAN1 для ТВ-приставки с помощью переноса его в отдельный VLAN 3:
(config)> interface Switch0 port LAN1 access vlan 3
Создаем мост между портами WAN и LAN1 для работы IPTV:
(config)> interface Bridge2
Network::Interface::Repository: created interface Bridge2.
(config-if)> include Switch0/VLAN2/VLAN100
Interface acquired.
(config-if)> include Switch0/VLAN3
Interface acquired.
(config-if)> up
Interface enabled.
(config-if)> exit
Сохраняем изменения:
(config-if)> system config-save
После выполнения этих команд мы получаем на порту LAN1 «мост» до провайдера и можем подключать в этот порт ТВ-приставку.
Внимание! Данные настройки не будут корректно отображаться в веб-интерфейсе устройства. Во избежание некорректной работы все настройки WAN-интерфейсов рекомендуется вносить через интерфейс командной строки.
KB-3500
Пользователи, считающие этот материал полезным: 10 из 15
