Общие рекомендации по размещению в квартире интернет-центра Keenetic для стабильной и качественной работы сети Wi-Fi
Интернет-центр (маршрутизатор или роутер) с беспроводной точкой доступа Wi-Fi позволяет организовать высокоскоростную беспроводную сеть (Wireless LAN; WLAN) для совместной работы в Интернете и домашней сети с ноутбуков, планшетов, смартфонов и других устройств. Доступ в Интернет по беспроводной сети можно обеспечить любым устройствам, оснащенных модулями и адаптерами Wi-Fi: телевизору с функцией Smart TV, игровой приставке, умным часам и другим.
Большинство пользователей устанавливают интернет-центр в комнате возле своего рабочего стола, на котором находится компьютер. И на это есть весомые причины: здесь имеется розетка для подключения электропитания, обеспечивается свободный доступ к устройству для включения/выключения, возможность подключения сетевым кабелем устройств домашней сети. Если вы так и поступили и работа домашней беспроводной сети Wi-Fi вас устраивает (обеспечивается уверенный сигнал в нужных комнатах квартиры), ничего менять не нужно. Оставьте роутер в том же месте, где он был вами установлен.
Однако, если у вас в квартире много комнат, или квартира имеет нестандартную планировку, а вам необходимо обеспечить уверенный сигнал Wi-Fi и максимальный радиус действия беспроводной сети по всей квартире, в этом случае к выбору местоположения интернет-центра с точкой доступа Wi-Fi нужно подойти вдумчиво.
При неправильном размещении точки доступа Wi-Fi может наблюдаться низкая скорость подключения, периодические разрывы соединения, слабый и нестабильный сигнал в смежных комнатах.
Современные устройства, оснащенные антеннами и передатчиками с достаточным коэффициентом усиления и мощностью сигнала, позволяют обеспечить стабильную и качественную работу всей беспроводной сети. В данной статье мы приведем общие рекомендации по оптимальному размещению интернет-центра Keenetic в квартире для качественной работы сети Wi-Fi.
Сначала обратимся к теории.
В беспроводной технологии Wi-Fi, в качестве среды распространения сигнала используются радиочастоты. На открытом пространстве сигнал практически не подвергается негативному воздействию, но сильно ослабевает или отражается, проходя через различные препятствия (это могут быть стены, двери, мебель). Каждое препятствие, находящееся в зоне распространения сигнала снижает его мощность или отражает. Чем больше препятствий, тем хуже становится сигнал.
Нужно помнить, что сигнал Wi-Fi не только пытается огибать препятствие, но он проходит и сквозь него, что приводит к дополнительному отражению и поглощению части исходного сигнала.
Некоторые препятствия поглощают сигнал достаточно сильно, особенно бетонные стены и потолки, а некоторые, как зеркала и железные двери — сильно отражают сигнал.
На качество сигнала оказывает влияние не только количество стен, расположенных на пути распространения сигнала, но и их толщина и строительный материал, из которого они сделаны.
Существуют материалы с разным коэффициентом поглощения и отражения сигнала. Таблицу потери эффективности сигнала Wi-Fi можно найти в статье "Коэффициенты затухания сигнала Wi-Fi при прохождении через различные среды". Например, дерево, пластик, обычное стекло, гипсокартон не оказывают сильное отрицательное воздействие на сигнал. Тонированное стекло, вода (большой аквариум), кирпич, мрамор, штукатурка — оказывают воздействие на сигнал, ослабляя его. А металл (железные двери, алюминиевые и стальные балки), бетон (внутри которого находится арматурная решетка), зеркала, керамика оказывают значительное влияние на прохождение сигнала.
В настоящее время большинство устройств Wi-Fi работают на частоте 2,4 ГГц. На этой же частоте работают различные бытовые приборы — микроволновки (СВЧ-печи), телевизоры со Smart TV, Bluetooth, детские радионяни, беспроводные радиотелефоны, клавиатуры, мыши и другие устройства, создающие большие электромагнитные помехи.
Также на беспроводную сеть могут оказывать негативное влияние устройства Wi-Fi ваших соседей (роутеры, точки доступа). Это может приводить к небольшому снижению производительности вашей сети, а в некоторых случаях и к полному глушению сигнала Wi-Fi.
Теперь перейдем к практике.
Сначала определим задачу. Предположим, необходимо найти такое место в квартире для размещения интернет-центра Keenetic, чтобы сеть Wi-Fi работала стабильно во всех комнатах квартиры (будем предполагать, что квартира стандартной планировки с наличием от 1 до 3 жилых комнат, кухни и санузла).
Итак, желательно, чтобы сигнал Wi-Fi между устройствами беспроводной сети меньше преодолевал препятствия, а по возможности свободно проходил через открытые дверные проемы и арки. В этом случае сигнал будет сильнее и лучше.
NOTE: Важно! Размещайте роутер так, чтобы количество стен, на участке прохождения сигнала от пользовательских устройств до него, было сведено к минимуму. Чем больше будет препятствий, тем хуже будет сигнал. Самый сильный и уверенный уровень сигнала будет в той комнате, где находится сам роутер. Оптимальная точка размещения находится примерно в середине квартиры.
