Параметр "Скрывать SSID" в настройках точки доступа
Функция Скрывать SSID (Hide SSID) используется для повышения безопасности беспроводного соединения. Данная функция включает режим скрытого идентификатора беспроводной сети (SSID). При использовании этой функции точка доступа не будет отображаться в списке доступных беспроводных сетей на устройствах пользователей (не будет виден ее идентификатор SSID). Но при этом пользователи, осведомленные о существовании этой сети и знающие ее идентификатор SSID, смогут подключиться к ней.
Скрыть точку доступа (включить функцию Hide SSID) можно в веб-конфигураторе устройства и через интерфейс командной строки (CLI) интернет-центра.
В веб-конфигураторе на странице "Домашняя сеть" в разделе "Беспроводная сеть Wi-Fi" нажмите "Дополнительные настройки". В появившемся окне настроек Wi-Fi сегмента включите опцию "Скрывать SSID". Затем сохранения настройки.
NOTE: Важно! После включения данной опции точка доступа в эфир перестаёт рассылать в служебных кадрах своё имя SSID, оно только передаёт в эфир свой BSSID. Клиентские устройства, на которых ранее было настроено подключение к этой точке доступа Wi-Fi, перестанут автоматически подключаться к ней. Чтобы подключиться к этой точке доступа, нужно будет на клиентском устройстве вручную добавить сеть Wi-Fi, c указанием известного имени SSID и параметров безопасности.
После того как вы выключите данную опцию, через некоторое время вы снова увидите точку доступа в эфире.
Включить Hide SSID можно также через интерфейс командной строки (CLI). Для этого выполните следующие команду:
interface WifiMaster0/AccessPoint0 hide-ssid
Команда для отключения:
interface WifiMaster0/AccessPoint0 no hide-ssid
Для сохранения настройки выполните команду
TIP: Примечание
Обращаем ваше внимание на особенности работы мобильных устройств Apple с точками доступа в режиме Hide SSID. Например, если подключить iPhone/iPad к точке доступа, а потом скрыть её (включить режим Hide SSID), то эти клиентские устройства уже не смогут подключиться к точке доступа. Если же сначала включить режим Hide SSID на точке доступа и затем вручную настроить подключение к уже скрытой сети, то устройства смогут подключаться корректно.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 54 из 62
