Как просканировать сеть Wi-Fi и определить наиболее свободный канал?
Для беспроводной сети Wi-Fi важным моментом является выбор беспроводного канала работы. В интернет-центрах Keenetic оптимальный номер канала выбирается автоматически на основе периодического анализа радиочастоты (радиоэфира). Обычно, это радиоканал, максимально удаленный от соседних беспроводных сетей, если таковые имеются в радиусе действия вашей точки доступа, чтобы исключить конфликт по частотам, который может повлечь проблемы при использовании беспроводной сети.
Мы рекомендуем возложить работу по определению оптимального номера канала на интернет-центр. Дополнительную информацию о работе механизма автоматического определения оптимального канала можно найти в статье "Беспроводная сеть Wi-Fi 2,4 ГГц".
Но также вы можете самостоятельно просканировать сеть Wi-Fi и отобразить подробную информацию по каждой беспроводной сети, находящейся в радиусе действия вашего беспроводного адаптера или точки доступа. Сделать это можно двумя способами: средствами интернет-центра Keenetic или с помощью специальных утилит.
1. Обзор радиоэфира встроенными средствами интернет-центра Keenetic
Подключитесь к веб-конфигуратору, перейдите на страницу "Wireless ISP" и нажмите "Обзор сетей".
В появившемся окне будут показаны доступные сети Wi-Fi, находящиеся в радиусе действия интернет-центра.
В столбце "Канал" отображаются номера каналов, на которых работают соседние точки доступа. В столбце "Сигнал" отображается уровень (мощность) беспроводного сигнала.
Рекомендуем установить номер одного из свободного непересекающегося беспроводного канала (для протокола 802.11n непересекающимися являются каналы 1, 6 и 11 при ширине канала 20 МГц, а с шириной канала 40 МГц – это каналы 3 и 11), но если он уже используется другими точками доступа, в этом случае выбрать канал, на котором соседние точки имеют слабый сигнал и используется редко.
В приведенном выше примере мы видим, что в радиоэфире свободен канал с номером 6 и в данном случае нужно использовать именно этот канал.
2. Обзор радиоэфира средствами различных утилит
C помощью современных мобильных устройств можно очень легко определить уровень сигнала Wi-Fi от точки доступа в помещении. Например, возьмите смартфон или планшет на базе ОС Android и установите специальное бесплатное приложение для определения свободных каналов, проверки качества приема и силы сигнала Wi-Fi. Выбор таких приложений достаточно большой (например, Wifi Analyzer, WiFiAnalyzer (open-source), WiFi Analyzer). С помощью подобных приложений вы сможете посмотреть список ближайших сетей Wi-Fi и номера радиоканалов, которые они в настоящий момент используют. Из полученной информации можно будет определить менее загруженный радиоканал, радиус действия вашей сети Wi-Fi, силу сигнала в разных местах помещения. Беспроводные устройства, работающие на одном или соседних каналах, могут мешать работе друг другу. Эта проблема может возникнуть при большой плотности точек доступа, например в больших многоквартирных домах, где жильцы используют роутеры, смартфоны и другие устройства с Wi-Fi. Рекомендуется в настройках точки доступа вручную установить номер одного из свободного непересекающегося беспроводного канала (1, 6 и 11 при ширине канала 20 МГц, а с шириной канала 40 МГц – это каналы 3 и 11), но если он уже используется другими точками доступа, в этом случае выбрать номер канала, сигнал которого слабый и используется реже.
Для ноутбука или стационарного компьютера (ПК) можно порекомендовать следующие утилиты:
TIP: Примечание: Указанные утилиты могут быть представлены в качестве демонстрационных и иметь статус условно-бесплатного программного обеспечения (Shareware Trial Version) c ограниченным тестовым периодом использования. Условно-бесплатные программы могут ограничивать коммерческое использование, а также периодически напоминать пользователю об оплате.
Указанные утилиты могут быть использованы для диагностики Wi-Fi-сетей и загруженности беспроводных каналов. С помощью них можно посмотреть список всех обнаруженных беспроводных сетей и узнать мощность сигнала, MAC-адрес точки доступа, производителя устройства, используемые каналы, идентификатор SSID (имя сети), силу сигнала (RSSI), степень защищенности (тип безопасности), скорость и загруженность сети и многое другое. В некоторых утилитах мощность сигнала можно отслеживать с помощью наглядных графиков в режиме реального времени.
