NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Гостевая сеть Wi-Fi".
Для того чтобы ограничить скорость, необходимо установить компонент микропрограммы Управление пропускной полосой узлов и интерфейсов.
Информацию по обновлению компонентов микропрограммы NDMS V2 в интернет-центрах серии Keenetic можно найти в статье: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»
Данный параметр устанавливает ограничение скорости на весь гостевой сегмент.
Важно! Эта скорость выделяется на весь сегмент и будет распределена между клиентами Гостевой сети по принципу "кто первый успел".
Внимание! С настройками по умолчанию скорость гостевой сети ограничена 5 Мбит/с (5120 кбит/с).
(config)> no interface GuestWiFi traffic-shape
и
Примечание
Начиная с версии NDMS v2.11 появилась команда с помощью которой можно установить для каждого незарегистрированного устройства ограничение скорости передачи данных в X Мбит/с, при условии, что позволяет пропусная полоса:
ip traffic-shape unknown-host rate X
Внимание! Ограничение скорости происходит для незарегистрированных устройств в обоих направлениях как в основной, так и в гостевой сети.
Данная команда устанавливает ограничение скорости незарегистрированным клиентам. Но скорость не будет распределяться между клиентами Гостевой сети, как в случае выполнения команды interface GuestWiFi traffic-shape rate X или при установке через веб-интерфейс в поле Ограничение скорости в окне Настройка сегмента сети.
Например, это позволит избежать ситуацию, когда кто-нибудь качает торрент и занимает всю полосу гостевой сети.
Приведем пример:
(config)> ip traffic-shape unknown-host rate 1000
TrafficControl::Manager: Rate limit for unknown hosts set to 1000 Kbits/sec.
После чего сохраните настройки в памяти устройства, выполнив команду
Для отключения данной настройки нужно выполнить команды:
(config)> no ip traffic-shape unknown-host rate
TrafficControl::Manager: Rate limit for unknown hosts removed.
и
Возможно ли настроить изменение скорости по расписанию? Например с 7:00 по 24:00 ограничение 10Мбит, а с 24:00 до 7:00 30Мбит.
Применительно к гостевой сети - нет. А вот для конкретного зарегистрированного хоста основной точки доступа можно включать и выключать ограничение скорости на хосте по расписанию. Такой пример настройки можно найти в статье "Настройка ограничения скорости для устройства домашней сети" в Примечании к статье в пункте 4.
