Функция Скрывать SSID (Hide SSID) используется для повышения безопасности беспроводного соединения. Данная функция включает режим скрытого идентификатора беспроводной сети (SSID). При использовании этой функции точка доступа не будет отображаться в списке доступных беспроводных сетей на устройствах пользователей (не будет виден ее идентификатор SSID). Но при этом пользователи, осведомленные о существовании этой сети и знающие ее идентификатор SSID, смогут подключиться к ней.
Скрыть точку доступа (включить функцию Hide SSID) можно в веб-конфигураторе устройства и через интерфейс командной строки (CLI) интернет-центра.
В веб-конфигураторе на странице "Домашняя сеть" в разделе "Беспроводная сеть Wi-Fi" нажмите "Дополнительные настройки". В появившемся окне настроек Wi-Fi сегмента включите опцию "Скрывать SSID". Затем сохранения настройки.
NOTE: Важно! После включения данной опции точка доступа в эфир перестаёт рассылать в служебных кадрах своё имя SSID, оно только передаёт в эфир свой BSSID. Клиентские устройства, на которых ранее было настроено подключение к этой точке доступа Wi-Fi, перестанут автоматически подключаться к ней. Чтобы подключиться к этой точке доступа, нужно будет на клиентском устройстве вручную добавить сеть Wi-Fi, c указанием известного имени SSID и параметров безопасности.
После того как вы выключите данную опцию, через некоторое время вы снова увидите точку доступа в эфире.
Включить Hide SSID можно также через интерфейс командной строки (CLI). Для этого выполните следующие команду:
interface WifiMaster0/AccessPoint0 hide-ssid
Команда для отключения:
interface WifiMaster0/AccessPoint0 no hide-ssid
Для сохранения настройки выполните команду
TIP: Примечание
Обращаем ваше внимание на особенности работы мобильных устройств Apple с точками доступа в режиме Hide SSID. Например, если подключить iPhone/iPad к точке доступа, а потом скрыть её (включить режим Hide SSID), то эти клиентские устройства уже не смогут подключиться к точке доступа. Если же сначала включить режим Hide SSID на точке доступа и затем вручную настроить подключение к уже скрытой сети, то устройства смогут подключаться корректно.