При помощи утилит вы сможете замерить уровень сигнала в различных помещениях у себя дома или в офисе. После этого можно выбрать наиболее свободный канал, на котором вы сможете получить максимальную скорость при минимальных помехах. В утилитах хорошо реализованы возможности по сортировке результатов сканирования сетей.
Приведем пример.
Здесь видно, что в радиоэфире работают точки доступа Wi-Fi на 11 и 6 каналах. Для работы сети Wi-Fi интернет-центра Keenetic был выбран канал 3, но также в данной ситуации можно было выбрать свободный канал 1.
Подробно рассмотрим пример использования утилиты InSSIDer 2 на компьютере.
Если на вашем компьютере используется несколько беспроводных адаптеров, то в меню "Сетевое подключение" выберите беспроводной адаптер, при помощи которого будет выполняться сканирование сети.
Утилита автоматически проведет сканирование беспроводных сетей и выведет на экран информацию об эфире.
NOTE: Важно! Утилита отображает только информацию по беспроводным Wi-Fi-сетям (IEEE 802.11a/b/g/n), работающих в частотном диапазоне 2,4 и 5 ГГц. Информация о помехах создаваемых другими бытовыми приборами/устройствами (микроволновые СВЧ-печи, Bluetooth-адаптеры и др.) не будет отображаться в утилите.
Утилита отображает следующую информацию:
SSID – имя беспроводной сети.
Channel – номер канала, на котором работает беспроводная сеть. Иногда в Channel отображается два канала (например, 1+5). Это связано с тем, что на стандарте 802.11n используется ширина канала 40 МГц (доп. информация в "Базовые положения стандарта IEEE 802.11n"). При использовании ширины канала 20 МГц отображается один беспроводной канал.
Рекомендуем выбирать беспроводной канал, на котором работает наименьшее количество других сетей. В частности, можно установить номер одного из свободного непересекающегося беспроводного канала (1, 6 или 11), но если он уже используется другими точками доступа, в этом случае выбрать номер канала, сигнал которого слабый и используется реже.
RSSI – уровень мощности принимаемого сигнала. Чем выше число RSSI, или чем оно менее отрицательное, тем мощнее сигнал.
Старайтесь не делить номер канала (Channel) с точками доступа, которые приближаются к вашей сети по уровню сигнала.
Security – тип безопасности. В некоторых версиях утилиты тип безопасности WPA2-TKIP обозначается как RSNA, а WPA2-AES как CCMP.
Max Rate – максимальная скорость работы устройства на физическом уровне (максимальная теоретическая скорость), предоставляемая точкой доступа. Подробнее о реальной скорости соединения, используемой в технологии Wi-Fi, вы можете прочитать в статье: «Реальная скорость соединения, используемая в технологии Wi-Fi»
Vendor – производитель устройства.
В приведенном выше примере видно, что в радиоэфире свободен канал с номером 6 и следует выбрать именно этот канал для работы домашней сети Wi-Fi.
TIP: Примечание: В РФ для протокола 802.11n разрешены к использованию 13 беспроводных каналов, три из которых являются непересекающимися – это каналы 1, 6 и 11 при ширине канала 20 МГц, а с шириной канала 40 МГц – это каналы 3 и 11.
Если беспроводной адаптер, установленный на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне, предназначен для использования в США (например, устройства Apple), на нем можно будет использовать только каналы с 1 по 11. Если на точке доступа установить номер канала 12 или 13 (а также если один из них был выбран алгоритмом автоматического выбора канала), беспроводной клиент (iPad/iPhone) просто не увидит точку доступа. В этом случае необходимо вручную установить номер канала из диапазона с 1 по 11. О том, как включить использование каналов 12 и 13 в настройках беспроводного адаптера "Использование беспроводных каналов 12 и 13"
Ниже представлены скриншоты из других утилит:
WirelessNetView
Free Wi-Fi Scanner
LinSSID (для ОС Linux)
Пользователи, считающие этот материал полезным: 406 из 464
