NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Гостевая сеть Wi-Fi".
Гостевая сеть Wi-Fi позволяет подключиться к вашему интернет-центру и получить доступ в Интернет. При этом компьютеры, подключенные к данной беспроводной сети, будут изолированы от ресурсов вашей основной локальной сети. Это позволит обезопасить ее, предоставляя доступ в Интернет сторонним пользователям.
Внимание! Перед настройкой убедитесь, что у вас обновлены все необходимые компоненты микропрограммы интернет-центра!
Обновить компоненты можно, пользуясь инструкцией из статьи: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»
Для настройки гостевой сети Wi-Fi зайдите в веб-конфигуратор и откройте меню Сеть Wi-Fi > Гостевая сеть.
Рассмотрим поля экрана настройки гостевой сети:
В поле Разрешить гостевой доступ можно включить/выключить функцию гостевой сети (для включения установите галочку в данном поле).
В поле Имя гостевой сети (SSID) указывается имя беспроводной сети, которая будет видна на клиентских устройствах.
В поле Защита сети можно указать тип шифрования. WPA2 является наиболее безопасным, однако поддерживается не всеми устройствами. Тип шифрования WEP является устаревшим и не рекомендуется для использования. Мы рекомендуем использовать WPA2-PSK.
В поле Ключ сети указывается ключ (пароль) для подключения клиентов. Ключ не может содержать меньше 8 знаков (ими могут быть латинские буквы и цифры).
В поле IP-адрес указан IP-адрес, который будет являться шлюзом для клиентов беспроводной гостевой сети. При этом адресация вашей локальной сети останется прежней (по умолчанию из подсети 192.168.1.х).
В поле Маска подсети указана маска подсети, которая используется для определения того, какие биты являются частью номера сети, а какие – частью идентификатора хоста. Подробнее об этом можно прочитать в статье: «Пример расчета количества хостов и подсетей на основе IP-адреса и маски подсети».
Внимание! Не обладая достаточными знаниями, не меняйте данный параметр, установленный по умолчанию.
Если нужно настроить ограничение скорости соединения для устройств гостевой сети Wi-Fi, это сделать можно в поле Ограничение скорости, установив значение скорости в кбит/с (это целое число от 64 до 1000000).
С настройками по умолчанию скорость гостевой сети ограничена 5 Мбит/с (5120 кбит/с).
Внимание! Скорость, установленная в поле Ограничение скорости, выделяется на весь интерфейс и будет распределена между клиентами Гостевой сети по принципу "кто первый успел". Данная скорость будет установлена как для входящего трафика (download), так и для исходящего (upload).
Дополнительную информацию можно найти в статье: «Ограничение скорости соединения для устройств Гостевой беспроводной сети в интернет-центре серии Keenetic»
В подразделе Сервер DHCP находятся параметры автоматического назначения IP-адресов клиентам гостевой сети.
В поле Начальный адрес пула DHCP указан IP-адрес, начиная с которого компьютеры гостевой сети начнут получать IP-адреса.
Размер пула адресов – в нашем примере (на скриншоте) этот параметр равняется 20. Это значит, что интернет-центр выделяет на гостевую сеть максимум 20 подключений (с IP-адресами от 10.1.30.33 до 10.1.30.53).
Теперь вы можете беспроводным клиентам предоставить доступ к Гостевой сети Wi-Fi.
Если же клиент не получает IP-адрес при подключении в гостевую сеть интернет-центра, следует убедиться, что включен сервер DHCP для гостевой сети и определен пул (диапазон) IP-адресов.
Обращаем ваше внимание, что если устройство зарегистрировано в домашней сети и ему указан Постоянный IP-адрес (настраивается в меню Домашняя сеть на вкладке Устройства), в этом случае данный хост не получит IP-адрес в гостевой сети, и соответственно, доступ в Интернет. Чтобы хост смог получить IP-адрес в гостевой сети и доступ в Интернет, нужно удалить регистрацию данного устройства в домашней сети, либо снять галочку в поле Постоянный IP-адрес при настройке регистрации.
KB-2834
Настроил Гостевую сеть в старом интерфейсе. Как ее теперь найти в новом?
Можно найти в разделе меню "Мои сети и Wi-Fi" на странице "Гостевая сеть".
Если по какой-то причине в веб-конфигураторе не отображается эта вкладка, то возможно при обновлении ПО со старой версии до последней произошел сбой конфигурации. В этом случае рекомендуем выполнить сброс настроек на заводские, после чего вкладка появится в вебе.