Один из оптимальных вариантов размещения, это прихожая (коридор или холл). Из прихожей обычно существует почти прямая видимость в каждую комнату (за исключением некоторых нестандартных планировок). При таком размещении роутер будет окружен всеми устройствами домашней сети (планшет, ноутбук, Smart TV…), которые будут подключаться к нему, и смогут уверенно принимать сигнал.
Например, разместите роутер на внешней стене прихожей или коридора, либо поместите его на шкаф, который обычно присутствует в прихожей.
Более подробно рассмотрим преимущества установки роутера в прихожей.
Часто именно около входной двери заходит интернет-кабель от вашего провайдера в квартиру. Установив роутер около входной двери не нужно будет осуществлять протяжку сетевого кабеля Ethernet по квартире.
Рекомендуется разместить роутер повыше, например, положить на шкаф или повесить на стену на высоте не менее 2 метров. Такое расположение оборудования позволит обеспечить наилучшее покрытие сигналом Wi-Fi.
Из прихожей можно получить наилучшее распространение сигнала по всей квартире. При стандартной планировке квартиры прихожая находится практически посередине жилого помещения, так что именно из нее сигнал Wi-Fi будет равномерно распространятся по всей квартире.
Предположим, вы определились с местом размещения роутера. Временно установите его и проверьте качество приема сигнала Wi-Fi в разных комнатах. Если в какой-то комнате сигнал очень слабый, попробуйте передвинуть роутер ближе к той комнате, и снова проверить уровень сигнала сначала в ней, а затем в остальных комнатах.
Качество приема сигнала может значительно измениться, если вы немного переместите или развернете роутер. Даже небольшой поворот или сдвиг устройства может улучшить, либо снизить, качество сигнала.
Если роутер разместить не в центре квартиры, а например, на кухне или в крайней комнате, то в удаленных комнатах могут возникнуть «мертвые зоны», где сигнал будет отсутствовать. Тут играет роль планировка самой квартиры, количество дверных проемов и арок, т.е. мест, через которые сигнал проходит без потери качества. Если планировка квартиры нестандартная, то и метод определения оптимального места размещения роутера будет сложнее.
TIP: Примечание: Нельзя определить какое-то шаблонное и оптимальное для всех помещений место размещения роутера в квартире. В любом случае, вам придется самостоятельно выбирать наиболее оптимальное место. Рекомендации данной инструкции носят лишь информационный характер.
Используя современные мобильные устройства, можно легко определить уровень сигнала Wi-Fi от точки доступа в разных местах квартиры.
Например, возьмите смартфон или планшет на базе ОС Android и установите специальное бесплатное приложение для определения свободных каналов, проверки качества приема и силы сигнала Wi-Fi. Выбор таких приложений достаточно большой (например, Wifi AnalyzerWiFiAnalyzer (open-source), WiFi Analyzer). Установите роутер в предполагаемом месте размещения, пройдитесь по квартире со смартфоном или планшетом с запущенным приложением и проверьте уровень сигнала в разных местах квартиры. С помощью подобных приложений вы сможете посмотреть список ближайших сетей Wi-Fi и номера радиоканалов, которые они в настоящий момент используют. Из полученной информации можно будет определить менее загруженный радиоканал, радиус действия вашей сети Wi-Fi, силу сигнала в разных местах квартиры, что поможет найти наиболее оптимальное место для размещения роутера, которое вас устроит. Для получения дополнительной информации обратитесь к инструкции "Как проверить мощность сигнала и зону покрытия беспроводной сети Wi-Fi роутера?".
Если у вас нет смартфона или планшета, воспользуйтесь ноутбуком. На него можно установить одну из программ для мониторинга сетей Wi-Fi (например, InSSIDer, WirelessNetView, Free Wi-Fi Scanner для ОС Windows; LinSSID, iwScanner для ОС Linux; WiFi Scanner, iStumbler, WiFi Explorer, AirRadar для Mac OS X).
Указанные программы могут быть представлены в качестве демонстрационных и иметь статус условно-бесплатного программного обеспечения (Shareware Trial Version) c ограниченным тестовым периодом использования. Условно-бесплатные программы могут ограничивать коммерческое использование, а также периодически напоминать пользователю об оплате. В статье "Как просканировать сеть Wi-Fi и определить наиболее свободный канал?" вы найдете пример использования программы InSSIDer 2.
Некоторые модели интернет-центров Keenetic c индексом KN-xxxx (Lite, Omni, DSL) имеют дополнительные усилители приема в радиочасти, так называемые LNA (Low Noise Amplifier), которые помогают лучше "слышать" маломощных беспроводных клиентов, таких как смартфоны, интернет-вещи и элементы умного дома. В "старших" моделях (Giga, Ultra, Extra, Duo) применяются FEM-модули (Front-end Module), которые содержат не только усилители приема сигнала, но и усилители передачи. Дополнительную информацию вы найдете в статье "Усилители приема сигнала Wi-Fi".
Мы надеемся, что наши советы и рекомендации помогут вам определить оптимальное место в квартире для размещения интернет-центра с точкой доступа Wi-Fi и получить все преимущества беспроводных технологий.
