Быстрая настройка WPS (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Подключение к сети Wi-Fi по стандарту WPS".
Функция Быстрая настройка WPS (Wi-Fi Protected Setup, защищенная установка беспроводной сети) поддерживается большинством современных беспроводных устройств. Целью механизма WPS является упрощение процесса настройки беспроводной сети между устройствами, совместимыми с данной технологией. WPS призван оказать помощь пользователям, которые не обладают широкими знаниями о безопасности в беспроводных сетях. Пользователям нет необходимости запоминать и вводить вручную такие параметры сети Wi-Fi, как — Имя сети (SSID), Сетевой ключ (пароль), Протокол безопасности и другие, для создания защищенного соединения между интернет-центром и беспроводным устройством. В настоящее время многие современные сетевые устройства Wi-Fi (например, смартфоны, планшеты, SMART-телевизоры) поддерживают WPS.
Интернет-центры Keenetic с завода имеют предустановленную максимальную WPA2-защиту сети Wi-Fi (по стандарту безопасности IEEE 802.11i WPA2-AES) с уникальным взломостойким сетевым ключом, который сохраняется при любых перепрошивках и сбросах настроек. В заводских установках (настройках по умолчанию) Keenetic функция WPS включена.
Интернет-центры Keenetic оснащены кнопкой (Управление беспроводной сетью Wi-Fi). Эта кнопка позволяет быстро и безопасно подключить к защищенной сети Wi-Fi интернет-центра беспроводные устройства 802.11g/n/aс,  поддерживающие технологию WPS. Короткое нажатие на кнопку запускает функцию быстрого подключения (WPS).
На устройствах с операционной системой, поддерживающей настройку сети Wi-Fi по протоколу WPS, например на ноутбуках с Windows или на планшетах с Android, вы можете воспользоваться автоматической настройкой и по приглашению операционной системы нажать кнопку  на интернет-центре.
Данная возможность может быть использована не только для подключения беспроводного клиента к интернет-центру, но и для соединения двух интернет-центров (например, когда один работает в качестве основного роутера с точкой доступа Wi-Fi, а другой в качестве беспроводного клиента или усилителя существующей сети).
Пример использования режима "Усилитель Wi-Fi" в интернет-центах серии Keenetic рассматривается в статье: «Использование режима "Усилитель Wi-Fi"»
Обращаем ваше внимание, что функция быстрой настройки WPS через кнопку  не будет работать, если активирован параметр Скрывать SSID (Hide SSID) в настройках точки доступа.
Примечание
Вопрос: В Интернете можно найти много информации о том, что в целях безопасности беспроводной сети следует выключать режим WPS на роутере. Стоит ли это делать?
Ответ: Как было написано выше, по умолчанию сеть Wi-Fi интернет-центра защищена по стандарту безопасности IEEE 802.11i (WPA2-AES). К такой сети невозможно подключиться и понять передаваемую в ней информацию, не зная ее сетевой ключ безопасности (пароль сети).
Но несмотря на простоту и удобство протокола WPS, периодически появляются сведения об уязвимости в безопасности. Более подробную информацию вы сможете найти в Интернете (например, в Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Setup).
Что касается интернет-центров серии Keenetic, в наших устройствах все потенциально уязвимые опции WPS отключены (по умолчанию выключена функция использования пин-кода, а сам алгоритм ввода пин-кода специально доработан против взлома).
Начиная с микропрограмм версии NDMS 2.07.B.2 была добавлена поддержка механизма WPSv2. Была добавлена защита от всех известных на текущий момент уязвимостей, связанных с протоколом WPS (в том числе от атак Pixie Dust).
Тем не менее, для повышения уровня безопасности беспроводной сети интернет-центра вы можете отключить функцию быстрой настройки WPS. Это можно сделать в веб-конфигураторе интернет-центра в меню Cеть Wi-Fi > Точка доступа в подразделе Быстрая настройка Wi-Fi (WPS). Снимите галочку в поле Включить WPS и нажмите кнопку Применить.
Вопрос: Как выполнить подключение смартфонов и планшетов на базе ОС Android, используя WPS?
Ответ: На разных устройствах, и в зависимости от версии Android настройки могут отличаться. Но порядок действий будет один:
Зайдите в настройки Wi-Fi, выберите пункт Дополнительные (Расширенные) функции, и затем нажмите на Кнопка WPS.
После этого запустится процесс подключения по WPS. Вы увидите сообщение вида:
"Нажмите кнопку "Безопасная настройка Wi-Fi" или "Защищенная установка Wi-Fi" на маршрутизаторе. Она может называться WPS или быть отмечена символом"
Затем нужно нажать соответствующую кнопку WPS на интернет-центре и через несколько секунд мобильное устройство автоматически подключится к сети Wi-Fi.
Вопрос: Как выполнить подключение ноутбука с ОС Windows 10, используя WPS?
Ответ: В области уведомлений Windows нажмите на значок Wi-Fi, при необходимости включите режим Wi-Fi, после чего вы увидите список доступных беспроводных сетей.
Выберите название нужной сети, после чего появится окно подключения к выбранной точке доступа. Нажмите Подключиться. После чего появится сообщение:
"Введите ключ безопасности сети. Вы также можете подключиться, нажав кнопку на маршрутизаторе."
Затем нужно нажать соответствующую кнопку WPS на интернет-центре и через несколько секунд ноутбук автоматически подключится к сети Wi-Fi.
KB-4518
Пользователи, считающие этот материал полезным: 67 из 94
