Как правильно установить направление антенн на интернет-центре?
Интернет-центры обычно комплектуются внешними штатными штыревыми антеннами Wi-Fi, которые могут быть как съемными (в моделях Peak, Giant и Ultra SE), так и стационарными (во всех остальных моделях). Модели Sprinter SE, Hopper SE и Challenger SE оснащены внутренними антеннами. Все эти антенны являются всенаправленными.
Всенаправленная — антенна, имеющая покрытие 360 градусов в горизонтальной плоскости, т.е. обеспечивает прохождение сигнала во всех направлениях по горизонтали.
Диаграмма направленности вертикальная:
Диаграмма направленности горизонтальная:
Данные антенны не являются направленными (другой тип антенн, которые создают узкий пучок сигнала в одном направлении), поэтому не нужно направлять антенну роутера на другое устройство беспроводной сети — это одна из частых ошибок пользователей.
NOTE: Важно! Для наилучшего приема и передачи сигнала рекомендуется расположить антенны интернет-центра вертикально, для распространения сигнала в горизонтальной плоскости. Направьте антенны вертикально или с небольшим отклонением от вертикали в сторону зоны желаемого приема.
В горизонтальной плоскости (перпендикулярной собственной оси) антенна будет излучать сигнал во все стороны равномерно.
Именно вертикальное расположение антенн на роутере позволит передавать сигнал на большее расстояние по горизонтали с максимальной мощностью.
При креплении интернет-центра к стене, рекомендуем также располагать антенны вертикально, в данном случае неважно куда будут направлены антенны — вниз или вверх.
Существуют также модели с внутренними всенаправленными антеннами (на устройстве отсутствуют обычные внешние антенны, они спрятаны в корпусе) — Sprinter SE, Hopper SE и Challenger SE. Такие роутеры могут быть размещены как горизонтально, так и вертикально (например, на столе или стене).
Ознакомьтесь, пожалуйста, с нашей инструкцией "Общие рекомендации по размещению в квартире интернет-центра Keenetic для стабильной и качественной работы сети Wi-Fi".
TIP: Примечание: В большинстве моделей роутеров Keenetic используются крупные высокие антенны. Внутри антенны во всю длину расположены печатные платы, дающие усиление до 5 дБи в каждом диапазоне.
На двухдиапазонных моделях с четырьмя антеннами, они разнесены по диапазонам поочередно в зависимости от модели (например, 2.4 – 5 – 2.4 – 5, если смотреть на устройство со стороны лицевой панели). На двухдиапазонных моделях с двумя антеннами, используются две совмещенные двухдиапазонные антенны, т.е. каждая из антенн работает в так называемом "смешанном" режиме одновременно в диапазоне 2.4 и 5 ГГц.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 727 из 771