В завершении, перечислим места, где не рекомендуется размещать роутер с точкой доступа Wi-Fi. Конечно, размещение в указанных местах не является строгим запретом, но может заметно сказаться на качестве беспроводной сети.
NOTE: Важно! Не рекомендуется размещать роутер Wi-Fi:
В нишах (углублениях) стены, за выступами или другими различными перекрытиями и препятствиями (например, за шкафом, за диваном, за большим аквариумом, на полке заполненного книжного шкафа), т.е. в местах с ограниченным пространством.
В низкой точке размещения (на полу, под столом). При таком размещении сигнал будет больше «заглушен» мебелью и другими препятствиями.
Рядом с электроприборами (холодильник, телевизор, системный блок компьютера) и другими источниками излучения радиоволн (микроволновка, радиотелефон). Электроприборы являются источником радиочастотных шумов и магнитных полей. Микроволновки (СВЧ-печи) работают приблизительно на той же частоте, что и беспроводные сети роутеров (2,4 ГГц), и даже небольшое излучение, исходящее от микроволновки, может значительно ухудшить сигнал Wi-Fi роутера или полностью его заглушить. Рекомендуется выдерживать расстояние между роутером и электроприборами не менее 1-2 метров. Можем отметить, что база от радиотелефона создает помехи даже тогда, когда телефонная трубка неактивна. Много электроприборов сосредоточены именно на кухне, в этой связи кухня не лучшее место для размещения роутера.
Рядом с радиаторами отопления или в местах, где затруднена вентиляция устройства. В этом случае роутер может перегреваться и нестабильно работать.
В процессе работы интернет-центр нагревается, поэтому:
- не устанавливайте его в местах с температурой воздуха, превышающей 40 °С, в закрытых шкафах и полостях, а также на другие изделия или предметы, которые могут нагреваться;
- не накрывайте интернет-центр и не ставьте на него никаких предметов;
- следите за тем, чтобы ничто не загораживало вентиляционные отверстия в корпусе (при необходимости своевременно очищайте их от пыли).
TIP: Совет: Ознакомьтесь со следующими статьями:
Способы увеличения скорости соединения, пропускной способности и стабильности беспроводной сети Wi-Fi при использовании стандарта IEEE 802.11n
Что влияет на работу беспроводных сетей Wi-Fi? Что может являться источником помех и каковы их возможные причины?
Как правильно установить направление антенн на интернет-центре серии Keenetic?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 118 из 125
Комментариев: 7
  • Если роутер работает на частоте 5 GHz будет ли микроволновка влиять на скорость соединения?
    0
  • Стандартная микроволновая СВЧ-печь использует электромагнитное излучение на частоте 2,450 ГГц (2450 МГц) и не должна влиять на работу сети 5 ГГц.
    2
  • Рационально ли расположить роутер над щитком с диф. автоматами на входе в квартиру. Будет ли этот электрощит созадавать помехи?
    0
  • Однозначно сложно ответить, т.к. недостаточно информации. Какой щиток - пластиковый или железный? "Расположить над щитком" - на сколько близко? Какое расположение щитка в квартире? и т.д.
    Но если серьёзно, то не самое лучшее место. Точнее, хуже было бы только поместить Wi-Fi-роутер непосредственно в щиток. Рекомендация - не устанавливать роутер вблизи электропроводки и около мощных электроприборах (например, на холодильнике, около микроволновки и т.п.). Не знаю, какими будут помехи, но они будут (может и незначительные), а как это скажется на работе роутера - неизвестно, но не в лучшую сторону. Также и Ethernet-провода (витую пару) не рекомендуется прокладывать рядом с электрическими проводами.
    0
  • Добрый день!
    Имеется квартира 145кв.м.
    купил 2 устройства KN-1710-01RU для более стабильного покрытия, по рекомендации в DNS убедили меня что они идеально подходят под мои потребности, пришёл "настройщик" и вынес вердикт, что это 2 отдельно работающих маршрутизатора и они никак не работают в паре, если я подключился к одному и отошёл от него второй роутер мне не поможет пока я сам не переподключусь.
    где меня обманули, на каком этапе? вернуть роутеры обратно и взять рекомендованные настройщиком или вызвать другого настройщика который правильно поможет настроить?
    0
  • Вас ввел в заблуждение настройщик. Так как у вас два роутера, то один нужно оставить в основном режиме работы "Роутер" (в него будет подключен интернет-кабель вашего провайдера или USB-модем для доступа в Интернет), а второй роутер нужно настроить в дополнительном режиме - "Точка доступа" (в этом случае основной и дополнительный роутеры должны соединяться кабелем Ethernet) или "Усилитель" (в этом режиме соединение выполняется по Wi-Fi). Второй роутер будет подключен к основному и они будут работать в одной домашней сети. У нас на сайте имеются инструкции по настройке:
    https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000399359-Дополнительные-режимы-работы
    https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000571060-Режим-Точка-доступа-Ретранслятор
    https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000588299-Режим-Усилитель-Ретранслятор
    0
  • Спасибо большое за полный развернутый и оперативный ответ
    0
