Ограничение скорости соединения для устройств Гостевой беспроводной сети (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Гостевая сеть Wi-Fi".
Начиная с микропрограммы версии 2.05.С2 и 2.06 в интернет-центрах доступна функция по управлению полосой пропускания для интерфейсов и хостов (узлов) в локальной сети. Данная функция применима не только для хостов основной Домашней сети (статья по настройке: «Настройка ограничения скорости для устройства домашней сети»), но и для Гостевой беспроводной сети.
Для того чтобы ограничить скорость, необходимо установить компонент микропрограммы Управление пропускной полосой узлов и интерфейсов.
Информацию по обновлению компонентов микропрограммы NDMS V2 в интернет-центрах серии Keenetic можно найти в статье: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»
После установки указанного компонента необходимо в веб-конфигураторе интернет-центра зайти в меню Домашняя сеть > Сегменты > GuestWiFi.
В открывшемся окне Настройка сегмента сети в поле Ограничение скорости установите значение скорости в кбит/с (это целое число от 64 до 1000000) и нажмите кнопку Применить.
Данный параметр устанавливает ограничение скорости на весь гостевой сегмент.
Важно! Эта скорость выделяется на весь сегмент и будет распределена между клиентами Гостевой сети по принципу "кто первый успел".
Внимание! С настройками по умолчанию скорость гостевой сети ограничена 5 Мбит/с (5120 кбит/с).
Ограничение скорости будет применяться как для входящего трафика (download), так и для исходящего (upload).
Пример измерения скорости соединения с помощью веб-сервиса http://www.speedtest.net:
Данную настройку можно произвести также через интерфейс командой строки (CLI) роутера для любого локального интерфейса.
Приведем пример:
(config)> interface GuestWiFi traffic-shape rate 1000
После чего сохраните настройки в памяти устройства, выполнив команду
Для отключения данной настройки нужно выполнить команды:
(config)> no interface GuestWiFi traffic-shape
и
Примечание
Начиная с версии NDMS v2.11 появилась команда с помощью которой можно установить для каждого незарегистрированного устройства ограничение скорости передачи данных в X Мбит/с, при условии, что позволяет пропусная полоса:
ip traffic-shape unknown-host rate X
Внимание! Ограничение скорости происходит для незарегистрированных устройств в обоих направлениях как в основной, так и в гостевой сети.
Данная команда устанавливает ограничение скорости незарегистрированным клиентам. Но скорость не будет распределяться между клиентами Гостевой сети, как в случае выполнения команды interface GuestWiFi traffic-shape rate X или при установке через веб-интерфейс в поле Ограничение скорости в окне Настройка сегмента сети.
Например, это позволит избежать ситуацию, когда кто-нибудь качает торрент и занимает всю полосу гостевой сети.
Приведем пример:
(config)> ip traffic-shape unknown-host rate 1000
TrafficControl::Manager: Rate limit for unknown hosts set to 1000 Kbits/sec.
(config)> no ip traffic-shape unknown-host rate
TrafficControl::Manager: Rate limit for unknown hosts removed.
и
Пользователи, считающие этот материал полезным: 19 из 24
